Metoda
Określa metodę całkowania.
Standardowy
Potrzebuje więcej czasu, lecz generuje dokładniejsze wyniki (zalecane).
Przybliżona
Waga w całkowaniu gaussa
Waga w całkowaniu Gaussa, która ma zostać użyta w całkowaniu gęstości widmowej mocy reakcji. Dostępne opcje to dwupunktowe lub trzypunktowe całkowanie Gaussa. |
Parametr bias
Ustawia wartość parametru bias, który steruje wyborem punktów częstotliwości do całkowania. W tych punktach częstotliwości jest obliczana gęstość widmowa mocy (PSD) reakcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz tematy Metody całkowania i Wybór punktów częstotliwości.
Limit stosunku dla dowolnych dwóch częstotliwości
Określa limit stosunku dla dowolnych dwóch częstotliwości drgań własnych, powyżej których krzyżowe efekty modalne są pomijane.
Jeżeli na przykład ten stosunek zostanie zdefiniowany jako 5, efekty korelacji krzyżowej będą pomijane pomiędzy modami i oraz j (i > j), kiedy wj / wi będzie większe od 5.
Dodaj dodatkowe częstotliwości do odpowiedzi |
Wybrać tę opcję, aby uwzględnić dodatkowe częstotliwości, które mają być uwzględnione przy obliczaniu parametrów reakcji na losowe obciążenia wibracyjne.
Oprócz częstotliwości drgań własnych, które są domyślnie włączone do analizy drgań losowych, można wybrać do 20 dodatkowych punktów częstotliwości, które mają być uwzględnione. Wprowadzić dodatkowe punkty częstotliwości w kolejności rosnącej (wartości dodatnie).
Liczba punktów częstotliwości rozwiązania, w których solver oblicza odpowiedź (tzn. skupione punkty rozwiązania częstotliwości pomiędzy dwiema kolejnymi częstotliwościami) jest identyczna z liczbą punktów częstotliwości używanych dla częstotliwości drgań własnych (patrz Liczba punktów częstotliwości).
Edytuj |
Wybrać tę opcję, aby wprowadzić do 20 częstotliwości w kolejności rosnącej (wartości dodatnie). |
Tolerancja w zakresie łączenia dodatkowych punktów częstotliwości |
Ustawia granicę tolerancji (%), która określa, jak blisko dodatkowego punktu częstotliwości znajduje się częstotliwość drgań własnych lub jej kolejny dodatkowy punkt częstotliwości, aby solver mógł scalić dwie kolejne częstotliwości w jedną częstotliwość. Domyślna granica tolerancji to 1%. Solver nie stosuje kryterium tolerancji do punktów częstotliwości drgań własnych (to znaczy, że częstotliwości drgań własnych nie są scalane).
przedstawia częstotliwości drgań własnych obliczone przez solver (wszystkie częstotliwości drgań własnych są uwzględniane w obliczeniach RMS na wyjściu).
przedstawia dodatkowe punkty częstotliwości zdefiniowane przez użytkownika, które należy uwzględnić w obliczeniach RMS na wyjściu.
oznacza tolerancję (%).
Na przykład, solver scala dodatkowy punkt częstotliwości z najbliższą częstotliwością drgań własnych na podstawie następujących kryteriów:
