Usar o Gerenciador do conjunto de folhas
O Gerenciador do conjunto de folhas permite criar, organizar e gerenciar folhas de desenho dentro de um conjunto de folhas de desenho. Você pode usar o comando ConjuntoFolhas para exibir a paleta Gerenciador do conjunto de folhas.
Você pode executar o seguinte com o Gerenciador do conjunto de folhas:
  • Procurar folhas a partir de um conjunto de folhas de desenho.
  • Renumerar as folhas de um conjunto ou subconjunto de folhas de desenho.
  • Renomear uma folha existente ou um conjunto de folhas de desenho.
  • Remover as folhas de um conjunto ou subconjunto de folhas de desenho.
  • Criar novos conjuntos de folhas de desenho.
  • Adicionar e remover subconjuntos.
  • Reorganizar folhas e subconjuntos.
  • Abrir folhas para edição ou somente leitura.
  • Modificar as propriedades de cada conjunto, subconjunto de folhas ou folha de desenho.
  • Colocar as vistas de modelo nas folhas e gerenciá-las.
  • Publicar folhas a partir de um conjunto de folhas de desenho.
Você pode organizar folhas de desenho usando as opções no menu de contexto. As opções variam de acordo com o item selecionado na vista de árvore.
Para exibir a paleta Gerenciador de conjunto de folhas:
  • Clique com o botão direito na faixa de opções e selecione Gerenciador do conjunto de folhas no menu de contexto.
  • Digite ConjuntoFolhas.
  • Pressione Ctrl + 4.
Para ocultar o Gerenciador do conjunto de folhas:
  • Digite OcultarConjuntoFolhas no prompt de comando.
Paleta Gerenciador do conjunto de folhas
A paleta contém as seguintes guias:
  • Lista de folhas de desenho
    Lista as folhas de desenho do conjunto de folhas de desenho especificado como uma exibição em árvore. Cada folha em um conjunto de folhas de desenho é uma folha especificada em um arquivo de desenho.
  • Exibições de folha
    Lista as vistas de modelo usadas no conjunto de folhas de desenho atual.
  • Vistas do modelo
    Lista pastas, arquivos de desenho e vistas de modelo disponíveis para o conjunto de folhas de desenho atual.
Você pode fazer o seguinte:
  • Clique com o botão direito do mouse em um item na visualização da árvore para exibir o menu de contexto.
  • Clique duas vezes em desenhos, folhas ou vistas de modelo para exibi-los na área de gráficos.
  • Clicar em um item exibe uma visualização em miniatura na área de Visualização.
Tabela 1. Barra de ferramentas.
A barra de ferramentas na parte superior da paleta fornece acesso rápido às ferramentas usadas com mais frequência para a guia atual.
Botão Função
Exibe o assistente de Criação de conjunto de folhas de desenho.
Abre a caixa de diálogo da folha de desenho.
Exibe ou oculta a área de Detalhes.
Exibe ou oculta a área de Visualização.
Atualiza a lista de folhas de desenho. O processo de atualização analisa os locais das pastas disponíveis para o conjunto. Ele também verifica se há vistas de modelo novas ou removidas nos arquivos de desenho.
Exibe os últimos arquivos .dst abertos com caminho. Selecionar um arquivo exibe a lista de folhas de desenho e subconjuntos.
Exibe as opções para organizar as vistas de folha:
  • Exibir por classe
  • Exibir por folha de desenho
Abre a caixa de diálogo para a criação de classe de vista. Essa opção está disponível na guia Vistas de folha, quando as vistas são exibidas.
Exibe as opções de publicação. Esta opção está disponível somente para a Lista de folhas de desenho.
Abre a caixa de diálogo para a seleção de pastas. Esta opção está disponível somente para as Vistas de modelo.
  Exibe o flyout Seleção de folha de desenho com ferramentas para trabalhar com seleções de folha de desenho nomeadas:
  • Gerenciar. Exibe uma caixa de diálogo com a lista das seleções de folha de desenho nomeada que foram criadas.
