ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)ダイアログ ボックス
ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)を使用して、ファイルを 3DEXPERIENCE platform に保存する前に、ファイル名の重複やファイルまたはコンフィギュレーション参照の欠落などの一般的な問題についてファイルを評価できます。
ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)ダイアログボックスにアクセスするには
SOLIDWORKS で、ツール(Tools) > ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)をクリックします。
フォルダ追加(Add Folders) 開く(Open)ダイアログボックスが開き、関連するフォルダを追加できます。
フォルダ(Folder) 選択したフォルダを表示します。
削除 選択したファイルを削除します。
ログ ファイル(Log File) ログ ファイルのフォルダを指定します。フォルダにはログ ファイルと HTML 解析結果ファイルが保存されます。
バックアップ(Backup) バックアップのフォルダを指定します。フォルダには、変更されたファイルのコピーが保存されます。
変更(Modify) フォルダ(Folders)タブの以下のチェックが含まれます。
重複するファイルを検出してマージのプロンプトを表示(Find duplicate files and prompt to merge)
重複ファイルを検索します。
SOLIDWORKS が重複するファイルを検出すると、 重複のマージ(Merge Duplicates)ダイアログ ボックスに次のオプションが含まれます。
  • ファイル名の一致(Match on filename)。同じファイル名をチェックします。
  • ファイル名とコンフィギュレーション名の一致(Match on filename and configuration names)。同じファイル名、コンフィギュレーション名、コンフィギュレーション数をチェックします。
  • ファイル名とファイル作成タイムスタンプの一致(Match on filename and file creation timestamp)。同じファイル名とファイル作成日をチェックします。
ファイル名の先頭/末尾のスペースを "_" と置換(Replace leading/trailing spaces in filenames with "_")。ファイル名の先頭または末尾のスペースをアンダースコアに置き換えます。
SOLIDWORKS 以外のファイルを含める(Include Non-SOLIDWORKS Files)。SOLIDWORKS 以外のファイルを含めます。3DEXPERIENCE platform 上のローカル ファイルおよびフォルダからファイルを保存できます。プラットフォーム データ以外の既存のデータを消去して、障害なくプラットフォームにファイルを保存できます。
ファイル名を 3 文字以上に拡張(Extend filenames to be at least three characters)。ファイル名が 2 文字以下の場合は、アンダースコアを追加します。
3DSearch でファイルのインデックスを作成するには、ファイル名に 3 文字以上が必要です。
識別(identify) フォルダ(Folders)タブの以下のチェックが含まれます。
3DEXPERIENCE 互換性(3DEXPERIENCE compatibility)
選択したファイルで互換性チェックを実行します。これにより、SOLIDWORKS がファイルを新しい 3DEXPERIENCE Configuration Manager に更新したことが検証されます。
3DInterconnect 参照(3DInterconnect references)
3DInterconnect 参照を持つファイルを識別し、ログ ファイルにファイルをリストします。
SOLIDWORKS はファイルに変更を加えません。
欠落しているファイル参照(Missing file references)
欠落しているファイル参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。
モデル最後の保存後、ファイルを移動した場合、SOLIDWORKS は移動されたファイルに対して欠落しているファイルの警告を生成します。
欠落しているコンフィギュレーション参照(Missing configuration references)
欠落しているコンフィギュレーション参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。
最新でないコンフィギュレーションを検出(Detect out-of-date configurations)
古いコンフィギュレーションを一覧表示します。これは、コンフィギュレーションを削除し、モデルを再構築しない場合に発生する可能性があります。モデルを再構築してから 3DEXPERIENCE platform に保存します。
一致しないカスタム プロパティ(Mismatched custom property)
データ タイプの不一致が原因で属性マッピングが失敗するファイルを識別します。
