Drukowanie i kreślenie
Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze. Można również wydrukować rysunek do pliku.
Okno dialogowe Konfiguracja wydruku służy do konfigurowania i edytowania nowej lub istniejącej konfiguracji drukowania.
Drukowanie w systemie Windows
Aby wydrukować rysunek na drukarce, ploterze, lub do pliku, należy:
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- W menu kliknąć Plik > Drukuj.
- Wpisać Print.
W oknie dialogowym, w obszarze Opcje układu strony, wybrać opcję:
W oknie dialogowym, w obszarze Opcje konfiguracji wydruku, wybrać opcję:
- Szybki druk. Drukuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie, wykorzystując domyślną drukarkę systemu, domyślny rozmiar papieru, opcję Dopasuj do rozmiaru papieru oraz opcję Zakres ustawioną w pozycji Bieżący widok.
Użyj układu strony. Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony.
Użyj konfiguracji wydruku: Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
Należy wybrać nazwę z listy układów stron. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
Polecenie Import używa układu strony zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
Polecenie Import używa konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
- Poprzednie ustawienia. Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
- Ustaw ręcznie. Pozwala określić bieżące ustawienia drukowania.
- W obszarze Drukarka/ploter:
- W polu Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
- Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym sterownika drukarki.
Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można ustawić niestandardowe rozmiary papieru.
- Wybrać Drukuj do pliku, aby wysłać wydruk do pliku zamiast do drukarki.
- W polu Liczba kopii ustawić liczbę kopii do wydrukowania.
- W polu Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
- W obszarze Orientacja:
- Ustawić orientację, klikając Pionowa lub Pozioma.
- Wybrać Odwróć, aby odwrócić kierunek drukowania.
- Kliknąć Użyj linii włosowej, aby użyć konturu linii włosowej do drukowania rysunku do frezu laserowego. W pozycji Szerokość linii określić szerokość linii konturu linii włosowej. Ta opcja działa w przypadku modelu i arkuszy układu. (Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus)
- W obszarze Zakres ustawić obszar do druku.
- Wybrać jedną z następujących opcji:
- Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
- Obwiednia rysunku/Arkusz. Drukuje zakres określony przez obwiednię rysunku (gdy jest aktywny model) lub zakres określony przez definicję rozmiaru arkusza (gdy jest aktywna karta Arkusz).
- Nazwane widoki. Drukuje wybrany widok. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli nazwane widoki istnieją w rysunku.
- Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
- Określ. Kliknąć Okno, aby określić dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
- Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
- W obszarze Skala ustawić skalę wynikową.
- Zaznaczyć opcję Dopasuj do rozmiaru papieru, jeśli nie chcesz stosować konkretnego skalowania.
- Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, a następnie wybrać skalę z listy Skala.
- Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, wybrać Zdefiniowany przez użytkownika z listy Skala i ustawić proporcję pomiędzy jednostkami papieru (w milimetrach lub calach) dla jednostek rysunku.
- Zaznaczyć opcję Skaluj szerokości linii lub usunąć jej zaznaczenie.
- Wybrać Drukuj wybrane arkusze, aby wybrać wszystkie arkusze, które mają zostać wydrukowane. Kliknąć Wybierz arkusze, aby określić arkusze do wydrukowania oraz konfiguracje wydruku.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
- W obszarze Odsunięcie wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
Uwaga: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna, kiedy jest aktywna karta Arkusz. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
- W obszarze Tabela stylu drukowania:
- Wybrać tabelę stylu drukowania.
- Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
- Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
- W obszarze Widoki cieniowane ustawić:
- Druk cieniowany. Włącza tryb cieniowania podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
- Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
- DPI. Określa liczbę drukowanych punktów na cal w zależności od ustawienia Jakość druku.
- W obszarze Opcje wybrać ustawienia następujących opcji:
- Ukryj geometrię na arkuszu. Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Drukuj w tle. Wydruk jest przetwarzany w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
- Drukuj arkusz jako ostatni. Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Zapisz zmiany w arkuszu. Zapisuje zmiany w arkuszu dokonane w oknie dialogowym.
- Użyj przypisanej szerokości linii. Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
- Użyj przypisanych stylów drukowania. Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
- Drukuj stempel. Określa, czy stempel ma zostać wydrukowany wzdłuż rysunku.
- Przezroczystość wydruku. Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
- Można również użyć:
- Podgląd wydruku. Pozwala zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach. Otwiera okno dialogowe Podgląd wydruku.
- Zapisz układ strony. Zapisuje bieżące ustawienia z okna dialogowego jako układ strony. Określić nazwę układu strony.
- Zapisz konfigurację: Zapisuje ustawienia z bieżącego okna dialogowego w pliku konfiguracji.
- Zastosuj do arkusza. Stosuje bieżące ustawienia z okna dialogowego do aktualnie wybranego arkusza.
- Zastosuj do arkusza. Stosuje bieżące ustawienia z okna dialogowego do aktualnie wybranej konfiguracji wydruku.
