Criar padrões de entidades ao longo de um caminho
Use o comando Padrão para criar cópias de entidades especificadas ao longo de um caminho.
As entidades copiadas herdam todas as propriedades das entidades originais, como Camadas, CoresLinha, EstilosLinha e PesosLinha.
Para criar padrões de entidades ao longo de um caminho:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Modificar > Padrão.
    • No menu, clique em Modificar > Padrão.
    • Digite Padrão.
  2. Na caixa de diálogo, em Tipo de padrão, selecioneCaminho.
  3. Clique em Selecionar entidades, selecione as entidades para alinhar ao longo de um caminho e pressione Enter para concluir a seleção.
    A caixa de diálogo desaparece quando a seleção é concluída.
    Na caixa de diálogo, o conjunto de entidades especificadas é chamado de elementos.
  4. Clique em Especificar caminho e selecione a entidade que define o caminho ao longo dos quais as entidades especificadas serão alinhadas.
    O caminho pode ser uma Linha, PoliLinha, Arco, Círculo, Elipse ou Ranhura.
  5. Em Configurações, defina:
    • Basear o padrão em. Selecione uma opção:
      • Distância entre e número total de elementos. Aloca as cópias ao longo do caminho em intervalos específicos com o número total especificado. Se o comprimento do padrão calculado excede o comprimento do caminho, a distância entre as cópias é reduzida.
      • Dividir igualmente. Aloca o número de cópias uniformemente ao longo do comprimento total do caminho.
      • Medir igualmente. Aloca as cópias ao longo do caminho nos intervalos especificados por você.
    • Distância (se necessário). Especifica os intervalos entre as cópias de padrão. Clique em Especificar espaçamento entre elementos para identificar a distância na área de gráficos.
    • Número total (se necessário). Especifica o número resultante de padrão as cópias no caminho do padrão (incluindo a fonte).
  6. Em Ponto-base do elemento, defina:
    • Usar a última entidade selecionada. Usa o ponto-base do último item especificado.
    • X e Y. Digite os valores ou clique em Escolher ponto-base para especificar o ponto-base na área de gráficos.
  7. Em Linhas, defina:
    • Contagem. Especifica o número de linhas no padrão.
    • Distância. Especifica a distância entre as linhas. Se a distância tiver um valor negativo, as linhas serão adicionadas para baixo. Clique em Especificar espaçamento entre elementos para identificar a distância na área de gráficos.
  8. Em Alinhamento de elemento, defina:
    • Alinhar elementos com caminho. Alinha cada cópia do padrão para ser tangente à direção do caminho. Caso contrário, as entidades copiadas mantêm a orientação das entidades de origem.
    • Especificar direção da tangente . Especifica dois pontos na área de gráficos que representam a tangência das cópias em relação ao caminho. Use SnapsEntidade para se referir à geometria das entidades de origem.
      Clique em Remover direção da tangente para limpar a direção da tangente especificada anteriormente.
    • Ângulo a partir da tangente. Especifica o ângulo de rotação para as cópias relativo à direção de tangente especificada.
  9. Clique em OK.
Na caixa de diálogo Padrão, clique em Visualização para verificar o padrão resultante sem criá-lo. Use esta opção e volte para a caixa de diálogo quantas vezes forem necessárias. Em seguida, clique em OK para gerar o padrão.
