メカニカル画層マネージャー(Mechanical Layer Manager)ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、画層およびメカニカル画層定義を管理できます。 このダイアログ ボックスは、AM_Layer コマンドを使用すると表示されます。
ダイアログ ボックスのツールバー
次のツールバー ボタンが使用可能です。
機能 ボタン 説明:
新規画層 画層を作成します。 画層の作成後にその名前を変更できます。
新規画層定義 メカニカル画層定義を作成します。 画層定義の作成後にその名前を変更できます。
削除 選択した画層を削除します。
アクティブ化 選択した画層をアクティブな画層として指定します。
チェック エンティティを選択し、それらが描画される画層を指定できます。
ダイアログ ボックスが一時的に閉じるため、グラフィックス領域でエンティティを指定できます。 エンティティを指定した後、Enter キーを押してダイアログ ボックスに戻ります。
次に移動 選択した画層にエンティティを移動します。
エンティティをハイライト 選択した画層のエンティティをハイライト表示します。
ダイアログ ボックスが一時的に閉じるため、ハイライト表示されたエンティティを確認できます。 Enter キーを押して、ダイアログ ボックスに戻ります。
画層定義を表示/非表示 画層一覧のすべてのメカニカル画層定義を非表示または表示します。
ツールバーでは、次の機能も使用できます。
機能 説明:
フィルタ式 入力した名前に従って画層の一覧をフィルタ処理します。
フィルタ タイプ 特定の画層が使用するエンティティ タイプに基づいて画層の一覧をフィルタ処理します。
現在の画層 現在の画層の名前を表示します。
レイヤー リスト
次の列が使用できます。
説明:
ステータス は、現在の画層を示します。
名前 画層の名前を表示します。 画層の名前を変更するには、名前をクリックします。
表示 画層を表示または非表示にします。 クリックしてステータスを変更します。
フリーズ 画層がフリーズされているか、フリーズ解除されているかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
ロック 画層がロックされているか、ロック解除されているかを示します。
線の色 画層に関連付けられた線の色を表示します。 クリックして別の線の色を選択します。
線種 画層に関連付けられた線種を表示します。 クリックして別の線種を選択します。
線幅 画層に関連付けられた線幅を表示します。 クリックして別の線幅を選択します。
Print 画層が印刷されているかどうかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
画層グループで複製 AM_Layergroup コマンドを使用して新しい画層グループを作成するときに画層が複製されるかどうかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
画層グループで線の色を上書き 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線の色を画層グループの線の色で上書きするかどうかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
画層グループで線種を上書き 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線種を画層グループの線種で上書きするかどうかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
画層グループで線幅を上書き 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線幅を画層グループの線幅で上書きするかどうかを示します。 クリックしてステータスを変更します。
関連エントリ 画層を使用するエンティティの名前が含まれます。 メカニカル画層にのみ適用されます。
説明: (オプション)画層または画層定義の説明が含まれます。
画層一覧のショートカット メニュー:
メニュー オプション 説明:
メカニカル画層に変換 選択した画層をメカニカル画層に変更します。
選択として使用 指定した画層上のすべてのエンティティを選択セットの一部として選択します。 選択セットを適用する後続の編集コマンドでエンティティの指定を求められたとき、前の(Previous)オプションを使用します。
すべて選択
すべてクリア(C)
選択を反転 選択されているものを除く、すべてのリスト項目を選択します。
追加のダイアログ ボックス オプション
メニュー オプション 説明:
インポート 別の図面(.dwg ファイル)または図面テンプレート(.dwt)からレイヤー設定とプロパティをインポートします。
線幅マッピング 線幅マッピング(Lineweight Mapping)ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、線幅を色に割り当てて、すべての画層についてその色の線幅を変更できます。
デフォルト設定にリセット すべての設定をデフォルト値に戻します。
