分割タブで面を分割(Splitting a Face (Split Tab)) 分割(Split)タブは次の PropertyManagers で使用できます: 拘束 圧力(Pressure) 力/トルク リモート荷重/質量 分布質量 コネクタ 対流(Convection) 熱流束(Heat Flux) 熱量(Heat Power) 親トピック荷重と拘束条件 方向指定荷重と拘束条件 複数の変位拘束を設定 分割 拘束 構造荷重 コネクタ 熱荷重と拘束条件 SOLIDWORKS Plastics からの金型内応力のインポート 荷重定義マネージャー 非拘束のボディ(Underconstrained Bodies)PropertyManager 関数カーブ 交線による面の分割 交線により面を分割するには: 拘束(Fixture)または外部荷重(External Loads)PropertyManager で、分割(Split)タブを選択します。 分割タイプで交線を選択します。 選択で次を行います: 分割面(Splitting Face) の面を選択します。 分割する他の面 に異なるボディから分割する面を選択します。 既存のスケッチの投影による面の分割 既存のスケッチを投影して、面を分割するには: 拘束 または 外部荷重 PropertyManager で、分割 タブを選択します。 分割タイプ で スケッチ を選択します。 選択 で、既存のスケッチをクリックし、スケッチ投影 で投影します。 スケッチと分割する面は同じ部品に属さなければなりません。 分割する他の面 では、スケッチを投影する面を選択します。 必要に応じて、次を選択します: 単一方向(Single direction)はスケッチを一つの方向へ投影します。 方向を反転(Reverse direction)で、スケッチを反対方向へ投影します。 分割を作成 をクリックします。 新規のスケッチの投影による面の分割 新規のスケッチを投影して、面を分割するには: 拘束 または 外部荷重 PropertyManager で、分割 タブを選択します。 分割のタイプ で: スケッチ を選択します。 スケッチを作成 をクリックします。 スケッチを終了したら、スケッチ終了(Exit Sketch)をクリックします。 スケッチが、選択(Selection)のスケッチ投影(Project Sketch)に現れます。 分割する他の面 では、スケッチを投影する面を選択します。 必要に応じて、次を選択します: 単一方向(Single direction)はスケッチを一つの方向へ投影します。 方向を反転(Reverse direction)で、スケッチを反対方向へ投影します。 分割を作成 をクリックします。
