- Le quattro viste della finestra Equazioni
La finestra Equazioni offre quattro viste. Ogni vista mostra una combinazione diversa e una sequenza di equazioni, variabili globali e quote che aiutano ad effettuare operazioni come trovare una specifica equazione, visualizzare tutte le quote usate in una parte o un assieme e modificare l'ordine nel quale le equazioni vengono risolte.
- Disattivazione e attivazione delle equazioni in tutte le configurazioni
È possibile disattivare e attivare le equazioni nella Vista equazione
, nella Vista equazione schizzo
o nella Vista ordinata
all'interno della finestra Equazioni, Variabili globali e Quote.
- Ordinare e filtrare le equazioni
Le capacità di ordinazione e filtro facilitano il ritrovamento di equazioni e variabili globali e permettono di vederne la relazione. Ordinare e filtrare il lavoro in tutte le viste della finestra di dialogo Equazioni.
- Selezione di righe multiple
È possibile selezionare righe multiple nella finestra di dialogo Equazioni per effettuare la stessa operazione su tutte le equazioni, per esempio per cancellare diverse equazioni in una sola operazione.
- Annulla e Ripeti
È possibile annullare e ripetere le fasi facendo clic su Annulla e Ripeti nella parte superiore della finestra di dialogoEquazioni.
- Voce Type-Ahead
Quando si immette un'equazione nella schermata Equazioni e si digita uno o più caratteri, una funzione type-ahead visualizzerà un elenco a comparsa con tutte le variabili globali, le funzioni matematiche e le proprietà del file che iniziano con quei caratteri. Si può selezionare una voce dall'elenco a comparsa invece di digitare la voce completa.
- Incremento di valori con le frecce di selezione
Le frecce di selezione visualizzate alla fine di un campo di input numerico permettono di incrementare o decrementare rapidamente i valori nelle equazioni.
- Navigare alle celle di tabella
Nella finestra Equazioni, è possibile navigare da cella a cella, attraverso le righe e le colonne usando i seguenti tasti:
- Verifica della sintassi con la codifica a colori
La schermata Equazioni comprende la verifica della sintassi per evitare errori e ridurre i tempi per la diagnostica degli errori.
- Opzione di ordine automatico delle soluzioni
Si può usare l'opzione Ordine di soluzione automatico per mettere in sequenza automaticamente le equazioni in un ordine determinato dal software per generare risultati precisi.
- Avvisi di riferimento circolare
SOLIDWORKS identifica i riferimenti circolari, evidenzia in rosso le equazioni e visualizza un avviso.
- Collegamento ad un file di testo
Nella finestra Equazioni, è possibile effettuare un collegamento ad un file esterno che contiene equazioni e variabili globali. Usare questa opzione al posto delle funzioni di importazione ed esportazione per impostare un collegamento continuo. Tuttavia, non è possibile usarlo per una sola importazione o esportazione.
- Sospensione delle funzioni
È possibile sospendere le funzioni nella Vista equazione e Visualizza quota per facilitare la diagnostica delle equazioni.
- Componenti con istanze multiple
La finestra di dialogo Equazioni mostra i componenti definiti da numeri di istanza univoci. È possibile applicare equazioni a istanze specifiche. Ciò garantisce nessuna ambiguità relativa all'istanza referenziata in ogni equazione.
- Opzione Misura
Si può usare l'opzione Misura... per creare una quota guidata o una di riferimento basata su una misurazione della parte o assieme.
