Existem várias ferramentas de dimensão para exibir medidas de entidade e relações entre entidades.
Elementos de uma dimensão
As cotas normalmente consistem em:
- Uma linha ou arco de dimensão
- Linhas de extensão estendendo-se até a entidade medida
- Texto da cota
Dimensões de ordenada, linhas de chamada e tolerâncias geométricas consistem em:
- Texto da cota
- Linha de chamada
As cotas se baseiam em EstilosCota. Os EstilosDimensão são um conjunto nomeado de valores predeterminados que adotam os requisitos de indústrias ou aplicativos específicos.
Dimensões associativas
Por padrão, as cotas estão associadas a entidades. Se você modificar a geometria de uma entidade, as dimensões ajustam automaticamente sua localização, orientação e medidas para refletir as alterações.
A propriedade Associativa na paleta Propriedades mostra se uma dimensão é associativa ou não associativa.
Conforme o projeto evolui, as mudanças podem quebrar a associatividade entre Dimensões e suas entidades relacionadas. A qualquer momento, você pode restabelecer a relação das Dimensões com as entidades usando o comando RelateDimensions.
Use o Annotation Monitor para identificar dimensões que quebraram sua associatividade com entidades relacionadas.
Para usar dimensões associativas:
- Clique em ou clique em (ou digite Opções).
- Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações do desenho
. Você pode inserir DrawingSettings.
- Expanda Comportamento e selecione ou desmarque Ativar cotas relativas.
