Importazione ed esportazione delle informazioni sulle versioni dei file
SOLIDWORKS supporta i seguenti tipi di file elencati di seguito per l'importazione e l'esportazione. SOLIDWORKS supporta tutte le versioni per qualsiasi tipo di file non elencato di seguito.
Tipo file Versioni supportate
3D XML È possibile esportare come file 3D XML versione 4.2.
ACIS (.sat) È possibile importare file di parte o assieme ACIS .sat dalla versione R1 nella versione 2023 1.0.
È possibile esportare in file di parte o assieme ACIS .sat dalla versione 1.6 alla versione 27.0.
Autodesk Inventor È possibile importare tutti i file di parte o assieme di Autodesk Inventor dalla versione 11 fino alla versione Inventor 2023.
CADKEY Il convertitore CADKEY supporta l'importazione delle entità di superficie o solide da file di parte o assieme (.prt) della versione 19 di CADKEY e dai file di parte multicorpo della versione 21 (.ckd), comprese tutte le versioni successive.
CATIA V5 È possibile importare i file di parte o assieme CATIA V5 dalla versione V5 R8 alla versione V5–6 R2023.
Il convertitore CATIA®V5-SOLIDWORKS è disponibile con SOLIDWORKS Premium.
DXF 3D (.dxf) I file DXF 3D possono essere importati da AutoCAD R14 e versioni successive.
DXF o DWG È possibile importare file .dxf o .dwg da AutoCAD 2.5 fino alla versione 2024.
È possibile esportare file .dxf o .dwg per l'uso con AutoCAD 2013.
Highly Compressed Graphics (.hcg) È possibile esportare in file CATIA .hcg versione 5, release 9.
HOOPS (.hsf) È possibile esportare in file HOOPS .hsf versione 18.16.
IFC È possibile importare file di parte o assieme IFC2X3 .ifc.
È possibile esportare in file di parte o assieme IFC2X3 or IFC4 .ifc.
IGES È possibile importare o esportare file di parte o di assieme IGES .igs versione 5.3.
Mechanical Desktop (®) È possibile importare file di parte o assieme del convertitore MDT dalla versione 4.0 alla versione 2008.1.
Parasolid (.x_t, .x_b) È possibile importare o esportare in file di parte o di assieme Parasolid fino alle versioni 9.0 - 35.0.x.
PTC Creo È possibile importare i file di parte o assieme PTC Creo (Pro/ENGINEER) dalla versione 16 - Creo 10.
È possibile esportare in file di parte o assieme Creo fino alla versione 20.
Rhino È possibile importare file .3dm Rhino dalla versione 2 alla versione 4.
Solid Edge È possibile importare file di parte o assieme Parasolid da Solid Edge fino a Solid Edge with Synchronous Technology 6. (V18 - SE 2023)
STEP È possibile importare da o esportare in file di parte o assieme STEP Application Protocol AP203/214/242.
Per l'importazione, le classi di conformità 1, 2 (solo dati di superficie), 4, 5 e 6 di AP203 sono supportate. Per l'esportazione, sono supportate le classi di conformità 1, 4 e 6 di AP203.
STL È possibile importare da o esportare in file di parte o di assieme .stl versione 1.
Unigraphics/NX™ È possibile importare parti o assiemi da Unigraphics 10 e versioni successive, compresi i file Unigraphics NX 9.
VDA-FS È possibile importare da o esportare in file di parte VDAFS .vda versione 2.
VRML (.wrl) È possibile importare o esportare in tutte le versioni dei file di parti o assiemi VRML fino alla versione 2 di VRML (VRML 97) compresa.
