BOM ダイアログ ボックス
BOM ダイアログ ボックスを使用して、図面内の部品表(BOM)および BOM データを管理できます。
ダイアログ ボックスを開くには、コマンド ウィンドウに、AM_BOM と入力します。
ダイアログ ボックスのツールバー
  オプション 説明:
アクティブ化(Activate) 選択した BOM をアクティブ BOM として設定し、BOM コンテンツ リスト内に関連パーツを表示します。
BOM をエクスポート(Export BOM) BOM データを .csv ファイルまたは .txt ファイルにエクスポートします。
BOM をインポート(Import BOM) .csv ファイルまたは .txt ファイルから BOM データをインポートします。
BOM を削除(Delete BOM) BOM リストで選択した BOM を削除します。
- ビュー(View) 展開済み(Expanded)ビューと構造化(Structured) ビューを切り替えます。
アセンブリを展開/収縮(Expand/Collapse Assemblies) BOM 内のすべてのアセンブリを展開または収縮します。
拡大/縮小(Zoom to) BOM の選択した行のパーツを拡大します。
ハイライト(Highlight) BOM の選択した行のジオメトリがハイライト表示されます。
  オプション 説明:
左に列を挿入(Insert Column Left) 選択した列の左側に列を挿入します。列を選択(Select Columns)ダイアログ ボックスを開いて、BOM コンテンツ リストに含まれていない列を追加します。
右に列を挿入(Insert Column Right) 選択した列の右側に列を挿入します。列を選択(Select Columns)ダイアログ ボックスを開いて、BOM コンテンツ リストに含まれていない列を追加します。
列を除去(Remove Column) 選択した列を BOM コンテンツ リストから除去します。
アイテムを追加(Add Item) パーツを BOM コンテンツ リストに追加します。
アイテムを挿入(Insert Item) BOM コンテンツ リストの最後の行の下に空の行を追加します。
アイテムを上に挿入(Insert Item Above) BOM コンテンツ リストの選択した行の上に空の行を追加します。
アイテムを下に挿入(Insert Item Below) BOM コンテンツ リストの選択した行の下に空の行を追加します。
アイテムを削除(Delete Item) 選択した行とネストされたアイテムを除去します。
行をマージ(Merge Row) 選択した複数の行を 1 つの行にマージします。
行を分割(Split Row) マージされた行を分割します。
ソート(Sort) ソート(Sort)ダイアログ ボックスを表示して、BOM コンテンツ リストを並び替えるオプションを指定します。
選択した行のデータでパーツ参照を作成(Create a part reference with data from the selected row) ダイアログ ボックスが閉じ、グラフィック領域でパーツ参照を指定できます。このオプションは、グラフィック領域のジオメトリに相当するものがないユーザー定義パーツを表す行を選択した場合にのみ使用できます。
上書きを除去(Remove overrides) 現在の選択から上書きを除去し、デフォルト値に戻します。
現在の BOM に基づいてパーツ リストを作成(Create parts list based on the current BOM) グラフィック領域でアクティブな BOM に基づいてパーツ リストを作成します。
現在の BOM に基づいてバルーンを作成(Create balloons based on the current BOM) グラフィック領域のアクティブな BOM に基づいてバルーンを作成します。
BOM のリスト
現在の図面に存在する BOM を表示します。リストを右クリックして、選択した BOM をアクティブ化、名前変更、または削除できます。
BOM コンテンツ リスト
BOM コンテンツ リストには、グラフィック領域にあるパーツ タイプに応じて、さまざまな列が表示されます。次の列がリストに表示されます。
説明:
アイテム(Item) パーツの項目番号
個数(Quantity) 関連付けられたパーツ参照が示すパーツの数
名前(Name) パーツの名前
マテリアル(Material) パーツのマテリアル
注釈(Note) パーツの説明
標準(Standard) パーツに対応する標準
測定(Measurement) パーツの測定
単位(Units) 使用される単位
