Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
  1. Utworzyć szkic.
  2. Kliknąć jedno z narzędzi wyciągnięcia:
    Wyciągnięcie dodania/bazy na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Dodanie/baza > Wyciągnięcie
    Wyciągnięcie wycięcia na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Wytnij > Wyciągnięcie
    Wyciągnięta powierzchnia na pasku narzędzi Powierzchnie lub kliknąć Wstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie
Opcje menedżera właściwości PropertyManager ustawiamy w zależności od typu operacji wyciągnięcia.
Od
Ustawia status początku dla operacji wyciągnięcia.
  Płaszczyzna szkicu Rozpoczyna wyciągnięcie od płaszczyzny, na której zlokalizowany jest szkic.
Powierzchnia/ściana/płaszczyzna Rozpoczyna wyciągnięcie od jednego z wymienionych elementów. Wybrać odpowiedni element dla Powierzchnia/ściana/płaszczyzna . Element może być planarny lub nieplanarny. Elementy planarne nie muszą być równoległe do płaszczyzny szkicu. Szkic musi być całkowicie zawarty w obrębie granic nieplanarnej powierzchni lub płaszczyzny. Szkic podąża za kształtem elementu nieplanarnego na początkowej powierzchni lub ścianie.
Operacja wyciągnięcia
Nieplanarna powierzchnia początkowa
Element szkicu
Można tworzyć dodania, wycięcia i wyciągnięcia powierzchni z powierzchni, ściany lub płaszczyzny dowolnej wielkości. Powierzchnia lub ściana musi być planarna.
Wierzchołek Rozpoczyna wyciągnięcie od wierzchołka wybranego jako Wierzchołek .
Odsunięcie Rozpoczyna otwór prosty na płaszczyźnie, która jest odsunięta od bieżącej płaszczyzny szkicu. Należy ustawić odległość odsunięcia w polu Wprowadź wartość odsunięcia.
Kierunek 1
Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Patrz: Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  Kierunek 1 Określa sposób wydłużenia operacji. Ustawić typ statusu końca. W razie potrzeby kliknąć Odwróć kierunek , aby wydłużyć operację w kierunku przeciwnym do pokazanego na podglądzie.
Na odległość
Ustawić Głębokość .
Przez wszystko
Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu poprzez całą istniejącą geometrię
Przez wszystko – obydwa
Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu poprzez całą istniejącą geometrię dla Kierunku 1 i Kierunku 2.
Do następnej
Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu do następnej powierzchni, która przechwyci cały profil.
Do wierzchołka
Wybrać wierzchołek w obszarze graficznym jako Wierzchołek .
Do powierzchni
W obszarze graficznym wybrać ścianę lub płaszczyznę, do której ma sięgać wydłużenie dla Ściana/płaszczyzna . Dwukrotnie kliknąć powierzchnię, aby zmienić ustawienie Status końca na Do powierzchni, gdzie wybrana powierzchnia będzie powierzchnią końcową. Jeśli szkic, który wyciągamy wykracza poza wybraną ścianę lub obiekt powierzchniowy, to opcja Do powierzchni może automatycznie wydłużyć jedną ścianę analityczną, aby zakończyć wyciągnięcie.
Odsunięte od powierzchni
W obszarze graficznym wybrać ścianę lub powierzchnię dla Ściana/powierzchnia i wprowadzić Odległość odsunięcia . Wybrać Przenieś powierzchnię, aby koniec wyciągnięcia stał się odsunięciem powierzchni odniesienia, a nie rzeczywistym odsunięciem. W razie potrzeby wybrać Odwróć odsunięcie, aby dokonać odsunięcia w przeciwnym kierunku. Przykład: Przenieś powierzchnię
Do obiektu
W obszarze graficznym wybrać obiekt, do którego ma sięgać wyciągnięcie dla Obiekt bryłowy/powierzchniowy . Można użyć Do obiektu, gdy wyciągnięcia są tworzone w złożeniach, aby wydłużyć szkic do wybranego obiektu. Opcja Do obiektu jest również użyteczna przy częściach formy, jeśli wyciągany obiekt ma nierówną powierzchnię.
Symetrycznie od płaszczyzny
Ustawić Głębokość .
