트리 이동 대화 상자
트리 이동 대화 상자를 사용하면 관련 도면까지 포함하여 파일 및 폴더 구조의 일부나 전체를 다른 폴더 또는 여러 폴더로 이동시킬 수 있습니다.
대화 상자 표시를 표시하는 방법
파일을 선택하고 도구 > 트리 이동을 클릭합니다.
트리 이동 옵션을 다음을 포함합니다.
기본 대상
선택한 파일의 현재 폴더 위치를 표시합니다. 새 경로를 입력하거나 찾아보기를 통해 대상 경로를 지정할 수 있습니다.
설정
이 그룹은 다음을 포함하는 축소 가능한 인터페이스입니다.
시뮬레이션 포함 선택한 파일과 관련된 SOLIDWORKS 시뮬레이션 결과를 이동시킵니다.
상대 경로 유지 이동된 부모 파일과 상대적인 참조 경로를 유지합니다(필요한 경우 폴더 구조 생성). 상대 경로 유지를 지우면 폴더 계층 구조가 줄어들고 참조된 모든 파일은 부모와 동일한 대상 폴더로 이동합니다.
도면 포함 파일 목록에 모든 관련 도면 파일을 표시하여 사용자가 참조 트리를 이동할 때 이 파일을 포함시킬 수 있습니다.
카드에서 제품 번호 재생성 제품 번호가 데이터 카드에 사용된 경우, 차기 일련 번호를 부여합니다. 제품 번호로 이름 바꾸기 변형에서, 파일 이름을 지정할 때 사용된 동일한 제품 번호가 데이터 카드에 사용됩니다.
변형 작업
그룹화는 대화 상자의 상단에 모든 변형 옵션을 표시합니다. 변형 작업으로 이동시키기 전에 대상 파일의 이름을 바꿀 수 있습니다.
제품 번호로 이름 바꾸기가 아닌 변형의 경우 문자의 추가가 가능합니다. (누적형) 예를 들어, 접두사와 접미사 모두를 추가할 수 있습니다.
접두사 추가 입력한 파일 이름에 접두사를 추가합니다.
접미사 추가 입력한 파일 이름에 접미사를 추가합니다.
제품 번호로 이름 바꾸기 제품 번호로 파일 이름 바꾸기
이 옵션은 SOLIDWORKS PDM 관리 도구에 제품 번호가 정의되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
파일 목록에서 파일을 오른쪽 클릭하고 제품 번호로 이름 바꾸기 및 사용할 제품 번호를 선택합니다. 선택한 모든 파일에서 SOLIDWORKS 애드인에서 정의된 제품 번호가 동일한 경우, 제품 번호는 굵은 글꼴로 목록의 제일 처음에 나타납니다.
대치 파일이나 폴더 이름의 문자열을 바꿉니다.
대치 대화 상자에서:
  1. 찾을 항목에 대치할 문자열을 입력합니다.
  2. 대치할 내용에 대체될 문자열을 입력합니다.
  3. 변경 사항을 모든 파일에 적용할지 아니면 선택한 파일에만 적용할지 여부를 선택합니다.
  4. 변경 사항을 파일 이름, 폴더 이름, 또는 두 항목 모두에 적용합니다.
필터 표시
텍스트를 입력하여 표시된 파일의 목록을 개선할 수 있습니다. 열 선택 드롭다운을 사용하면 필터링을 특정 열(예: 파일 이름이나 모든 열)로 제한할 수 있습니다.
검색 필드에서 검색하려는 문자열을 입력합니다. 기본적으로 필터는 모든 열에 적용됩니다. 모든 열 목록을 확장해 필터를 적용할 특정 열을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어는 입력한 텍스트를 검색하고 텍스트가 포함된 행을 표시하며 쉽게 찾을 수 있도록 텍스트를 강조 표시합니다.
검색 필드는 다음과 같은 와일드카드 문자를 지원합니다. *, ?, %, -, ., ""
*스트링 문자열로 끝나는 텍스트를 포함하는 행을 표시합니다. 필터링된 행의 문자열이 분홍색으로 강조 표시됩니다.
스트링* 문자열로 시작하는 텍스트를 포함하는 행을 표시합니다. 필터링된 행의 문자열이 분홍색으로 강조 표시됩니다.
* 대신 ? 또는 %를 사용할 수 있습니다.
-문자열 또는 문자열입니다.- 문자열을 포함하는 행을 표시합니다.
하이픈이 시작 부분에 올 경우 문자열로 끝나는 텍스트가 분홍색으로 강조 표시됩니다. 하이픈이 끝 부분에 올 경우 문자열로 끝나는 텍스트가 강조 표시됩니다.