- Kliknąć OK, aby wydrukować dokument.
Opcje PDF
Okno dialogowe Opcje PDF pozwala na ustawienie jakości tworzonego pliku PDF, oraz zakresu danych umieszczanych w pliku PDF.
Opisane pomocnicze okno dialogowe jest wywoływane z głównego okna dialogowego Drukowanie.
W celu ustawienia opcji druku PDF należy:
- W oknie dialogowym Drukowanie, w sekcji Drukarka/ploter, w polu Nazwa, wybrać PDF.
- Nacisnąć przycisk Opcje PDF.
- W oknie dialogowym Opcje PDF, wykonać następujące czynności:
W celu skonfigurowania ustawień jakości należy:
- Jakość danych wektorowych: Umożliwia określenie rozdzielczości elementów grafiki wektorowej w pliku PDF. W przypadku drukowania z użyciem przeglądarki należy dopasować ustawienia rozdzielczości do konfiguracji oraz możliwości wykorzystywanej drukarki. W przypadku przeglądania projektu na ekranie można stosować rozdzielczość przewyższającą 2400 dpi.
- Jakość grafiki rastrowej: Umożliwia określenie rozdzielczości obrazów rastrowych. W przypadku drukowania z użyciem przeglądarki należy dopasować ustawienia rozdzielczości do konfiguracji oraz możliwości wykorzystywanej drukarki. W przypadku przeglądania projektu na ekranie można stosować rozdzielczość przewyższającą 2400 dpi.
- Metoda łączenia linii: Pozwala na określenie czy nakładające się na siebie linie mają zostać nadpisane czy scalone ze sobą.
W celu ustalenia zakresu danych umieszczanych w plikach PDF należy:
- Zastosuj warstwy PDF (PDF v1.5 lub wyższy): Pozwala na włączanie lub wyłączanie warstw podczas drukowania lub przeglądania plików PDF.
- Dodaj hiperłącza: Umożliwia zamianę linków w zestawie arkuszy na hiperłącza stosowane w wieloarkuszowych plikach PDF.
W celu skonfigurowania ustawień czcionek TrueType w rysunku należy:
- Dołącz czcionki True Type stosowane w rysunku: Wyszukuje oraz przenosi do pliku PDF komentarze utworzone w rysunku z użyciem czcionek True Type. Podczas wyświetlania pliku PDF, osadzone w ten sposób czcionki TTF zostają odczytane bezpośrednio z pliku PDF, bez konieczności wykonywania podstawienia przez przeglądarkę PDF. Zastosowanie tej opcji powoduje zwiększenie rozmiaru pliku PDF.
Wyjątki:
- Czcionki tworzone oraz obsługiwane w innym formacie niż TrueType (TTF)
- Azjatyckie czcionki zapisywane w układzie pionowym
- Zoptymalizowane: Włącza lub wyłącza optymalizację czcionek TrueType podczas tworzenia pliku PDF. Zastosowanie tej opcji może wydłużyć proces przygotowania pliku wyjściowego, ale pozwala na uzyskanie mniejszego rozmiaru tworzonego pliku.
- Zamień wszystkie teksty True Type na geometrię: Pozwala na zamianę wszystkich tekstów przygotowanych z użyciem czcionek True Type na obiekty geometryczne, jeśli zastosowane czcionki TTF nie mogą zostać przeniesione do pliku PDF. Tekst widoczny w pliku PDF wygląda identycznie jak tekst w rysunku
Tekst SHX w postaci geometrii: Umożliwia zamianę tekstów przygotowanych z użyciem czcionek SHX na obiekty geometryczne. Włączenie tej opcji powoduje przedstawienie komentarzy korzystających z czcionek SHX za pomocą takich elementów geometrycznych jak linie oraz łuki. Wyłączenie tej opcji powoduje, że komentarze utworzone na bazie czcionki SHX, zostają zamienione w pliku PDF na linie tekstu wyświetlane z użyciem analogicznej lub podobnej czcionki TrueType, dzięki czemu mogą zostać zaznaczone w pliku PDF jako typowe obiekty tekstowe.
Zarys poszczególnych czcionek jest zawsze drukowany w postaci geometrii bez względu na rodzaj wybranych ustawień.
Uwaga: Funkcja przeszukiwania dostępna w przeglądarce PDF pozwala na odnalezienie określonego tekstu w utworzonym pliku.
- Nacisnąć OK.
Drukowanie w systemie macOS
Aby drukować rysunki:
- Kliknąć Plik > Drukuj (lub wpisać Print).
Najczęściej używane opcje drukowania pojawią się powyżej menu opcji drukowania oraz podręczne menu w obszarze paska separatora. Zaawansowane opcje znajdują się poniżej menu opcji.
Jeśli opcje zaawansowane nie zostaną wyświetlone, kliknąć opcję Pokaż szczegóły.
- W obszarze Drukarka wybrać urządzenie wyjściowe dostępne w systemie. Drukarkę można także dodać i ustawić preferencje systemu dla używanych drukarek.
