ファイル準備アシスタントツールを使用したファイルの評価
ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant) を使用して、ファイルを 3DEXPERIENCE platform に保存する前に、ファイル名の重複やファイルまたは構成参照の欠落などの一般的な問題についてファイルを評価できます。
ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)を使用して SOLIDWORKS ファイルを評価するには
  1. SOLIDWORKS で、ツール(Tools) > ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)をクリックします。
  2. ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)ダイアログ ボックスで、フォルダ追加(Add Folder)をクリックします。
  3. 開く(Open)ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、フォルダを選択(Select Folder)をクリックします。
  4. ログ ファイル(Log File)バックアップ(Backup)用のフォルダを選択します。
    ログ ファイル(Log File) ログ ファイルのフォルダを指定します。フォルダにはログ ファイルと HTML 解析結果ファイルが保存されます。
    バックアップ(Backup) バックアップ用のフォルダを指定します。フォルダには、変更されたファイルのコピーが保存されます。
  5. 変更(Modify)で、評価するアイテムを選択します。
    重複するファイルを検出してマージのプロンプトを表示(Find duplicate files and prompt to merge) 重複ファイルを検索します。
    SOLIDWORKS が重複ファイルを見つけると、重複のマージ(Merge Duplicates)ダイアログ ボックスが開きます。
    次のオプションを指定します。
    • ファイル名の一致(Match on filename)同じファイル名をチェックします。
    • ファイル名と構成名の一致(Match on filename and configuration names)同じファイル名、コンフィギュレーション名、コンフィギュレーション数をチェックします。
    • ファイル名とファイル作成タイムスタンプの一致(Match on filename and file creation timestamp)同じファイル名とファイル作成タイムスタンプをチェックします。
    ファイル名の先頭/末尾のスペースを "_" と置換(Replace leading/trailing spaces in filenames with "_") ファイル名の先頭または末尾のスペースをアンダースコア "_" に置き換えます。
    次のオプションを指定します。
    SOLIDWORKS 以外のファイルを含める(Include Non-SOLIDWORKS Files)
    SOLIDWORKS 以外のファイルを含めます。3DEXPERIENCE platform のローカル ファイルとフォルダからファイルを保存できます。既存のプラットフォーム以外のデータをクリーンアップして、プラットフォームに適した条件に準拠し、ファイルを障害なくプラットフォームに保存することができます。
    ファイル名を 3 文字以上に拡張(Extend filenames to be at least three characters) ファイル名が 2 文字以下の場合は、ファイル名にアンダースコアを追加します。
    3DSearch でファイルのインデックスを作成するには、ファイル名に 3 文字以上が必要です。
  6. 識別(Identify)で、評価するアイテムを選択します。
    3DEXPERIENCE 互換性(3DEXPERIENCE compatibility) 選択したファイルの互換性チェックを実行します。これにより、ファイルが新しい 3DEXPERIENCE Configuration Manager に更新されたかどうかが検証されます。
    3DEXPERIENCE 互換性のためにファイルを自動的に更新するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 3DEXPERIENCE Integration をクリックし、3DEXPERIENCE platform との互換性のため SOLIDWORKS ファイルを更新する(Update SOLIDWORKS files for compatibility with the 3DEXPERIENCE platform)をクリックします。3DEXPERIENCE Integration オプション を参照してください。
    3DEXPERIENCE 互換性のためにファイルを手動で更新するには、FeatureManager® デザイン ツリーでモデルを開いた状態で、最上位アイテムを右クリックし、3DEXPERIENCE 互換性のための更新(Update for 3DEXPERIENCE Compatibility)を選択します。3DEXPERIENCE 互換性のモデルの更新 を参照してください。
    3DInterconnect 参照(3DInterconnect references) 3DInterconnect 参照を持つファイルを識別し、ログ ファイルにファイルをリストします。
    SOLIDWORKS は SOLIDWORKS ファイルに変更を加えません。
    欠落しているファイル参照(Missing file references) 欠落しているファイル参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。
    モデル最後の保存後、ファイルを移動した場合、SOLIDWORKS は移動されたファイルに対して欠損ファイル警告を生成します。
    構成参照がありません(Missing configuration references) 欠落しているコンフィギュレーション参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。
    最新でない構成を検出(Detect out-of-date configurations) 古いコンフィギュレーションに関する情報をリストします。これは、コンフィギュレーションを削除し、モデルを再構築しない場合に発生する可能性があります。モデルを再構築してから 3DEXPERIENCE platform に保存します。
    一致しないカスタム プロパティ(Mismatched custom property)
    データ タイプの不一致が原因で属性マッピングが失敗するファイルを識別します。
    ユーザー定義プロパティ チェックを追加するには:
    1. ユーザー定義プロパティ値をチェック(Check custom property values)を選択します。
    2. ユーザー定義プロパティ チェック(Custom Property Checks)をクリックします
    3. ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティ名(SOLIDWORKS Custom Property Name)を指定します。
    4. マッピングされた属性データ タイプ(Mapped Attribute Data Type)のオプションを選択します。
    5. OK をクリックします。
    最新でない構成を検出(Detect out-of-date configurations) 古い構成を一覧表示します。これは、コンフィギュレーションを削除し、モデルを再構築しない場合に発生する可能性があります。モデルを再構築してから 3DEXPERIENCE platform に保存します。
    ファイル準備アシスタントは、追加チェックを自動的に実行します。
    ファイル拡張子を更新します 古いファイル形式の拡張子(.prt.asm.drw)を持つファイルを現在のファイル拡張子(.SLDPRT.SLDASM.SLDDRW)に更新します。
    コンフィギュレーションの数 ログ ファイル内の構成数を表示します。
    ファイル バージョン SOLIDWORKS 2021 より古いファイルをチェックします。古いファイルを検索し、最新バージョンでファイルを保存できます。
    結果の HTML ファイルがログ ファイル フォルダに作成されます。
  7. HTML ファイルを確認して、モデルを 3DEXPERIENCE platform に保存します。
  8. クリックすると、必要なデータを表示できます。
    • 統計情報を表示するには統計(Statistics)をクリックします。
    • アラートを表示するには、アラート(Alerts)をクリックします。
  9. HTML 解析から個々のレポートを CSV ファイルとしてダウンロードするには、レポートの横にある をクリックします。