"스트링" 문자열을 포함하는 행을 표시합니다. 필터링된 행의 문자열이 분홍색으로 강조 표시됩니다.
.문자열 또는 문자열.입니다. 문자열을 포함하는 행을 표시하고 점 위치에 따라 선행 또는 후행 문자가 있는 문자열을 강조 표시합니다
필터 바꾸기 또는 ! 을 클릭하거나 검색 필드에 있는 텍스트에 접두사로 ! 문자를 입력하여 필터를 바꿀 수 있습니다.
입력한 텍스트를 포함하지 않는 파일이 표시됩니다.
필터
  • 파일 유형
    • 어셈블리
    • 파트
    • 도면
    • 기타
  • 이동하려고 선택됨
    • 예, 선택됨
    • 아니요, 선택 안 됨
  • 이름/경로 변경됨
    • 예, 변경됨
    • 아니요, 변경 안 됨
필터 적용 시 X 기호가 있는 아이콘이 나타납니다. 아이콘을 클릭하면 필터가 취소됩니다
모든 열 입력한 텍스트와 선택한 열을 기준으로 파일 목록을 필터링합니다. 다음 열 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 파일 이름
  • 경고
  • 버전
  • 체크아웃한 사용자
  • 체크아웃된 위치
  • 찾은 위치
  • 대상 폴더 경로
  • 대상 파일 이름
  • 상태
이 필터는 파일 목록에 나타나는 모든 사용자 정의 열을 지원합니다.
필터 텍스트 지우기 모든 필터를 제거합니다. 필터에서 텍스트를 입력하거나 옵션을 선택할 때 나타납니다.
도구 모음 버튼
다음 경고 / 이전 경고
파일 목록에서 경고가 있는 다음 파일이나 경고가 있는 이전 파일로 포커스가 바뀝니다.
레벨 전체 파일 계층에 대한 파일 참조를 표시하거나(모든 단계 표시) 파일 계층의 최상위 수준만 표시합니다(상위 수준만).
이 설정의 기본값은 사용자가 사용한 가장 최근 설정입니다.
파일 이름 열에서 컨트롤을 사용하여 계층을 확장하거나 축소할 수도 있습니다.
파일 목록 열기 모두 열기는 파일 목록을 Microsoft Excel에서 엽니다.
표시된 파일 열기는 표시된 파일 목록을 Microsoft Excel에서 엽니다.
파일 목록 저장 모두 내보내기는 모든 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
표시된 파일 내보내기는 표시된 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
파일 목록
파일 목록을 사용하여 할 수 있는 작업:
  • 이동할 파일을 선택할 수 있습니다.
  • 변형을 사용하여 이름을 바꿀 파일을 선택합니다.
  • 새 파일의 이름과 경로를 확인합니다.
표시될 열을 변경하려면 임의의 열 머리글을 오른쪽 클릭하고 열을 선택하여 표시하거나 선택 취소하여 숨깁니다. 자세히를 클릭하고 열 선택 대화 상자에서 변수를 선택하여 SOLIDWORKS PDM 변수에 따라 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
열 머리글을 클릭하여 테이블의 기본 열 및 사용자 정의 열을 오름차순, 내림차순 또는 기본 순서로 정렬할 수 있습니다. 데이터세트가 클 때 열 정렬을 사용하면 유용합니다. 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 경우 열이 녹색으로 강조 표시되고 화살표 머리가 표시됩니다. 테이블에서 열을 정렬할 때 SOLIDWORKS PDM는 파일 구조 계층을 제거합니다. 정렬을 수행하면 트리 선 표시참조 선택 컨트롤 표시가 꺼집니다.
열 머리글을 끌어 열 위치를 변경합니다.
유형 파일 유형 아이콘 위로 이동하면 파일의 축소판 미리보기를 표시합니다.
파일 이름
선택한 파일과 선택 파일이 참조하는 파일을 표시합니다. 어셈블리의 경우, 목록에 도면, 파트, 하위 어셈블리, SOLIDWORKS Simulation 파일이 포함될 수 있습니다.
관련 도면은 현재 폴더나 볼트 내 다른 위치의 폴더에 포함되어 있을 수 있습니다. 기본적으로, SOLIDWORKS PDM이(가) 관련 도면의 볼트 전체를 확인합니다. 검색 범위는 관리자의 설정에 따라 다릅니다.
경고
관리자가 경고 메시지를 차단하도록 설정해둔 경우에는 대상 파일이 이미 있습니다., 볼트 밖에 있음 또는 파일이 재성성 되지 않습니다.와 같은 경고 가 체크인을 차단할 수 있습니다.
새 기본 대상을 지정할 때까지 대상 파일이 이미 있습니다. 경고가 나타나는 데, 기본 대상대상 폴더 경로가 기본적으로 동일하기 때문입니다.
