Menedżer właściwości PropertyManager Wstaw komponenty/Rozpocznij złożenie
Ten menedżer właściwości PropertyManager umożliwia dodawanie komponentów do złożeń. W aplikacji Design with SOLIDWORKS można używać funkcji 3D Search do wyszukiwania modeli, a następnie upuszczać je z okienka zadań lub przeglądarki do obszaru graficznego.
Nazwa menedżera właściwości PropertyManager zależy od tego, czy złożenie jest tworzone, czy też pracujemy w istniejącym złożeniu.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wstaw komponent, należy:
  • W istniejącym złożeniu kliknąć Wstaw komponenty (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Komponent > Istniejąca część/złożenie.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie, należy:
  • Utworzyć dokument złożenia poprzez kliknięcie Nowy (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Nowy.
Utwórz układ Tworzy szkicu układu.
Dostępne podczas tworzenia złożenia.
Część/złożenie do wstawienia
Otwarte dokumenty Wyświetla zapisane wcześniej dokumenty, które są otwarte. Wybrać część lub złożenie z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć istniejący dokument.
Konfiguracja Wyszczególnia konfiguracje dostępne w wybranej części/wybranym złożeniu. Wybrać konfigurację z listy.
Dostępne po wybraniu dokumentu w obszarze Otwarte dokumenty.
Podgląd miniatury
Wyświetla podglądy komponentów wybranych w obszarze Część/złożenie do wstawienia.
Opcje
Uruchom polecenie przy tworzeniu nowego złożenia Otwiera menedżera właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie przy tworzeniu złożenia. Należy wyczyścić tą opcję jeżeli pierwsze zadanie złożenia jest zwykle czymś innym niż wstawianie komponentów czy tworzenie układu.
Automatyczne wyszukiwanie podczas tworzenia nowego złożenia Otwiera okno dialogowe, kiedy w obszarze Otwarte dokumenty nie ma żadnych dostępnych komponentów — ułatwiając w ten sposób wskazanie komponentów do wstawienia. Aby wyłączyć to zachowanie menedżera właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie, usunąć zaznaczenie tej opcji.
Podgląd graficzny Wyświetla podgląd wybranego komponentu w obszarze graficznym, pod wskaźnikiem.
Uczyń wirtualnym Sprawia, że wstawiany komponent jest wirtualny. Uczynienie komponentu wirtualnym przerywa połączenie z zewnętrznym plikiem komponentu i przechowuje definicję komponentu wewnątrz pliku złożenia. Wyjątek: Jeżeli zewnętrzny plik jest wyprowadzoną częścią, wirtualny komponent zachowuje odniesienia do rodzica części. Można ręcznie przerwać te odniesienia zewnętrzne w wirtualnej części.
Można za pomocą opcji systemowej określić domyślny przedrostek dla komponentów wirtualnych, które są tworzone z plików zewnętrznych.
Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia . W obszarze Ustawienia domyślne przedrostka/przyrostka wprowadź tekst dla opcji Przedrostek dla komponentów wirtualnych utworzonych z plików zewnętrznych.
Otoczka Sprawia, że wstawiany komponent jest komponentem otoczki.
Pokaż kontekstowy pasek narzędzi Obróć Kontekstowy pasek narzędzi Obróć pojawia się podczas wstawiania komponentu. Można użyć kontekstowego paska narzędzi, aby obrócić komponent wokół osi X, Y lub Z.
Unieruchom ten komponent / zezwól na jego ruch przy wstawianiu Określa położenie komponentu jako nieruchome lub ruchome.
Unieruchom tylko pierwszy komponent
Ustawia położenie pierwszego komponentu jako nieruchome. Pozostałe komponenty mają położenie ruchome.
Unieruchom
Ustawia położenie komponentu jako nieruchome w wybranej lokalizacji w złożeniu.
Uwolnij
Ustawia położenie komponentu jako ruchome w wybranej lokalizacji w złożeniu.
