開く |
ファイルを開くと、ファイルの最新バージョンがダウンロードされます。 |
アクティブ ウィンドウを保存(Save Active Window) |
3DEXPERIENCE に保存(Save to 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスが開いて、選択したファイルをプラットフォームに保存します。 |
テンプレートから新規作成(New From Template)またはテンプレートを管理(Manage Templates) |
テンプレートから新規作成(New From Template)は、ローカルに保存された図面ファイルからテンプレートを作成します。テンプレートを管理(Manage Templates)は、プラットフォームに保存されたテンプレートから図面ファイルを作成します。 |
ロック |
選択したファイルをロックします。 ファイルをロックして、他のユーザーが同じファイルを同時に変更できないようにすることができます。 これにより、並行した変更を回避できます。
ロック解除 |
選択したファイルのロックを解除して、他のユーザーが変更できるようにします。 |
サーバーから再ロード(Reload from Server) |
セッション内の選択したリビジョンを 3DEXPERIENCE に存在する最新バージョンで更新します。 |
リビジョンで置換 |
リビジョンで置換(Replace by Revision)ダイアログ ボックスを開き、セッションで開いているリビジョンを置換します。 |
完成度 |
オブジェクトのライフサイクルの状態を表示します。例: 作業中(In Work)または凍結中(Frozen)。 |
新規リビジョン |
サーバー上にファイルの新しいリビジョンを作成し、ローカルの情報を更新して新しいリビジョンに反映します。 |
所有者を変更(Change Owner) |
移動(Move) |
プロパティ |
選択したファイルの 3DEXPERIENCE プロパティを表示します。 |
