Sprawdzanie standardów rysunkowych
Użyj polecenia VerifyStandards, aby sprawdzić, czy bieżący rysunek jest zgodny ze standardami branżowymi, firmowymi i dostosowanymi.
Polecenie umożliwia sprawdzenie, czy nazwy i właściwości warstw, stylów linii, stylów wymiarowania i stylów tekstu w bieżącym rysunku odpowiadają tym w skojarzonych plikach standardów.
Niestandardowe elementy można zastąpić takimi, które będą zgodne, oznaczyć je jako ignorowane lub pozostawić je bez zmian.
Zaleca się uruchomienie polecenia Wyczyść, aby usunąć nieużywane obiekty przed uruchomieniem polecenia VerifyStandards.
Aby zweryfikować standardy rysunkowe:
- Kliknąć Narzędzia > Standardy > Sprawdź standardy (lub wpisać VerifyStandards).
- W oknie dialogowym są pokazane kategoria i nazwa elementu, który nie spełnia standardów rysunków (na przykład DimensionStyle jako kategoria i nazwa DimensionStyle).
- W części Zamień wybrać standard rysunkowy.
- Lista może zawierać więcej niż jeden standard, ponieważ plik standardów rysunkowych może zawierać więcej niż jeden obiekt na kategorię albo lista plików standardów rysunkowych zdefiniowanych dla bieżącego rysunku może zawierać więcej niż jeden plik.
- W części Podgląd zmian wyświetlane są różnice pomiędzy bieżącym elementem weryfikowanym pod kątem zgodności a standardem wybranym na liście zamiany. Ta lista jest pusta, jeżeli nazwa elementu jest inna, ale nie właściwości.
- Można również ustawić opcję Ignoruj to naruszenie standardów, aby oznaczyć bieżący element jako nie do zastąpienia. Informacja Ignorowane przez pokazuje nazwę logowania użytkownika, który ustawił opcję ignorowania. Ten stan jest zapisany z rysunkiem.
- Kliknąć Napraw, aby zaakceptować zamianę bieżącego elementu określonym standardem rysunkowym.
- Kliknąć Dalej, aby przejść do kolejnego elementu.
- Powtórzyć kroki od 2 do 5, aby sprawdzić kolejne elementy pod kątem zgodności ze standardami.
- Kliknąć Zamknij.
- Na koniec procesu weryfikacji ekran podsumowania podaje całkowitą liczbę naruszeń standardów, liczbę automatycznie naprawionych elementów, liczbę ręcznie naprawionych elementów oraz liczbę elementów, które zostały oznaczone jako „ignorowane”.
W oknie dialogowym Sprawdź standardy kliknąć Opcje, aby zmienić opcje powiadomienia i audytu w trakcie procesu weryfikacji. Powoduje to otwarcie sekcję Konfiguracja standardów > Opcje okna dialogowego Opcje (jakby wywołano polecenie DrawingStandards).
Polecenie: VerifyStandards
Menu: Narzędzia > Standardy > Sprawdź standardy
