バルーン挿入オプション
バルーンが付けられていない指定したパーツ参照にバルーンを作成して配置できます。
パーツ参照を 1 つだけ指定した場合、単一のバルーン寸法テキストがグラフィックス領域に挿入されます。
アクセス
コマンド: AM_InsertBalloon
リボン: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > バルーン(Balloon) > 挿入(Insert)
指定した単一のパーツ参照のバルーンを作成する
指定した単一のパーツ参照のバルーンを作成するには:
  1. AM_InsertBalloon コマンドを実行して、自動(Auto) オプションを指定します。
  2. グラフィックス領域で、バルーンが付けられていない 1 つのパーツ参照を指定します。
  3. バルーン引出線の開始点を指定します。
  4. 後続の引出線セグメントに対する点を指定し、Enter キーを押してバルーン寸法テキストを配置します。
指定した複数のパーツ参照のバルーンを作成する
指定した複数のパーツ参照のバルーンを作成するには:
  2. グラフィックス領域で、バルーンが付けられていない複数のパーツ参照を指定します。
  3. バルーン寸法テキストを配置する配置オプションを指定します。
    • 角度(Angle)。 指定した角度で定義された直線に沿ってバルーンを配置します。
    • 周囲(Around)。 2 つの対角で指定された矩形領域の辺に沿ってバルーンを配置します。
    • 水平(Horizontal)。 バルーンを水平線に沿って配置します。
    • 垂直(Vertical)。バルーンを垂直線に沿って配置します。
    • スタンドアロン(Standalone)。 引出線のないパーツ参照上にバルーンを配置します。
指定したすべてのパーツ参照のバルーンを作成する
指定したすべてのパーツ参照のバルーンを作成して配置できます。これには既にバルーンがあるものも含まれます。
指定したすべてのパーツ参照のバルーンを作成するには:
  1. AM_InsertBalloon コマンドを実行して、すべて自動(AutoAll) オプションを指定します。
  2. グラフィックス領域で、バルーンを付けるパーツ参照を指定します。
任意のジオメトリでパーツ参照のバルーンを作成する
任意のジオメトリでパーツ参照のバルーンを作成して配置できます。
任意のジオメトリでパーツ参照のバルーンを作成するには:
  1. AM_InsertBalloon コマンドを実行し、マニュアル(Manual)オプションを指定します。
  2. グラフィックス領域で点またはオプションを指定します。
    • ブロック(Block)。 図面内のブロックのパーツ参照を作成します。 そのブロックがパーツ参照(Part References)ダイアログ ボックスの構成部品プロパティ(Component Property)リストにあるブロック属性と同じ名前のブロック属性を持つ場合、ブロック属性値は対応する構成部品プロパティ項目にインポートされます。
    • コピー(Copy)。 パーツ参照を、そのデータを含め、コピーします。 グラフィックス領域で、コピーするパーツ参照を指定します。 コピーされたパーツ参照が BOM 項目になります。
    • 参照(Reference)。 パーツ参照が既に割り当てられている部品の別のインスタンスとして、要素をタグ付けするパーツ参照を作成します。 グラフィックス領域で、パーツ参照を指定し、そこから別のインスタンスを追加します。 部品リストで、元のパーツ参照の個数が増加します。
  3. 点を指定した場合、関連する部品に対するパーツ参照(Part References)ダイアログ ボックスの構成部品プロパティ(Component Property)リストで次の操作を行います。
    1. 部品リスト関連情報を入力および編集します。
    2. パーツ参照の個数(Quantity)を指定します。
  4. バルーン引出線の開始点を指定します。
  5. 後続の引出線セグメントに対する点を指定し、Enter キーを押してバルーン寸法テキストを配置します。
単一バルーンの挿入
グラフィックス領域に単一のバルーンを挿入できます。 自動(Auto)すべて自動(AutoAll)オプションとは異なり、バルーン引出線の開始点を手動で指定します。
単一バルーンを挿入するには:
  1. AM_InsertBalloon コマンドを実行して、1(One) オプションを指定します。
  2. グラフィックス領域で、パーツ参照を指定します。
グラフィックス領域でバルーンの配置を再構成する
バルーン寸法テキストを、水平、垂直、指定した方向、または指定した矩形領域の辺に沿って再配置できます。
バルーンの配置を再構成するには:
  1. AM_InsertBalloon コマンドを実行して、再構成(Reorganize)オプションを指定します。
  2. 再配置するバルーンを指定します。
  3. バルーンの新しい位置の点を指定するか、バルーン寸法テキストを配置する配置オプションを指定します。