- W obszarze Ustawienia wstępne można zapisać ustawienia drukarki najczęściej używanej do drukowania. Aby zastosować „Ustawienia wstępne”, wybrać opcję:
- Ustawienia domyślne: Powtarza czynność drukowania przy standardowych ustawieniach wybranej drukarki.
- Ostatnio używane ustawienia: Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
- „Poprzednie ustawienia” ostatnio nazwane i zapisane.
Aby wybrać zaawansowane opcje drukowania, zaznaczyć pozycje z menu opcji drukowania, podręcznego menu w obszarze paska separatora. Niektóre pozycje mają zastosowanie tylko do wybranej drukarki (na przykład Układ, Dopasowanie koloru, Obsługa papieru, Podajnik papieru, Strona tytułowa i Harmonogram). Szczegółowe informacje na temat opcji określonych drukarek można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z drukarką.
- W menu opcji drukowana należy kliknąć Rozmiar papieru, aby określić opcje formatu:
- Rozmiar papieru: Ustawia rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
- Orientacja: Ustawia format pionowy lub poziomy.
- W menu opcji drukowania kliknąć Zakres wydruku, aby ustawić obszar do wydruku:
- Wszystko – geometria: Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
- Arkusz (gdy aktywna jest karta Arkusz): Drukuje zakres, który jest określony przez definicję rozmiaru arkusza.
- Granica rysunku (opcja dostępna, gdy aktywna jest opcja Model): Drukuje zakres, który jest określony przez obwiednię rysunku.
- Nazwany widok: Drukuje wybrany widok.
- Określ: Kliknąć Określ okno, aby wybrać dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
- Bieżący widok: Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
- W menu opcji drukowania kliknąć Skala wydruku:
- Ustawianie skali wydruku:
- Wybrać Dopasuj do rozmiaru papieru, aby automatycznie skalować określony zakres wydruku do wybranego obszaru papieru. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
- - lub -
- Wybrać lub zdefiniować parametr Skala. Dla opcji Zdefiniowane przez użytkownika ustawić proporcje jednostek papieru (Milimetry lub Cale) do jednostek rysunku.
- Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Skaluj szerokości linii do skali wydruku. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
- W menu opcji drukowania kliknąć Odsunięcie wydruku:
- Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Drukuj na środku papieru: Umożliwia dostosowanie wyjścia z równymi marginesami na górze, na dole, z lewej i prawej strony. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
- - lub -
- Ustawić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
- W menu opcji drukowania kliknąć Układ strony, aby przywrócić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony:
- W menu opcji drukowania kliknąć Konfiguracji wydruku, aby przywrócić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
- Należy wybrać nazwę z listy UkładyStrony.
- Kliknąć +, a następnie Utwórz, aby utworzyć UkładyStrony.
- Kliknąć *, a następnie Import, aby użyć UkładówStrony zdefiniowanych w pliku rysunku lub szablonu rysunku.
- Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku.
- Kliknąć +, a następnie Utwórz, aby utworzyć konfigurację wydruku.
- Kliknąć *, a następnie Import, aby użyć konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracji lub w pliku rysunku lub szablonu rysunku.
- Kliknąć Zastosuj, aby zapisać bieżące ustawienia drukowania w aktywnym arkuszu.
- W menu opcji drukowania kliknąć Style drukowania:
- W menu Widok cieniowane, w opcji Styl drukowania, ustawić tryb cieniowania, który ma zostać zastosowany podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
- Ustawić Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki. W opcji DPI wyświetlana jest liczna drukowanych punktów na cal.
- W menu opcji drukowania kliknąć Opcje, aby ustawić następujące opcje:
- Ukryj geometrię na arkuszu: Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Drukuj w tle: Przetwarza wydruk w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
- Drukuj arkusz jako ostatni: Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Użyj przypisanej SzerokościLinii: Drukuje elementy z wykorzystaniem SzerokościLinii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
- Użyj przypisanych StylówDrukowania: Określa, czy StyleDrukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
- Użyj przypisanej przezroczystości: Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
- Użyj stempla wydruku: Drukowanie stempla zgodnie z poleceniem PrintStamp podczas drukowania rysunku.
- Zapisz zmiany w arkuszu: Zapisuje zmiany w arkuszu dokonane w oknie dialogowym.
- Kliknąć PDF, aby otworzyć podręczne menu PDF. Opcje menu obejmują podgląd wydruku, zapisywanie pliku wyjściowego w formacie PDF, PostScript lub iPhoto i wysłanie pliku wyjściowego za pośrednictwem faksu lub poczty. Aby uzyskać więcej informacji, kliknąć ? przy PDF.
- Kliknąć Drukuj, aby wydrukować dokument.
Opcje PDF
Wyjątki:
- Nacisnąć OK.
Polecenie: Drukuj
Menu: Plik > Drukuj
Menu aplikacji: Drukuj > Drukuj
Skrót klawiaturowy: Ctrl + P
Skrót klawiaturowy: Polecenie + P
