Uruchamianie dostosowanych zadań
Możemy zaplanować zadania uruchamiania dowolnych aplikacji przy użyciu wybranych makr lub argumentów wiersza poleceń.
Aby uzyskać informacje o plikach makr SOLIDWORKS, należy zapoznać się z częścią Tematy Pomocy dla SOLIDWORKS API i dodatków.
Wszystkie aplikacje uruchamiane z apletu Windows Start > Uruchom można uruchamiać jako dostosowane zadania w Harmonogramie zadań SOLIDWORKS. Informacje o argumentach wiersza poleceń i makrach aplikacji, którą chcemy uruchomić, można znaleźć w plikami pomocy danej aplikacji.
Tworzenie zadania uruchamiania dostosowanych zadań
Aby utworzyć zadanie uruchamiania dostosowanych zadań, należy:
  1. Kliknąć przycisk Uruchom dostosowane zadanie na pasku bocznym lub kliknąć Zadania > Uruchom dostosowane zadanie.
  2. W oknie dialogowym wpisać nowy tytuł dla zadania lub pozostawić ustawienie domyślne w polu Tytuł zadania.
  3. W polu Ścieżka programu wpisać ścieżkę dostępu do programu, który chcemy uruchomić, lub kliknąć Przeglądaj, aby go zlokalizować.
  4. Jeżeli program wymaga jakichkolwiek argumentów, wpisać je w polu Argumenty programu.
    Argument programu SOLIDWORKS Definicja argumentu programu Ustawione domyślnie
    /b Uruchom oprogramowanie SOLIDWORKS w tle tak
    /m Uruchom makro SOLIDWORKS tak
  5. Aby uruchomić makro lub szablon makr SOLIDWORKS, wpisać ścieżkę dostępu w polu Ścieżka pliku makro lub kliknąć Przeglądaj.
    Jeżeli określimy szablon makr SOLIDWORKS, nazwy tokenów i ich typy pojawią się w kolumnach Nazwa parametru i Typ w części Parametry zadań.
  6. W każdym wierszu zawierającym Nazwę parametru i Typ należy kliknąć w kolumnie Ciąg parametru i wpisać wartość parametru.
Jeżeli określono szablon makr SOLIDWORKS przed zaplanowaniem i uruchomieniem zadania, należy utworzyć kopię zapasową pliku szablonu makr lub umieścić plik tego szablonu w lokalizacji innej niż katalog roboczy zadań. Kliknąć Widok > Opcje > Opcje zadań, aby wyświetlić katalog roboczy zadań.
Tworzenie szablonu makr SOLIDWORKS
Szablon makr SOLIDWORKS to makro SOLIDWORKS, które pozwala określać wartości parametrów, gdy szablon ten zostanie zaplanowany do wykonania jako dostosowane zadanie w Harmonogramie zadań SOLIDWORKS. Szablon makr SOLIDWORKS jest plikiem tekstowym, który standardowo zawiera kod Visual Basic, odwołania do interfejsu API SOLIDWORKS oraz nazwy tokenów. Przy planowaniu uruchomienia szablonu makr SOLIDWORKS jako dostosowanego zadania w Harmonogramie zadań SOLIDWORKS należy określić wartości parametrów, które zastąpią nazwy tokenów.
Nazwy tokenów mogą być ciągami tekstowymi lub numerycznymi. Mają one następujący format:
Typ parametru Format nazwy tokena
Ciąg $$$<nazwa_tokena>$$$
Numer ###<nazwa_tokena>###
Plik szablonu makr SOLIDWORKS musi mieć rozszerzenie .swb.
Aby utworzyć szablon makr, należy:
  1. Otworzyć nowy plik tekstowy przy użyciu aplikacji Notatnik Windows, Microsoft WordPad lub innego edytora tekstu.
  2. Skopiować i wkleić makro SOLIDWORKS do tego pliku tekstowego.
  3. Wpisać nazwy tokenów w miejsce parametrów, których wartości chcemy określić. Na przykład:
    Pierwotny kod: swApp.SetCurrentWorkingDirectory "c:\temp"
    Zmodyfikowany kod: swApp.SetCurrentWorkingDirectory $$$TASK_WORKING_DIR$$$
  4. Zapisać plik tekstowy z rozszerzeniem .swb.
    Przed zaplanowaniem i uruchomieniem pliku szablonu makr SOLIDWORKS należy utworzyć jego kopię zapasową lub umieścić plik szablonu makr SOLIDWORKS w lokalizacji innej niż katalog roboczy zadań. Kliknąć Widok > Opcje > Opcje zadań , aby wyświetlić katalog roboczy zadań. Gdy zadanie wykorzystujące szablon makr SOLIDWORKS zostanie uruchomione, system utworzy kopię szablonu makr i zastąpi nazwy tokenów wartościami parametrów, które określiliśmy podczas planowania zadania. System zapisze ten plik w katalogu roboczym zadań pod tą samą nazwą co pierwotny szablon makr SOLIDWORKS. Jeżeli pierwotny szablon makr SOLIDWORKS jest zapisany w katalogu roboczym zadań, wówczas system zastąpi go nowym plikiem.
