Menedżer właściwości PropertyManager Wstaw tabelę otworów
Można określić właściwości dla tabeli otworów, takie jak szablony, bazy danych i otwory do uwzględnienia.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wstaw tabelę otworów:
  • Kliknąć Tabela otworów (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabele > Tabela otworów.
Szablon tabeli
Kliknąć Przeglądaj w poszukiwaniu szablonu , aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Szablony tabeli otworów dostarczone wraz z oprogramowaniem dodają kolumny do formatu domyślnego. Znajdują się one tutaj: katalog_instalacyjny \lang\polish. Standardowe szablony (standard hole table--letters.sldholtbt i standard hole table--numbers.sldholtbt) tworzą kolumny METKA, LOK X, LOK Y i ROZMIAR. Jeden szablon używa metek alfabetycznych a inny używa metek numerycznych. Wszystkie rozmiary oraz metki są wyszczególnione oddzielnie.
Połączone szablony tabeli otworów tworzą kolumny METKA, LOK X, LOK Y i ROZMIAR. Są one różne poprzez łączenie podobnych rozmiarów lub metek alfabetycznych lub metek numerycznych. Szablony to:
  • hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
  • hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
  • hole table--tags combined--letters.sldholtbt
  • hole table--tags combined--numbers.sldholtbt
Pozycja tabeli
Przyłącz do punktu zakotwiczenia
Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.
Kolejność metek
Służy do wyboru metody określania kolejności, w której otwory są oznaczane metkami.
XY Używa współrzędnych X-Y, aby uporządkować metki najbliższe wybranej bazie pomiarowej.
Najkrótsza ścieżka narzędzia Używa najmniejszej długości pomiędzy wszystkimi otworami o tym samym rozmiarze i porządkuje metki wzdłuż tej ścieżki.
Promieniowo Porządkuje metki promieniowo dla części obrabianych lub skrawanych.
Baza pomiarowa
Podczas wstawiania, Początek układu współrzędnych jest gotowy do wyboru wierzchołka. Aby zdefiniować początek układu współrzędnych przy użyciu osi X i osi Y, należy kliknąć Odnośnik kierunku osi X i wybrać poziomą krawędź modelu w obszarze graficznym a następnie kliknąć Odnośnik kierunku osi Y i wybrać pionową krawędź modelu.
Po utworzeniu tabeli można przeciągnąć bazowy początek układu współrzędnych do innej pozycji lub edytować definicję bazy pomiarowej. Wartości lokalizacji w tabeli zostaną aktualizowane.
Otwory
Należy wybrać krawędzie indywidualnych otworów lub wybrać ścianę modelu, aby uwzględnić wszystkie otwory na ścianie.
Typ metki
A, B, C... Używa etykiet z metkami alfanumerycznymi. W przypadku metek alfanumerycznych, przedrostek alfabetyczny oznacza specyficzny rozmiar otworu a numer oznacza wystąpienie. Ustawić znak początkowy w polu Zacznij.
1, 2, 3 Używa etykiet z metkami numerycznymi. Ustawić numer początkowy w polu Zacznij.
Ręcznie Pozwala zdefiniować wiele niestandardowych przedrostków metek.
Odpowiadające notatki w widoku zmieniają się wraz z tabelą.
A, B, C...
1, 2, 3
Obramowanie
  Użyj ustawień dokumentu Wykorzystuje opcje obramowania ustawione w menu Właściwości dokumentu > Tabele > Otwór.
Granica pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Ustawia grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli.
Warstwa
Warstwa W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę.
Format tekstu
Wszystko wielkimi literami Wybierz, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli są wielkimi literami.
Następny widok
Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Pozwala ona na ustawienie Bazy pomiarowej i Otworów dla innego widoku rysunku. Jedna tabela otworów może zawierać kilka widoków rysunku. Tabela otworów jest dodana z jedną bazą pomiarową dla każdego widoku. Etykiety są takie same dla wszystkich widoków.
