DimXpert 面取りコントロール オプション(DimXpert Chamfer Controls Options)
これらのオプションは面取りフィーチャーがどのように DimXpert コマンドによって認識されるかに影響を与えます。また自動寸法スキーム(Auto Dimension Scheme)あるいはサイズ寸法 (Size Dimension)ツールによって作成されるサイズ公差に使用する公差値を定義します。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
幅の設定
面が面取りフィーチャーとして認識されるための条件を設定します。
これらの設定は、SOLIDWORKS 面取りが DimXpert 面取りフィーチャーとして認識されるかどうかには影響しません。
面取り幅比率 面取り幅比率を設定します。面取りの候補に隣接している面の幅を面取り候補の面の幅で割り算ですることにより計算されます。
面取りとして認識されるために、計算結果が設定した比率より大きくなくてはなりません。
これらの例では、面取り幅比率(Chamfer width ratio) は1に設定されています。
色の付いた面は面取りとして認識されます。 (比率 : 2 と 1.5)
色の付いた面は平面として認識されます。 (比率 : 2 と 0.75)
面取り最大幅 面取り最大幅を設定します。 これらの例では、面取り最大幅(Chamfer maximum width) は10に設定されています。
幅 9 の面は面取りとして認識されます。
幅 20 の面は平面として認識されます。
公差の設定
距離 公差タイプオプション:
対称(Symmetric)
値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差
値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
Block
小数点位置
一般
普通ブロック
ブロック(Block)普通(General)、または普通ブロック(General Block)のオプションは、DimXpert の方式で、ブロック公差(Block Tolerance)普通公差(General Tolerance)、または普通ブロック公差(General Block Tolerance)を選択するかどうかに基づきます。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > DimXpert を参照してください。
Angle
