参照を挿入 - バインド タイプ ダイアログ ボックスの使用方法(Using the Insert Reference - Bind Type Dialog Box)
参照を挿入 - バインド タイプダイアログ ボックスを使用して、参照図面をホスト図面の一部として固定します。
バインドオプションと挿入オプションで、参照をバインドする 2 つのモードが提供されます。
バインド モードは、図面内で参照されている図面をブロックに変換し、画層、線種定義、文字スタイル、寸法スタイルなどの依存記号を、プレフィックス blockname$n$ で始まる一意の名前でホスト図面に組み込みます。ここで、blockname は参照の名前であり、n は 0 から始まる番号です。たとえば、参照の画層 basement は、house$0$basement に変更されます。同じ名前が既に存在する場合、番号が増分して変更されます。たとえば、house$1$basement になります。バインド オプションは、参照をバインドする時の従来の動作です。
- 挿入モードは、参照をアタッチ解除し、参照された図面をブロックとして挿入します(InsertBlock コマンドを使用した場合と同様)。この場合、新しくアタッチされたエンティティは既存の画層に配置されます。ホスト図面に前もって画層が存在しない場合には、新しい画層が作成されます。線種、文字スタイルなどでも同じ処理が行われます。名前を指定された依存する記号定義は、プレフィックスを追加せずに現在の図面にマージされます。
参照を図面にバインドするには、次の手順を実行します。
- 参照パレットの参照ファイル リストで、読み込まれた参照を選択します。
- 右クリックして、バインドを選択します。
- 参照を挿入ダイアログ ボックスで、以下のバインド タイプを指定します。
- バインド。参照をブロックに変換し、blockname$n$symbolname 構文を使用して、図面内の画層定義とスタイル定義に一意の記号名を使用します。
- 挿入。参照をアタッチ解除し、参照された図面をブロックとして挿入します。
- OK をクリックします。
- 参照が、参照ファイル リストから消えます。これはブロック挿入によって置き換えられます。
注記:ネストされた参照はバインドできません。
