새 시트를 추가하거나 기존 시트를 편집할 때 시트 속성 또는 영역 파라미터를 설정할 수 있습니다.
시트 속성 탭
      시트 속성 지정 방법
      - 활성 도면 시트에서, FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘 또는 도면 시트의 빈 영역을 오른쪽 클릭하거나, 도면 창 하단의 시트 탭을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 아래와 같이 속성을 지정하고 확인을 클릭합니다.
| 이름 | 상자에 제목을 입력합니다. 도면 시트 아래에 있는 탭에 표시되는 시트 이름을 변경할 수 있습니다. |
| 배율 | 시트의 배율을 지정합니다. |
| 투상법 유형 | 제1각법 또는 제3각법 중에서 표준3도 투상법을 선택합니다. 제1각법은 유럽에서 주로 사용됩니다. 제3각법은 미국에서 주로 사용됩니다. |
| 다음 뷰 라벨 | 다음 단면도와 상세도에서 사용할 알파벳 글자를 지정합니다. |
| 다음 데이텀 피처 라벨. | 다음 데이텀 피처 기호에 사용할 알파벳 문자를 지정합니다. |
시트 형식/크기
| 표준규격 시트 크기 | 표준규격 시트 크기를 선택하거나, 찾아보기를 클릭하여 사용자 정의 시트 형식 파일을 찾습니다
| 표준규격 시트만 표시 | 문서 속성 - 제도 표준에서 제도 표준 세트를 사용하는 시트 형식을 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 모든 표준 규격 형식이 나타납니다.
| 다시 로드 | 시트 형식을 수정한 뒤, 이 버튼을 누르면 기본 시트 형식으로 되돌립니다.
| 시트 형식 표시 | 테두리, 제목 블럭 등을 표시합니다.
| 사용자 정의 시트 크기 | 가로와 세로를 지정합니다. |
| 사용자 정의 속성치를 얻어올 모델 위치 | 시트와 도면에 표시된 모델에 사용자 정의 속성에 링크된 노트가 있을 경우, 속성 사용하기를 원하는 모델을 가진 뷰를 선택합니다. 별도로 지정하지 않을 경우, 시트에 추가된 첫 번째 뷰에 있는 모델의 속성이 사용됩니다. 또는 도면 시트 문서 속성에서 모든 시트에 이 시트의 사용자 정의 속성값 사용이 선택된 경우 문서 속성에 지정된 시트와 같음을 선택합니다. |
| 수정할 시트 선택 | 시트 형식 및 영역 파라미터를 비롯한 여러 도면 시트의 시트 속성을 동시에 변경하려면 선택합니다. |
영역 파라미터 탭
      영역 파라미터를 지정하는 방법:
          시트 속성 대화 상자에서 영역 파라미터 탭을 선택합니다.
영역 크기
| 분포 |
| 중심에서 50mm 떨어짐 |
                      영역 선택에 따라 영역 크기는 50mm로 설정하고 중심은 여백이나 시트로 설정합니다. |
| 균등하게 크기 조정 |
                      행과 열 값에 따라 영역 크기를 일정하게 분배하고 영역 선택에 따라 중심은 여백이나 시트로 분배합니다. |
| 영역 | 영역 중심의 기준으로 여백 또는 시트를 선택합니다. |
용지 여백
| 왼쪽, 오른쪽, 상단 및 하단 값을 지정합니다. | 영역에서 여백을 선택하면 이렇게 지정한 값이 영역 설정으로 이동합니다. 이 예제에서는 왼쪽 및 상단 값이 상승하는 것을 보여줍니다.
| 도면 시트 속성으로 이동 | 문서 속성 - 도면 시트가 표시됩니다. |