    Poniższy kod stanowi przykład szablonu makr SOLIDWORKS. Otwiera każdy dokument rysunku SOLIDWORKS w folderze i zapisuje go jako plik DXF. Przy planowaniu uruchomienia szablonu makr jako dostosowanego zadania w Harmonogramie zadań SOLIDWORKS należy określić parametry, które zastąpią nazwy tokenów: $$$TASK_SOURCE_DIR$$$ i $$$TASK_DESTINATION_DIR$$$.
    Dim swApp As Object
    Dim swModel As Object
    Dim ret As Boolean
    Dim openError As Long
    Dim openWarn As Long
    Dim errorFilePath As String
    Dim nErrors As Long
    Dim nWarnings As Long
    Dim destinationPath As String
    Dim sourcePath As String
    Dim modelTitle As String
    Sub main()
        sourcePath = $$$TASK_SOURCE_DIR$$$
        destinationPath = $$$TASK_DESTINATION_DIR$$$
        errorFilePath = destinationPath + "\" + "swTaskScheduler.error"
        ErrorOut "Start logging any errors...", errorFilePath
        Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        swApp.SetCurrentWorkingDirectory destinationPath
        ' Determine type of document
        openWarn = 0
        Dim fileName As String
        fileName = Dir(sourcePath + "\*.SLDDRW")
        Do While fileName <> ""
            modelTitle = ""
            Set swModel = swApp.OpenDoc6(sourcePath + "\" + fileName, 3, 1, "", openError, openWarn)
            If (openWarn And 2) Then
                ErrorOut "File is read-only.", errorFilePath
                ret = False
            ElseIf (openWarn And 4) Then
                ErrorOut "File is locked by another user.", errorFilePath
                ret = False
            ElseIf (openWarn And 512) Then
                ErrorOut "File is view-only.", errorFilePath
                ret = False
            Else
                ret = True
            End If
            If Not swModel Is Nothing Then
                modelTitle = swModel.GetTitle()
                If ret = True Then
                        ' Strip off SOLIDWORKS drawing file extension (.slddrw)
                        ' and add DXF file extension (.dxf)
                        Dim sPathName As String
                        sPathName = swModel.GetPathName
                        sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6)
                        sPathName = sPathName + "dxf"
                        sPathName = Replace(sPathName, sourcePath, destinationPath)
                        ' Save as file as DXF
                        bRet = swModel.SaveAs4(sPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
                End If
                Set swModel = Nothing
                swApp.CloseDoc modelTitle
            End If
            fileName = Dir
        Loop
        ' Exit the SOLIDWORKS software
        swApp.ExitApp
        Set swApp = Nothing
    End Sub
    Function ErrorOut(errorString As String, errorFilePath As String)
        Open errorFilePath For Append As #5
        Print #5, errorString
        Close #5
    End Function
Planowanie zadań
Aby zaplanować zadanie, należy:
  1. W części Harmonogram zadań ustawić:
    Opcja Opis
    Tryb uruchomienia Określa częstość uruchamiania zadania. Wybrać Raz, Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
    Czas rozpoczęcia
    Data rozpoczęcia
  2. Kliknąć Zakończ.
    Zadanie i jego tytuł, zaplanowany czas, zaplanowana data oraz stan pojawią się w panelu Zadania. Stan zadania to Zaplanowane.
    Aby uruchomić zaplanowane zadanie, komputer musi być włączony o zaplanowanym czasie rozpoczęcia. Okno Harmonogram zadań SOLIDWORKS nie musi być otwarte. Jeżeli komputer będzie wyłączony o określonym czasie rozpoczęcia, zadanie zostanie zainicjowane po włączeniu komputera.
    Zadanie jest inicjowane o określonym czasie rozpoczęcia. Jeżeli zadanie wykorzystuje szablon makr SOLIDWORKS, system utworzy kopię szablonu makr i zastąpi nazwy tokenów określonymi wartościami parametrów, a następnie zapisze plik w katalogu roboczym zadań z taką samą nazwą jak pierwotny szablon makr SOLIDWORKS. Wykonane zostaną polecenia programu i makr.
    Po zakończeniu zadania jego stan zmieni się na W toku. Po zakończeniu zaplanowanego programu stan zmienia się na Wykonane.
