Wytyczne dotyczące gwintu
Można używać opcji w narzędziu Gwint do tworzenia gwintów spiralnych na obiektach cylindrycznych. Należy zachować ostrożność, ponieważ interakcje tych opcji powodują czasami drobne błędy.
Aby uniknąć błędów, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Utworzyć tylko jedną pionową linię środkową rozpoczynającą się w początku układu współrzędnych.
Oprogramowanie SOLIDWORKS używa tylko jednej pionowej linii środkowej do zdefiniowania skoku gwintu i ignoruje inne takie linie. W przypadku narysowania więcej niż jednej linii środkowej nie można mieć pewności, która linia środkowa jest używana.
Upewnić się, że linia środkowa jest wyższa od profilu.
Upewnić się, że linia środkowa jest wyższa od profilu. Wysokość skoku musi być większa niż profil między obrotami. W przeciwnym razie obroty mogą się przecinać.
Skok jest definiowany w odmienny sposób w calach i w jednostkach metrycznych.
W przypadku definiowania gwintów w calach skok jest definiowany jako liczba obrotów na jednostkę miary (na przykład liczba zwojów na cal).
Przy definiowaniu gwintów w jednostkach metrycznych skok jest definiowany w jednostkach miary na obrót (na przykład w milimetrach na zwój).
Jeżeli nie zostanie utworzona linia środkowa, oprogramowanie SOLIDWORKS przyjmie skok „jeden obrót na jednostkę długości modelu” (np. jeden zwój na cal lub jeden milimetr na zwój).
Należy utworzyć tylko jeden kontur zamknięty w szkicu.
Oprogramowanie SOLIDWORKS może używać tylko jednego zamkniętego konturu do zdefiniowania gwintu. Utworzenie więcej niż jednego konturu zamkniętego w szkicu spowoduje błąd.
Dozwolony jest jeden kontur zamknięty. Nie można używać wielu konturów.
Oprogramowanie SOLIDWORKS użyje tylko jednego aktywnego szkicu w konfiguracji.
Oprogramowanie SOLIDWORKS użyje pierwszego aktywnego szkicu i zignoruje wszelkie pozostałe. Wygasić wszystkie szkice oprócz jednego, aby było możliwe określenie, którego szkicu oprogramowanie SOLIDWORKS używa do utworzenia gwintu.
Należy zachować ostrożność przy zastępowaniu domyślnej średnicy i skoku.
Menedżer właściwości PropertyManager Gwint pozwala na zastąpienie domyślnej wartości średnicy i skoku. Należy uważać, aby zmiana nie spowodowała błędu (np. przez zdefiniowanie dla gwintu średnicy, która jest niezgodna ze średnicą walca). W przypadku popełnienia błędu można przywrócić wartości domyślne średnicy i skoku przy użyciu formantów sterujących skokiem.
Nie należy kierować się ślepo nazwą profilu.
Nazwa profilu jest reprezentatywna dla kształtu profilu, ale niekoniecznie dla geometrii, którą on tworzy. Nie należy zakładać, że nazwa profilu informuje o ostatecznej geometrii gwintu.
Do tworzenia profilów używać części z biblioteki operacji.
Podczas tworzenia profilu od podstaw należy rozpocząć od metod części operacji z biblioteki lub profilu dostępnego w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
Domyślny folder do przechowywania profilów gwintów to C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\Thread Profiles.
Należy ostrożnie obchodzić się z relacjami przestrzennymi, szczególnie w przypadku wycięcia i odsunięcia.
Należy uważać, aby nie zmienić profili tak, że gwint stanie się niezgodny z kształtem bazowym. Oto przykład: może występować profil z wycięciem gwintu, który sprawdza się dobrze w przypadku wałów, ale już nie w przypadku otworów (może zachodzić potrzeba zmiany na wyciągnięcie dla otworu). Może także istnieć profil, który działa poprawnie, ale jego wystarczająco dalekie odsunięcie powoduje utratę kontaktu z wałem bazowym. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie po zmianie odsunięcia należy cofnąć zmiany i spróbować dokonać odsunięcia o mniejszej wartości.
W kontekście Poza kontekstem
