MySession タスク パネル
MySession には、アクティブな SOLIDWORKS オブジェクトのツリー ビューが表示されます。MySession からは、3DEXPERIENCE Platform の機能にアクセスできます。
オブジェクトに関する情報は表形式で管理します。次の表では、MySession に表示されるさまざまな列について説明します。非表示の列を表示するには、アクション バーのツール(Tools)セクションでビューをカスタマイズ(Customize View)をクリックするか、ツリー ビューを右クリックして列名を選択します。
列を並べ替えるには、列をドラッグします。列の幅を変更するには、区切り文字をドラッグするか、ツリー ビューを右クリックします。列をダブルクリックすると、順序はロックされます。
列名 説明
表題 ファミリーの名前(ファイル拡張子なし)。これらのオブジェクトの構造をこの列から展開できます。タイトルの横に表示されるアイコンはオブジェクト タイプを示します。
タイトルには、フィーチャー ツリーと同じ名前が表示されます。フィーチャー ツリーでオブジェクトのタイトル(Title)SWTitle が指定されている場合、MySession ではタイトル(Title)SWTitle が表示されます。
Design with SOLIDWORKS で使用可能なさまざまなタイプのアイコンは次のとおりです。
  • : SOLIDWORKS アセンブリ
  • : SOLIDWORKS 部品
  • : SOLIDWORKS 仮想構成部品
  • : SOLIDWORKS 図面
SOLIDWORKS Connected で使用できるアイコンのタイプは次のとおりです。
  • : SOLIDWORKS 部品
  • : SOLIDWORKS 図面
  • : SOLIDWORKS リプレゼンテーション
  • : SOLIDWORKS 仮想リプレゼンテーション
構成部品名(Component Name) SOLIDWORKS FeatureManager デザイン ツリーで使用されている構成部品名が表示されます。構成要素名と説明(Component Name and Description)ダイアログ ボックスの主要設定のみが表示されます。
個数(Quantity) オブジェクトに関連付けられたインスタンスの数が表示されます。表示される値は、オプション(Options)ダイアログ ボックスで選択したツリー ビュー(Tree View)タイプに基づきます。
  • 参照ビュー(Reference View)または FeatureManager ツリー ビュー(FeatureManager Tree View)オプションを選択すると、列が表示されます。
  • インスタンス ビューでは、列は空で非表示です。
  • ツリー ビューの設定は単一のオブジェクトに適用できるため、MySession ではインスタンス ビューと参照ビューの組み合わせとしてアセンブリを表示できます。
ステータス(Status) 3DEXPERIENCE 内のオブジェクトの特定のリビジョンのステータスを表すアイコンを表示します。さまざまなステータス アイコンの詳細については、次の表を参照してください。
ロック ステータス(Lock Status) ファイルがロックされているかどうかを表示します。ファイルが 3DEXPERIENCE に存在しない場合、この列は空です。ロック ステータスは、次の 3 つのアイコンのいずれかで表示されます。
  • : 自分がロック。
  • : 別のユーザーがロック。
  • : ロックなし。
ロック設定者(Locked By) 3DEXPERIENCE Platform 内の対応するファミリーをロックした人の名字と名前を表示します。
Rev(リビジョン)(Rev(Revision)) オブジェクトのリビジョンを表示します。
最新リビジョンかどうか(Is Last Revision) オブジェクトのリビジョンに従って、次のいずれかを表示します。
  • : 最新リビジョンです。
  • : より新しいリビジョンが存在します。
オブジェクトが 3DEXPERIENCE に保存されていない場合、アイコンは表示されません。
完成度状態 オブジェクトのライフサイクル ステートを表示します。
説明 サーバー上のオブジェクトの V_Description を表示します。
ファイル名(File name) ファイル名と拡張子を表示します。
コラボレーション スペース オブジェクトのコラボレーション スペースを表示します。オブジェクトがまだ 3DEXPERIENCE Platform に保存されていない場合、フィールドは空です。
名前(Name) 参照オブジェクトのオブジェクトの PLM 外部 ID と、インスタンスの接続の PLM 外部 ID を表示します。
タイプ オブジェクトの文字列を表示し、オブジェクトがプロダクトであるか図面であるかを示します。
エンタープライズ項目番号(Enterprise Item Number) 部品およびアセンブリの部品番号を表示します。
CAD フォーマット(CAD Format) オブジェクトの CAD フォーマット アイコンを表示します。アイコンは次のとおりです。
  • : SOLIDWORKS オブジェクトを表します(.SLDPRT、.SLDASM、.SLDDRW)。
  • : CATIA オブジェクトを表します。
  • : INVENTOR オブジェクトを表します。
  • : SOLIDEDGE オブジェクトを表します。
  • : CREO オブジェクトを表します。
  • : NX オブジェクトを表します。
  • : ALTIUM オブジェクトを表します。
  • : CADENCE オブジェクトを表します。
  • : 3DEXPERIENCE オブジェクトを表します。
変換(Convert) SOLIDWORKS ファイルを CATPart または CGR に変換するステータスを表示します。ステータスは次のアイコンで表示されます。
  • OK: 変換は正常に完了しました。
  • 実行中: 変換は進行中です。
  • KO: 変換に失敗しました。
  • NA: 変換は要求されていません。
  • : 変換ステータスは不明です。MySession コンテンツが更新されると、アイコンは変わります。
SOLIDWORKS のアセンブリと図面では、アイコンが表示され、構造内の部品の変換ステータスが表示されます。
インスタンス名(Instance Name) オブジェクトのインスタンス名を表示します。
作成日 オブジェクトの作成日を表示します。
変更日 オブジェクトの最終変更日を表示します。
責任者(Responsible) オブジェクトのオーナーに関する情報を表示します。
表 1. ステータス(Status) アイコン
ステータス アイコン 説明
オブジェクトは SOLIDWORKS セッションで新規であり、3DEXPERIENCE Platform に存在しません。
オブジェクトは 3DEXPERIENCE ボルト ビューから開きますが、3DEXPERIENCE Platform には保存されません。
オブジェクトのローカル ファイルは、3DEXPERIENCE Platform に保存されているバージョンよりも古いです。
オブジェクトに関連付けられた構造は、3DEXPERIENCE Platform で変更されます。更新済みアセンブリ構造を取得するには、サーバーから再ロード(Reload from Server)を使用します。
ファイルが、3DEXPERIENCE Platform から最後に開いて以降、同期化によって変更されたことを示します。
オブジェクトは 3DEXPERIENCE Platform に存在し、3DEXPERIENCE Platform からダウンロードした後に修正されます。
オブジェクトは 3DEXPERIENCE Platform にあり、SOLIDWORKS で変更されます。
オブジェクトは 3DEXPERIENCE Platform にあり、3DEXPERIENCE Platform からダウンロードした後に変更されません。
オブジェクトは、パッケージから置換(Replace from package)操作の対象となります。
オブジェクトはパッケージからインポートされます。
オブジェクトは非同期保存プロセスの一部です。
参照アセンブリはローカル キャッシュにダウンロードされていないか使用できません。また、通常のショートカット メニューのオプションは、このオブジェクトではアクティブになりません。このオブジェクトは、見つからない参照アセンブリのプロキシであり、部品間の関係には使用されません。
このステータスは、SOLIDWORKS のマルチボディ部品を作成(Make Multibody Part)コマンドを使用して作成されたオブジェクトにのみ適用されます。
