クリップを通るルーティング
クリップ(clip)を通してルートを通す方法はいくつかあります。
クリップがドロップされたら自動的にルートを作成
  1. ツール > オプション > システム オプション > ルーティングをクリックし、クリップがドロップされたら自動的にルートを作成を選択します。
  2. ルートサブアセンブリを編集し、必要に応じてコネクタを追加します。 次にコネクタの1つからルートを開始するか、または任意のルート セグメントの端の点を選択し、現在のルートの終わりを定義します。
  3. ルート内にクリップをドラッグし、適切な位置へとドロップします。
現在のルートの端からクリップ上の一番近いルート点へとスプラインが追加されます。 ルートの端は、クリップの2つめのルート点へと自動的に移動します。 次のクリップを配置、または直線やスプラインを描く、またはコネクタ構成部品の端を選択してルートを継続します。 クリップは、ルートサブアセンブリの構成部品です。
既存のセグメントがクリップを通過するようにルーティングする
  1. クリップ通過ルート/編集(Route/Edit Through Clip)(ルーティング ツール ツールバー)または ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > クリップ通過ルート/編集(Route/Edit Through Clip) をクリックします。
  2. PropertyManager で、ルート セグメントとクリップを指定します。
  3. をクリックします。
自動ルート PropertyManager の ルーティング モードスプラインの再ルート を選択し、選択されたクリップを通るようにルートを更新できます。
ルート サブアセンブリ内にクリップを事前に配置する
  1. ツール > オプション > システム オプション > ルーティング をクリックし、クリップがドロップされたら自動的にルートを作成 を選択解除します。
  2. ルート サブアセンブリを編集し、コネクタやクリップを追加し、必要に応じて位置付けします。
  3. コネクタの1つからルートを開始するか、または任意のルート セグメントの端の点を選択し、現在のルートの終わりを定義します。
  4. (ルーティング ツール ツールバーの)自動ルート Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif をクリックするか、ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > 自動ルート(Auto Route)をクリックします。
  5. クリップの軸を選択します。
現在のルートの端からクリップ上の一番近いルート点へとスプラインが追加されます。 ルートの端は、クリップの2つめのルート点へと自動的に移動します。 次のクリップの軸を選択、または直線やスプラインを描く、またはコネクタ構成部品の端を選択してルートを継続します。 クリップは、ルートサブアセンブリの構成部品です。
メインのアセンブリにクリップを事前に配置する
  1. メインのアセンブリにクリップを挿入し位置付けします。
  3. 自動ルート Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif(ルーティング ツール ツールバー)または ルーティング > ルーティング ツール > 自動ルート をクリックします。
  4. クリップの軸を選択します。
現在のルートの端からクリップ上の一番近いルート点へとスプラインが追加されます。 ルートの端は、クリップの2つめのルート点へと自動的に移動します。 次のクリップの軸を選択、または直線やスプラインを描く、またはコネクタ構成部品の端を選択してルートを継続します。 クリップは、主要アセンブリの構成部品であり、ルート サブアセンブリの構成部品ではありません。
クリップを通過する複数のルートの管理
複数のルートが 1 つのクリップを通過するとき、クリップを通過する各ルートの位置を管理できます。
クリップを通過する複数のルートを管理するには:
  1. 複数のルートとクリップがあるルーティング アセンブリで、クリップを右クリックしてコンフィギュレーションを開きます。
  2. 通過するルートの直径に応じて、クリップの直径を選択します。
  3. をクリックします。
  4. FeatureManager デザイン ツリーでルートを右クリックし、ルート編集(Edit aRoute)をクリックします。
  5. ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > クリップ通過ルート/編集(Route/Edit through Clip)をクリックします。
  6. PropertyManagerで次を行います:
    1. クリップおよびクリップを通過するすべてのルートを選択します。
    2. ルートを配置(Arrange Routes)で、3 つのモードのいずれかを選択し、さまざまなルート パスを整理します。
      ルートを手動でオフセット(Manually offset routes)モードでは、クリップ軸または参照エンティティからオフセットを選択し、オフセット距離を指定します。
  7. ルーティングを完了するには、クリップを通過するルート(Routes Passing Through Clip)で使用可能な機能を使用します。
  8. をクリックします。
