Podczas importowania plików siatki, .wrl lub w formacie produkcyjnym .3D jako dokumentów SOLIDWORKS można ustawić żądane opcje importu. Translator VRML obsługuje wyraźne normalne, gładkie cieniowanie kąta załamania i kolor dla wierzchołka, co daje gładkie łączenie kolorów.
Aby skonfigurować opcje importu:
Kliknąć .
- Opcjonalne:
Użytkownicy 3DEXPERIENCE: Jeśli wyświetli się okno dialogowe Otwórz z 3DEXPERIENCE, kliknąć Ten komputer.
- W polu Pliki typu wybrać Pliki siatki (*.stl;*.obj,*.off,*.ply;*.ply2), VRML (*.wrl) lub Format produkcyjny 3D (*.3mf) i kliknąć Opcje.
- Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
Opcja |
Opis |
Importuj jako
Obiekt graficzny
Importuje dane tylko jako dane graficzne. Translator nie próbuje utworzyć żadnych operacji. W drzewie operacji FeatureManager pojawi się ikona z typem pliku, na przykład, Grafiki STL1. Zaimportowane obiekty graficzne są widoczne po ich wyświetleniu w trybie ULU, ULW oraz przedstawienia krawędziowego.
Obiekt bryłowy
Próbuje importować dane jako obiekty bryłowe. W wielu przypadkach (szczególnie w złożonych modelach) niektóre dane nie łączą się w używalną bryłę i wówczas translatory importują dane jako obiekty powierzchniowe. Dlatego też w drzewie operacji FeatureManager można zobaczyć folder Obiekty bryłowe, Obiekty powierzchniowe, operacje importowanych obiektów bryłowych i operacje importowanych obiektów powierzchniowych.
Obiekt powierzchniowy
Importuje dane jako powierzchnie. W drzewie operacji FeatureManager pojawi się folder Obiekty powierzchniowe i importowane operacje obiektu powierzchniowego.
Jednostka |
Wybierz jednostkę miary dla dokumentu SOLIDWORKS. Dostępne jednostki to Milimetry, Centymetry, Metry, Cale i Stopy. Translator nie konwertuje jednostek podczas importu. Na przykład jeśli jednostką miary oryginalnego dokumentu są metry i importujemy dokument z jednostką Milimetry, krawędź o długości 1 metra w oryginalnym dokumencie będzie miała długość 1 milimetra w importowanym dokumencie, a nie 1000 milimetrów. |
Importuj informacje tekstury (dotyczy tylko VRML) |
Importuje informacje tekstury zawarte w tym pliku, co daje wysokiej jakości, realistyczny obraz. Wybranie nie importowania informacji tekstury może zwiększyć wydajność.
Opcje obiektu siatki (dotyczy plików siatki i 3MF po wybraniu opcji Importuj jako obiekt bryłowy lub obiekt powierzchniowy) |
Stwórz obiekty siatki ograniczonej przez pojedyncze ściany
Importuje zoptymalizowany kształt do obiektu BREP siatki. Obiekty siatkowe (nazywane także siatkową reprezentacją granic lub siatkowymi obiektami BREP) są wykonane z fasetek siatki (trójkątów). W przypadku obiektów bryłowych fasetki siatki tworzą zamkniętą powierzchnię graniczną (znaną również pod nazwą siatki wodoszczelnej). Z kolei w przypadku obiektów powierzchniowych siatka tworzy BREP o otwartej powierzchni.
Pogrupuj fasetki w ściany
Zbiera fasetki siatki w ściany z możliwością wyboru. Te ściany siatki są definiowane jako zbiór fasetek i nie mają reprezentacji parametrycznej, dlatego nie można modyfikować ich wymiarów.
Wybrać plik, a następnie kliknąć Otwórz, aby importować plik.
Podczas importowania pliku 3MF jako:
- obiektu graficznego, importowane są również kolory wierzchołków, kolory aspektów, kalkomanie, tekstury i przezroczystość;
- siatki BREP, importowana jest tylko przezroczystość;
- standardowego obiektu BREP, importowane są również kolorowanie i przezroczystość fasetek.
- Jeżeli plik zawiera kratownice, to kratownice belkowe zostają zaimportowane:
- W drzewie operacji FeatureManager każda krata w importowanym pliku pojawia się jako niezależna operacja kratownicy zawierająca jeden lub więcej rozłącznych obiektów kratownicy.
- Kratownice można przekształcić poleceniem Przekształć na obiekt siatkowy, które generuje pełną geometrię kratownicy (w tym średnicę belki, zmienną średnicę belki i sfery łączące) jako geometrię BREP siatki.
