ユーザー定義材料の作成
ユーザー定義材料を作成する場合は、作成する材料に近い既存の材料から始めます。
材料をカスタマイズするには、材料をユーザー定義ライブラリにコピーしてプロパティを変更します:
  1. 部品ドキュメントにおいて、FeatureManager デザイン ツリーで材料(Material) を右クリックし、材料編集(Edit Material)を選択します。
  2. 材料ツリーでユーザー定義材料の元にする材料を選びます。
    1. 右クリックをしてコピー(Copy)を選択するか、Ctrl + C キーを押して材料をクリップボード上にコピーします。
    2. 材料ツリーでユーザー定義ライブラリのカテゴリを選択します。 ユーザー定義材料ライブラリか作成したライブラリを使用できます。
      ユーザー定義材料は、[ユーザー定義材料] ライブラリ内のカテゴリにのみ追加可能です。[ユーザー定義材料] フォルダ自体には追加できません。カテゴリを作成するには、ユーザー定義材料を右クリックして、新規カテゴリ(New category)を選択します。
      ユーザー定義材料をユーザー定義材料ライブラリに保存すると、ユーザー定義材料のベースとなるソース材料の材料特性のみが保存され、編集可能になります。
    3. 右クリックし、ペースト(Paste)を選択するか、Ctrl + V キーを押します。
    4. オプションで、材料名を変更できます。 材料を右クリックして名前変更(Rename)を選択します。
  3. 材料の必要なプロパティを編集し、保存(Save)をクリックします。
  4. オプション: 適用(Apply)をクリックして現在の部品に新しい材料を適用します。
    ソース材料に含まれていないユーザー定義材料の材料特性を編集する必要がある場合は、次の操作を行います。
    1. SOLIDWORKS FeatureManager デザイン ツリーから、材料 (Material) を右クリックし、材料編集(Edit Material)をクリックします。
    2. 材料(Material)ダイアログ ボックスで、編集するユーザー定義材料を選択します。
    3. モデル タイプ(Model Type)で、全モデル タイプ(All model types)を選択します。
    4. 必要な材料特性を編集します。
    5. 保存(Save)および閉じる(Close)をクリックします。
Sustainability データをユーザー定義材料に追加(Adding Sustainability Data to a Custom Material)
ユーザー定義材料を使用して Sustainability 解析を行うことができます。 ユーザー定義材料をデフォルトの SOLIDWORKS 材料データベースにある特性の似た材料とリンクして行います。 SOLIDWORKS 材料の Sustainability 特性を使用して解析が行われます。
SOLIDWORKS 材料に Sustainability が定義されていない場合は、材料をユーザー定義材料フォルダにコピーして、SOLIDWORKS 材料データベース内の材料にリンクできます。
  1. FeatureManager デザイン ツリーで材料 (Material) を右クリックし、材料編集(Edit Material)をクリックします。
  2. 材料(Material)ダイアログ ボックスの左側のパネルでユーザー定義材料を選択します。
  3. プロパティ(Properties)タブのSustainability の横にある選択(Select)をクリックします。
  4. Sustainability 情報一致(Match Sustainability Information)ダイアログ ボックスで、ユーザー定義材料に最も近い材料を選択します。
    Sustainability データベースへのリンクがある材料のみがリストに表示されます。
  5. OK をクリックします。
    リンクされた材料が Sustainability に表示されます。
  6. 適用(Apply)をクリックした後、閉じる(Close)をクリックします。
