材料特性(樹脂、金型、冷却剤の各領域)
キャビティ、インサート、金型、冷却管の各領域に適用する材料に応じて、選択した材料のダイアログ ボックスに材料特性の完全なリストが表示されます。
ドメイン 材料のパラメータ 定義
樹脂 樹脂温度 成形機からノズルを通って金型に入るときの樹脂の材料メーカー推奨温度を定義します。 最小値と最大値は、メーカーの許容範囲を定義します。
樹脂 金型温度 射出時の金型の材料メーカー推奨温度を定義します。 最小値と最大値は、メーカーの許容範囲を定義します。
樹脂 突出可能温度 部品が冷却され、取り出し準備ができたときの温度を定義します。
樹脂 転移温度 樹脂が溶解状態から固体状態に変化する温度を定義します。 半結晶材料の場合、これは正確な温度です。 非晶性の材料では、一定範囲の温度で徐々に変化しますが、値は 1 つです。
樹脂(Polymer)、および冷却剤(Coolant) 粘度 溶融樹脂の流れに対する抵抗の程度を定義します。 ピーナッツ バターのような高粘度の液体は、水のような低粘度の液体よりも流動性にはるかに大きな耐性があります。 ほとんどの樹脂は非ニュートンで、その粘度は、発生する剪断速度に依存します。 樹脂は冷却時に固化するため、粘度は温度によっても異なります。
樹脂(Polymer) 圧力依存性粘度(Pressure-dependent Viscosity)
一部の樹脂の粘度は、圧力に伴って増大します(圧力依存性粘度と呼ばれる現象)。一般的に、この特性は半結晶性樹脂よりも非晶性樹脂で多く見られます。圧力依存性粘度を持つ樹脂は、情報アイコン 付きで樹脂材料データベースに一覧表示されます。
部品に長いフロー長または非常に薄い壁が含まれている場合や、高い射出圧力が必要な場合は、圧力依存性粘度を考慮することが特に重要です。次のガイドラインを検討してください。
  • 部品の厚さ方向にメッシュを十分にリファインして、成形サイクル全体にわたる温度と圧力の局所的な変動を捕捉します。
  • 射出成形機の実際の限界とモデルの射出位置を考慮して、射出圧力限界(Injection Pressure Limit)を設定します。
  • 充填時間(Filling Time)、流量プロファイル(Flow Rate Profile)、および保圧(Pack)というプロパティに現実の値を設定します。これらは、結果に重大な影響を与える可能性があります。
  • 金型 - 溶融熱伝達係数のデフォルト値を受け入れて、それらの係数の実際の値に合わせて調整します(実際の値が得られる場合)。
樹脂(Polymer)、および冷却剤(Coolant) PVT(圧力、体積、温度) 圧力、体積、温度の各パラメータの関係を定義します。このパラメータでは、射出成形プロセス中に冷却されて溶融状態から固体の状態になる際に、樹脂がどれだけ収縮するかを評価します。
樹脂(Polymer)、および金型(Mold) ソリッド密度 固体状態の材料の単位体積あたりの質量を定義します。
樹脂(Polymer)金型(Mold)、および冷却剤(Coolant) 比熱 1 キログラムの材料を 1 ケルビン熱するのに必要なエネルギー量を定義します。
樹脂(Polymer)金型(Mold)、および冷却剤(Coolant) 熱伝導率 熱エネルギーが材料を通過する容易さの程度を定義します。
樹脂(Polymer)金型(Mold) 弾性係数 応力を受けると弾性的に変形する材料の抵抗の程度を定義します。 より具体的には、引張り応力と引張りひずみの比率(ヤング率とも呼ばれます)。
樹脂(Polymer)金型(Mold) ポアソン比 伸縮力の方向における横方向の収縮ひずみと縦方向の引張りひずみの比率を定義します。
樹脂(Polymer)金型(Mold) 熱膨張率 温度変化による材料の膨張と収縮の程度を定義します。
樹脂 せん断緩和係数 一定のひずみにさらされたときに、時間の経過に伴って材料が応力を解放する程度を定義します。
樹脂 硬化モデル 熱硬化性材料の硬化プロセスについて説明します。
樹脂 流動停止温度 樹脂が流動しなくなる温度を定義します。
樹脂 溶融樹脂の流動率 溶融樹脂の流れやすさの程度を定義します。
樹脂 % 繊維 繊維フィラーの重量比率を定義します。
樹脂 最大剪断速度 材料メーカーの最大許容剪断速度を定義します。
樹脂 最大せん断応力 材料メーカーの最大許容剪断応力を定義します。
樹脂 応力光学係数 透明樹脂の残留応力による複屈折の程度を定義します。
複屈折は、屈折率がある材料の光学特性で、偏光と伝播方向に応じて決まります。
樹脂 レオノフ パラメータ 複屈折の予測に使用されるレオノフ粘弾性モデルのパラメータを定義します。 粘弾性材料は、応力下で粘度挙動と弾性挙動の両方を示します。 応力が素早く取り除かれる場合の材料の変形は一時的なものですが、応力が持続する場合は永続的なものになります。
樹脂 始点-終点パラメータ(WLF Parameters) レオノフ粘弾性モデルのウイリアムズ・ランデル・フェリー(WLF)の式の係数を定義します。
WLF の式:
T は温度、Tr は基準温度、C1 と C2 は実験定数です。
樹脂(Polymer)、および金型(Mold) せん断剛性率 せん断応力とせん断ひずみの面内比率を定義します。
材料のせん断剛性率(G12)が使用できない場合、解析では G12 の推定値が考慮されます。推定値は、E.J.Barbero が『Introduction to Composite Materials Design』の第 2 版で公開した方法に基づいて計算されます。
樹脂 結晶化速度
溶融点とガラス転移温度の間で発生する、半結晶樹脂の結晶化プロセスの程度を定義します。
樹脂 接合損失係数 ランナー システムに共通するような、断面積の大きな変化を通して樹脂が流れるときに発生する水力損失の程度を定義します。
樹脂 データ ソースと情報 材料データのソースと追加のグレード固有情報を示します。
メーカー名、汎用 PVT データ
グレード固有材料データの提供メーカーを表示します。圧力体積温度(PVT)データは汎用データですが、残りのデータはグレード固有であり、材料メーカーによって提供されることを示します。
メーカー名、* 廃止予定
材料メーカーは、特定の材料グレードを段階的に廃止する予定であることを示します。