Kierunek wyciągnięcia Wybrać wektor kierunku w obszarze graficznym, aby wyciągnąć szkic w kierunku innym niż normalny do profilu szkicu. Przykład: Określanie kierunku wyciągnięcia
  Wytnij na odwrót (Tylko wycięcia przez wyciągnięcie i wycięcia przez obrót). Usuwa cały materiał na zewnątrz profilu. Domyślnie materiał jest usuwany od wewnątrz profilu.
Wycięcie domyślne Wytnij na odwrót
  Cięcie prostopadłe (tylko dla wyciągnięć wycięcia arkusza blachy). Zapewnia, że wycięcie jest tworzone w kierunku normalnym do grubości arkusza blachy dla zagiętych części arkusza blachy.
  Scalaj wyniki (tylko dla wyciągnięć dodania/bazy). O ile to możliwe scala powstały obiekt z istniejącym obiektem. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, operacja tworzy oddzielny obiekt bryłowy.
  Powiązanie grubości (tylko dla części arkusza blachy). Automatycznie łączy głębokość wyciąganego dodania z grubością operacji bazy.
Opcja Powiązanie grubości w menedżerze właściwości PropertyManager Wyciągnięcie pozwala połączyć wymiary obecnego wyciągnięcia z wymiarami istniejącego wyciągnięcia, z którym jest ono wspólne. Jeżeli głębokość pierwotnego wyciągnięcia ulegnie zmianie, nowe wyciągnięcie również odpowiednio się zmieni.
Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w drzewie operacji FeatureManager występują operacje arkusza blachy. Opcja Powiązanie grubości jest użyteczna w częściach arkusza blachy, ponieważ części te muszą posiadać jednorodną grubość.
Pochylenie Wł/Wył Dodaje pochylenie do operacji wyciągnięcia. Ustawić Kąt pochylenia. W razie potrzeby wybrać Pochylenie na zewnątrz.
Bez pochylenia
10° kąt pochylenia do wewnątrz 10° kąt pochylenia na zewnątrz
Kierunek 2
Niniejsze opcje należy wybrać, aby dokonać wyciągnięcia operacji w dwóch kierunkach od płaszczyzny szkicu. Opcje są takie same jak dla Kierunku 1.
Cienkie ścianki
Opcji Cienkiej ścianki należy użyć, aby sterować grubością wyciągnięcia (a nie Głębokością ). Baza Cienkie ścianki może być również użyta jako podstawa dla części arkusza blachy. Przykład: Wyciąganie cienkiej ścianki
Cienkie ścianki są wymagane, jeśli używamy szkicu otwartego konturu. Cienkie ścianki są opcjonalne, jeśli używamy szkicu zamkniętego konturu.
  Typ Ustawia typ wyciągnięcia cienkiej ścianki.
Jeden kierunek
Ustawia Grubość wyciągnięcia w jednym kierunku (na zewnątrz) od szkicu.
Płaszczyzna środkowa
Ustawia równą Grubość wyciągnięcia w obydwu kierunkach od szkicu.
Dwa kierunki
Umożliwia ustawianie różnych grubości wyciągnięcia dla parametrów Kierunek 1 grubość oraz Kierunek 2 grubość .
  Automatyczne zaokrąglenie narożników (tylko otwarte szkice). Tworzy zaokrąglenie przy każdej krawędzi, gdzie linie spotykają się pod kątem.
Promień zaokrąglenia
(Dostępny, jeżeli wybrano opcję Automatyczne zaokrąglenie narożników). Ustawia wewnętrzny promień zaokrąglenia.
  Zamykaj końce Przykrywa (zamyka) koniec wyciągnięcia cienkiej ścianki, tworząc część wydrążoną. Należy również określić Grubość zamkniętych końców . Ta opcja ta jest dostępna tylko dla pierwszego wyciągniętego obiektu w modelu.
Wybrane kontury
Wybrane kontury Pozwala użyć szkicu częściowego do utworzenia operacji wyciągnięcia z otwartych lub zamkniętych konturów. W obszarze graficznym należy wybrać kontury szkicu i krawędzie modelu.
Przykład: Używanie wybranych konturów w Wyciągnięciu wycięcia
Zakres operacji
Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.
  • Dla części wieloobiektowych, dostępne jeżeli wybierzemy Szyk geometrii w Opcje. Patrz: Zakres operacji w częściach wieloobiektowych.
  • Dla złożeń, patrz: Zakres operacji w złożeniach.
