Paleta Recursos de projeto
Na paleta Recursos de projeto, você pode arrastar e soltar o conteúdo do desenho, copiar e colá-lo, e adicioná-lo, anexá-lo e inseri-lo.
Para abrir a paleta de Recursos de projeto, execute uma das seguintes ações:
  • Clique em Ferramentas > Recursos de projeto ou digite RecursosProjeto na Janela de comando.
  • Pressione Ctrl + 2.
Para ocultar a paleta de Recursos de projeto, execute uma das seguintes ações:
  • Clique em Ferramentas > Recursos de projeto ou digite OcultarRecursosProjeto na Janela de comando.
Exibição em árvore Pastas
A exibição em árvore Pastas permite navegar em pastas e arquivos no seu computador, em locais de rede em que você está conectado e na área de trabalho do sistema.
Os seguintes tipos de arquivos são listados na exibição em árvore:
  • Arquivo de desenho (*.dwg)
  • Arquivo de intercâmbio de desenho (*.dxf)
  • Arquivo de template de desenho (*.dwt)
  • Arquivo de padrões de desenho (*.dws)
Se a pasta que você selecionar contiver arquivos de imagem, eles são listados na lista Conteúdo.
As pastas e os arquivos ocultos não são exibidos na paleta Recursos de projeto.
Lista Conteúdo
A área da lista Conteúdo exibe o conteúdo do item que você selecionou na exibição em árvore Pastas.
  • Se você selecionou uma pasta, a área Conteúdo exibe desenhos e imagens contidos na pasta e em subpastas.
    Os arquivos de imagem podem ser do tipo *.bmp, *.gif, *.png e *.tif.
  • Se você selecionar um arquivo de desenho, a área Conteúdo exibe uma lista de todas as categorias de objetos nomeados contidos em um desenho:
    • Blocos
    • Desenhos de referência
    • Layers
    • EstilosLinha
    • EstilosCota
    • TExtstyles
    • EstilosTabela
    • Folhas
    Você também pode exibir essas categorias na exibição em árvore Pastas clicando no sinal de mais (+) na frente de um arquivo de desenho. Isso expandirá a lista de categorias.
Área Visualização
A área Visualização exibe visualizações de arquivos de desenho, Blocos, Referências e imagens.
Barra de ferramentas
Use os botões na barra de ferramentas na parte superior da paleta Recursos de projeto para navegar e acessar as opções.
Abrir Abre um arquivo de desenho ou de imagem, define a exibição em árvore Pastas à pasta desse arquivo e realça o nome na lista Conteúdo.
Inicial Exibe a pasta padrão ou o arquivo que você selecionou na exibição em árvore Pastas.
Para definir a posição Inicial, na exibição em árvore Pastas, clique com o botão direito em um item e clique em Definir como inicial.
Favoritos Exibe seus recursos favoritos na pasta Favoritos. Você pode marcar recursos que utiliza com frequência ou que queira encontrar rapidamente.
Para adicionar pastas ou arquivos à pasta Favoritos, na lista Conteúdo, clique com o botão direito do mouse em um item e clique em Adicionar aos favoritos.
Para remover pastas ou arquivos da pasta Favoritos, na lista Conteúdo, clique com o botão direito em um item e clique em Remover dos favoritos.
A pasta Favoritos não é uma pasta física na unidade de disco rígido. É uma lista de links para pastas e arquivos no seu sistema.
Posterior Exibe a pasta ou o arquivo visualizado anteriormente.
Clique na seta para exibir uma lista de pastas e arquivos procurados recentemente.
Para adiante Exibe a pasta ou o arquivo visualizado anteriormente se você tiver clicado em Voltar.
Clique na seta para exibir uma lista de pastas e arquivos dos quais você retrocedeu usando o botão Voltar.
Acima Move um nível para cima na hierarquia da exibição em árvore Pastas.
Exibir Altera o modo de exibição da lista Conteúdo.
Clique na seta para selecionar Miniaturas, Ícones, Lista ou Detalhes como o modo de exibição.
Alternar visualização em árvore Exibe ou oculta a exibição em árvore Pastas.
Atualizar Atualiza a exibição em árvore Pasta, a lista Conteúdo e a área Visualização se forem feitas alterações externas à pasta selecionada.
Alternar visualização Exibe ou oculta a área de Visualizações.
3D Content Central Abre o website do 3D ContentCentral®, onde você pode procurar e baixar modelos CAD 3D e 2D gratuitos de peças, montagens etc. criados por usuários e fornecidos por provedores certificados.
Barra de status
A barra de status exibe toda a pasta e os nomes de arquivos do item selecionado na exibição em árvore Pastas e o número de itens aplicáveis que são listados na lista Conteúdo.
