BOM とパーツ リストの列として構成部品プロパティを使用できます。
構成部品プロパティ |
説明: |
プロパティ(Property) |
構成部品の一意の名前を指定します。この名前は式で使用できます。 |
キャプション(Caption) |
BOM テーブルまたはパーツ リストの列ヘッダーを指定します。 |
データ タイプ(Data Type) |
データ タイプを指定します:
文字
英数字を使用して文字データを格納します。
数値
数字の 0 から 9 を使用して数値データを格納します。
3 ¼" など、インチ法の値を格納する場合は、文字(Text)データ タイプを指定します。
値(Value) |
デフォルトのプロパティ値を指定します。 セルに数式を直接入力できます。
セルに関数名と演算子を入力することも、式ビルダー(Expression Builder)を使用してプロパティの数式と事前定義済みリストを作成することもできます。式ビルダーを表示するには、セル内をクリックし、 をクリックします。
精度(Precision) |
小数点以下 4 桁までの精度を指定します。 |
先頭のゼロ表示(Lead zero) |
そのプロパティの数値データを表示するときに追加する先頭のゼロの数を指定します。小数点の前のゼロの数は、小数点の前に表示される最小桁数を示します。 |
ロック(Lock) |
次のダイアログ ボックスで構成部品プロパティ データを編集できないようにします:
合計(Sum) |
構成部品プロパティの合計を計算します。結果は、BOM ダイアログ ボックスおよびパーツ リスト(Parts List)ダイアログ ボックスに表示されます。 |
新規(New)
新しいユーザー定義構成部品プロパティに対応する新しい行を挿入します。
削除
指定した行を使用可能なコンポーネント プロパティ(Available component properties)リストから除去します。
削除できるのは、ユーザー定義プロパティのみです。既存の構成部品プロパティを削除すると、それらは他のプロパティ(More Properties)ダイアログ ボックスで使用可能なその他の構成部品プロパティ(Additional Component Properties)リストに移動されます。
増やす
追加の事前定義された構成部品プロパティのリストを表示します。
次に追加:
(列全体を選択した場合に使用できます。)使用可能なコンポーネント プロパティAvailable component properties)リストから選択した行を、構成部品プロパティ(Component Properties)リストに追加します。