경고 메시지 파일이 재생성되지 않았습니다를 클릭하여 재생성을 요하는 참조 파일 목록을 표시합니다.
관리자가 특정 폴더 권한을 제공하지 않은 경우 다음과 같은 경고가 나타날 수 있습니다.
파일 추가 또는 이름 바꾸기 대상 폴더에 추가 또는 이름을 변경할 권한이 없습니다.
파일 이동 파일 이동 권한이 없습니다.
경고 또는 오류가 발생한 파일을 신속하게 찾으려면 다음 경고 이전 경고 도구 모음 버튼을 사용하거나 숫자 키패드에서 Ctrl 키를 누른 채 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.
이동 이동할 파일을 선택할 수 있습니다.
버전 첫 번째 숫자는 로컬(캐시) 버전이며 로컬에서 수정된 경우 하이픈 (-)이 표시됩니다. 두 번째 숫자는 볼트에 있는 최신 버전입니다.
예를 들어 4/6은 6 버전에서 4 버전을 나타냅니다.
체크아웃한 사용자 파일을 체크아웃한 사용자를 나타내며 파일이 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다. 사용자가 체크아웃한 파일만 체크인할 수 있습니다.
사용자 이름 위로 마우스를 가져가면 팝업 창에 로그인 상태, 체크아웃된 파일 수 등의 사용자 정보가 표시되며 사용자에게 전자우편을 보낼 수 있는 링크가 제공됩니다.
체크아웃된 위치 파일이 체크아웃된 컴퓨터나 로컬 폴더를 나타내며 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
찾은 위치 파일을 포함하고 있는 볼트 폴더입니다.
대상 폴더 경로 기본 대상 필드에서 지정한 경로를 표시합니다. 이를 편집하여 이동한 파일의 대상을 변경할 수 있습니다.
대상 폴더 경로 위로 이동하면 버튼을 통해 이동한 파일의 새 대상을 선택할 수 있습니다.
대상 파일 이름 이동한 후 대상 파일 이름을 표시합니다.
예를 들어, 변형을 사용하여 파일 이름을 바꾸면 새 이름이 표시됩니다.
대상 파일 이름을 바꿀 수 있습니다.
파일에 대한 권한이 없으면 해당 파일의 정보를 볼 수 없습니다. 최신 또는 첨부된 버전을 가져올 권한이 없음 경고 메시지가 표시됩니다.
선택한 전체 양
이동을 위해 선택한 파일 개수와 유형을 표시합니다.
경고는 이동할 다른 파일을 선택했지만 현재 필터 때문에 파일 목록에 나타나지 않는다는 뜻입니다.
모두 원래대로
모든 변형 작업 설정을 기본값으로 재설정합니다.
바로가기 메뉴 옵션
파일 목록에서 마우스를 오른쪽 클릭하여 다음의 메뉴 옵션에 액세스합니다.
열 머리글이 나열되고 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
현재 표시된 열에는 체크 기호가 있습니다.
자세히를 클릭하여 열 선택 대화 상자를 엽니다. 여기서는 열 머리글의 기준이 되는 SOLIDWORKS PDM 변수를 선택하여 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
참조 선택 컨트롤 표시 참조가 있는 파일(예: 파트가 포함된 어셈블리)의 경우 모체 파일 오른쪽의 두 번째 확인란이 선택된 상태가 됩니다.
모체 파일만을 선택하거나 선택 취소하려면 왼쪽 확인란을 사용합니다.
모체 파일과 모든 참조를 선택하거나 선택 취소하려면 오른쪽 확인란을 사용합니다.
모든 확인란이 같은 상태에 있지 않을 경우 추가된 확인란은 모양으로 표시됩니다.
모두 선택 모든 파일을 선택하여 이동 열을 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
파일 선택 파일 그룹 선택을 위한 와일드카드를 지정할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 이렇게 하면 단일 키 입력으로 이동 열에 있는 파일을 선택 또는 선택 취소할 수 있습니다.
트리 선 표시 파일 이름 열에 트리 선을 추가합니다.
섬네일 미리보기 크기 변경 섬네일 미리보기의 크기를 작게, 보통 또는 크게로 변경합니다. 기본적으로 보통이 선택됩니다.
한 테이블에서 크기를 선택하면 SOLIDWORKS PDM에서 해당 테이블과 탭에 같은 크기를 적용합니다. 보통 또는 크게를 선택할 경우 SOLIDWORKS 파일이 아닌 파일에 대한 축소판 미리보기가 명확하지 않을 수 있습니다.
모든 파일 이동 이동 열에 있는 모든 파일을 선택합니다.
