DimXpert 位置寸法オプション(DimXpert Location Dimension Options)
位置寸法オプションを設定し、2 つのフィーチャーの間に新規に作成する直線寸法と角度寸法に適用するために、公差タイプと値を定義します。これらのオプションは、位置寸法(Location Dimension) と 自動寸法スキーム(Auto Dimension Scheme) ツールで作られた寸法に適用します。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
距離
Angle
公差タイプオプション
対称(Symmetric) 値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差 値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
Block 小数点位置
一般
普通ブロック
ブロック(Block)普通(General)、または普通ブロック(General Block)のオプションは、DimXpert の方式で、ブロック公差(Block Tolerance)普通公差(General Tolerance)、または普通ブロック公差(General Block Tolerance)を選択するかどうかに基づきます。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > DimXpert を参照してください。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme)
角度寸法を含む平面を配置します。 自動寸法スキーム ツールは、データムまたは参照平面への角度寸法を平面に適用します。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme) 例(Example)
線形(Linear)
inclined_plane_dim_scheme_linear_angle.png 直線と角度
