모드 |
다음 중 하나를 선택합니다.
대규모 설계 검토
(어셈블리). 초대형 어셈블리를 빠르게 여는 동시에 어셈블리 설계를 검토할 때 유용한 기능은 그대로 유지합니다.
빨리 보기
(파트). 파트를 보기 전용으로 엽니다. 설정은 선택할 수 있지만 표시 상태는 선택할 수 없습니다. 화면 이동, 확대/축소, 회전은 가능하지만 문서를 편집, 측정 사용 또는 저장할 수는 없습니다. 파트 문서에서 그래픽 영역을 오른쪽 클릭하고 편집을 선택하여 편집 모드로 변경할 수 있습니다.
도면화
(도면) 파트나 어셈블리 데이터 없이 도면을 엽니다. 대부분의 보기에서 치수와 주석을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
간략
(어셈블리, 도면). 모델 데이터의 서브세트만 메모리로 로드합니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다. 간략 모드에서 열면 어셈블리 및 도면의 성능이 향상됩니다. 시스템 옵션에서 간략 해제 및 간략 모드 수동 관리를 선택한 경우에 간략을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 을 클릭합니다.
간략 해제
(파트, 어셈블리, 도면). 모든 모델 데이터를 메모리에 완전히 로드합니다.
대형 어셈블리의 도면을 열 경우 모드가 자동으로 간략 모드로 설정되지만 목록에서 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
대형 문서가 멀티스레드 검색 모드로 열립니다.
섬네일 |
선택한 설정의 이미지를 표시합니다. 설정이 표시되지 않으면 문서를 열고 선택한 설정으로 저장합니다. 다음에 해당 문서를 열면 설정이 표시됩니다. |
숨은 부품 불러오기 |
(어셈블리). 숨은 부품을 불러옵니다. |
Speedpak 사용 |
(간략 해제 또는 간략 상태의 어셈블리에서 사용 가능). 대형 어셈블리나 복잡한 어셈블리를 열 때 SpeedPak 설정을 사용하여 성능을 향상시킵니다. |
대형 어셈블리 설정 사용 |
(어셈블리). 대형 어셈블리의 성능을 향상시키는 옵션 모음을 설정합니다. |
설정 |
(어셈블리). 열려는 모델의 설정을 지정합니다. <고급>을 선택하여 문서 설정 대화 상자를 엽니다. |
표시 상태 |
(파트 및 어셈블리). 모델을 열 표시 상태를 지정합니다. |
참조 |
선택한 파트, 어셈블리 또는 도면의 참조 문서 목록을 표시합니다. 목록에 있는 파일의 위치를 편집할 수 있습니다. |
어셈블리 편집 |
(어셈블리). 편집 시 제한된 기능 및 도구 세트를 사용할 수 있습니다. 대규모 설계 검토 모드를 선택할 때 사용할 수 있습니다.
시트 선택 |
로드할 시트를 선택합니다. |
옵션 |
옵션은 선택된 파일 형식에 불러오기 옵션이 있는 경우에 표시됩니다. 불러오기 옵션은 특정 파일 형식(IGES, STL 등)에만 사용할 수 있습니다. 열기 대화 상자에서 같은 유형의 파일을 하나 이상 선택하고 옵션을 클릭하면 시스템 옵션 대화 상자에 선택한 파일 형식에 대한 옵션이 표시됩니다.
PMI 포함
NX, Creo 및 STEP AP242 형식의 PMI(제조 공정 정보)를 구문 그래픽 주석으로 불러오려면 선택합니다.
파일 형식 목록 |
파일 형식을 표시합니다. |
아래쪽 화살표(열기 옆) |
읽기 전용으로 열기
이렇게 하면 문서를 열어 놓은 동안 다른 사용자가 그 문서를 변경할 수 있습니다. 읽기 전용 모드인 문서에 파트를 저장하거나 변경 할 수 없습니다.
