Można skonfigurować sensory monitorujące wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegające użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.
Aby utworzyć sensor, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem folder Sensory
w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Dodaj sensor i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.
Właściwości
Właściwości są różne w zależności od typu sensora.
Dla sensorów
Właściwości masy:
Właściwości masy |
Wybrać typ właściwości masy: - Mass
- Wolumin
- Area
- Środek masy X
- Środek masy Y
- Środek masy Z
Elementy do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować części obiekty bryłowe lub komponenty. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość właściwości. |
Dla sensorów
Wymiar:
Wymiar do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość wymiaru. |
Dla sensorów
Pomiar:
Edytuj pomiar |
Otwiera okno dialogowe Zmierz, w którym można zmierzyć element na potrzeby zastosowania sensora. |
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania:
Komponenty do sprawdzenia |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować komponenty lub całe złożenie. |
Wartość |
Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy wybranymi elementami, czy też nie. |
Traktuj wspólne jako przenikanie |
Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie. |
Pokaż zignorowane przenikanie |
Gdy opcja ta jest wybrana, zignorowane przenikania są wyświetlane w kolorze szarym w części Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, zignorowane przenikania nie są wyszczególniane. |
Traktuj podzespoły jako komponenty |
Gdy opcja ta jest wybrana, podzespoły są traktowane jako pojedyncze komponenty, w związku z czym przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie są zgłaszane. |
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych |
Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych. |
Utwórz folder łączników |
Segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu w części Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. |
Dla sensorów Dane Motion:
Jednostki
Wyznacza jednostki używane w obliczeniach wartości wynikowych. Aby określić jednostki do obliczeń ruchu, należy kliknąć pozycję (pasek stanu).
Kryterium
Model Max
Maksymalna wartość wyniku określa sensor.
Model Min
Minimalna wartość wyniku określa sensor.
Średnia modelu
Średnia wartość wyniku określa sensor.
Średnia kwadratowa (RMS)
Średnia kwadratowa wartość wyniku określa sensor.
Wartość w określonym czasie
Wartość wyniku obliczana w wyznaczonej chwili określa sensor.
Dla sensorów Danych kalkulacji kosztów:
Wybrać wielkość wyniku i komponent, który należy śledzić przy użyciu sensora.
Dane Costing |
Wybrać Typ danych kalkulacji kosztów:
- Łączny koszt
- Koszt materiału
- Koszt produkcji
Dla sensorów zdefiniowanych w obszarze Właściwości ramki granicznej dla blachy:
Sensory ramki granicznej blachy zależą od aktualnych właściwości listy cięcia. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Lista cięcia i wybrać opcje Automatycznie twórz listy cięcia oraz Aktualizuj automatycznie w celu generowania automatycznych powiadomień.
Właściwości |
Wybrać właściwość:
- Długość ramki granicznej dla blachy. Określa najdłuższy bok ramki granicznej.
W przypadku części wieloobiektowych jest to suma długości ramek granicznych dla wszystkich obiektów w części.
W przypadku złożeń jest to suma długości ramek granicznych dla wszystkich części w złożeniu.
- Szerokość ramki granicznej dla blachy. Określa najkrótszy bok ramki granicznej.
W przypadku części wieloobiektowych jest to suma szerokości ramek granicznych dla wszystkich obiektów w części.
W przypadku złożeń jest to suma szerokości ramek granicznych dla wszystkich części w złożeniu.
- Pole ramki granicznej dla blachy. Długość ramki granicznej dla blachy x Szerokość ramki granicznej dla blachy.
W przypadku części wieloobiektowych jest to suma powierzchni ramek granicznych dla wszystkich obiektów w części.
W przypadku złożeń jest to suma powierzchni ramek granicznych dla wszystkich części w złożeniu.
- Pusty obszar ramki granicznej dla blachy. Określa obszar rozłożonego modelu z wyłączeniem wycięć na wylot
W przypadku części wieloobiektowych jest to suma powierzchni pustych ramek granicznych dla wszystkich obiektów w części.
Obiekty arkusza blachy do monitorowania |
Określa pojedynczy obiekt lub obiekty, których dotyczy sensor. |
Alert
Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager. Wybrać Alert i ustawić operator oraz limity.
Dla sensorów o wartościach numerycznych należy określić operator i jedną lub dwie wartości numeryczne. Operatory obejmują:
jest większe niż
jest mniejsze niż
jest równe
nie jest większe niż
nie jest mniejsze niż
nie jest równe
znajduje się pomiędzy
nie znajduje się pomiędzy
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania, należy określić:
prawda |
Wyzwala alert gdy przenikanie zostanie wykryte. |
fałsz |
Wyzwala alert gdy nie zostaną wykryte żadne przenikania. |
