Creazione di un sistema di coordinate con entità insufficienti
Potrebbe essere necessario cercare un sistema di coordinate avente un numero di entità sufficiente per poter essere definito. In questo caso, è possibile definire il sistema di coordinate in un punto qualsiasi della parte o dell'assieme che presenti le entità necessarie. Quindi spostare la nuova origine nella posizione desiderata. La nuova posizione deve comunque contenere almeno un punto o un vertice.
Per convertire un sistema di coordinate in una posizione nuova:
  1. Sistema di coordinateSistema di coordinate (barra degli strumenti Geometria di riferimento) o Inserisci > Geometria di riferimento > Sistema di coordinate.
  2. Definire il sistema di coordinate nella posizione sulla parte o sull'assieme che mette a disposizione le entità necessarie per controllare l'angolo o la direzione di ogni asse.
  3. Nel PropertyManager Sistema di coordinate, in Posizione, per Origine, selezionare il punto o vertice in cui si desidera traslare l'origine.
  4. Fare clic su  .
    L'origine si sposterà nella posizione selezionata.
    Quando si crea un sistema di coordinate, è buona norma scegliere un nome intuitivo. Fare clic due volte lentamente sul nome del sistema di coordinate nell'albero di disegno FeatureManager design e digitare il nome nuovo.
    Nella finestra di dialogo Salva con nome, è possibile scegliere il sistema di coordinate da salvare con nome. Nella finestra di dialogo, in Sistema di coordinate output, specificare il sistema di coordinate da salvare. Quando si apre il file, il nuovo sistema di coordinate rappresenta l'origine.
    Questa funzionalità non si applica alle parti o agli assiemi. Si applica ai seguenti tipi di file:
    • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
    • ACIS (*.sat)
    • Additive Manufacturing File (*.amf)
    • IFC 2x3 (*.ifc)
    • IFC 4 (*.ifc)
    • IGES (*.igs)
    • Parasolid (*.x_t;*.x_b)
    • STEP AP203 (*.step;*.stp)
    • STEP AP214 (*.step;*.stp)
    • STL (*.stl)
    • VDAFS (*.vda)
    • VRML (*.wrl)