  • Criar. Permite criar uma nova seleção de folha de desenho nomeada.
O flyout também lista todas as seleções de folhas de desenho nomeadas que foram criadas. Esta opção está disponível somente para a Lista de folhas de desenho.
Lista de seleção do conjunto de folhas de desenho Lista os conjuntos de folhas de desenho que você abriu. A guia Lista de folhas de desenho exibe a lista de folhas de desenho e subconjuntos do conjunto.
Quando você modifica as propriedades do conjunto de folhas de desenho, o arquivo .dst é bloqueado para os outros usuários. Um ícone de cadeado aparece ao lado dos nomes das folhas de desenho.
Detalhes
A área Detalhes exibe informações descritivas sobre o item selecionado na visualização em árvore.
Visualização
A área Visualização exibe uma visualização em miniatura do item selecionado na visualização em árvore. Use Alternar visualização para exibir ou ocultar o painel Visualização.
Guia Vistas de folha
A guia Vista de folha do Gerenciador de conjuntos de folhas exibe uma lista de vistas utilizadas no conjunto de folhas de desenho atual. Você pode organizar as vistas em classes de vistas. Você pode exibir a lista de vistas por classes de vista ou pela folha de desenho na qual elas são colocadas.
Menu de contexto Lista de folhas
Tabela 7. Opções para trabalhar com conjuntos de folhas de desenho
Opção Descrição
Nova classe de vista Exibe a caixa de diálogo Classe de vista. Esta opção só está disponível quando as vistas de folha são exibidas de acordo com sua classe de vista (opção Vista por classe).
Propriedades Exibe a caixa de diálogo Propriedades do conjunto de folhas de desenho.
Tabela 8. Opções para trabalhar com classes
Opção Descrição
Renomear Renomeia a classe de visualização de planilha selecionada.
Remover classe Remove a classe de vista da planilha selecionada.
Propriedades Exibe a caixa de diálogo Classe de vista.
Tabela 9. Opções para trabalhar com vistas de folha
Exibir Aplica zoom à vista especificada na folha em que foi criada. Abre o arquivo de desenho que contém a folha, se o arquivo de desenho ainda não estiver aberto.
Renomear e renumerar Exibe a caixa de diálogo Vista Renomear e renumerar, que permite renumerar a vista de folha selecionada e modificar seu título.
Posicionar bloco de balão Especifica e insere um bloco de balões em uma folha.
Posicionar bloco de rótulo da vista Especifica e coloca uma vista de bloco de rótulo em uma folha.
Guia Vistas de modelo
A guia Vistas de modelo do Gerenciador de conjuntos de folhas exibe uma exibição em árvore dos locais de pastas disponíveis para o conjunto de folhas de desenho atual. Expandir um nó de localização da pasta exibe todas as pastas e desenhos nessa localização. Expandir um nó de desenho exibe as vistas de modelo desse desenho.
Você pode adicionar conteúdo aos desenhos arrastando desenhos da guia Vistas de modelo para a folha.
  • Você pode adicionar conteúdo aos desenhos arrastando desenhos da guia Vistas de modelo para a folha.
  • Clicar com o botão direito do mouse em um item na lista Vistas de modelo exibe um menu de contexto.
  • Arrastar um desenho da guia Vistas de modelo para a folha anexa o desenho à folha como um desenho de referência externo.
Para anexar um desenho como uma referência externa:
  1. Na paleta Gerenciador do conjunto de folhas, abra um conjunto de folhas de desenho.
  2. Na guia Lista de folhas de desenho, abra uma folha de desenho à qual deseja adicionar conteúdo.
  3. Clique na guia Vistas de modelo.
  4. Na guia Vistas de modelo, navegue até o arquivo de desenho a ser anexado como uma referência externa.
  5. Selecione um desenho ou uma vista de modelo dentro do desenho e arraste-a para a folha.
  6. Clique com o botão direito do mouse e especifique uma escala apropriada na lista.
  7. Na área de gráficos, especifique o ponto de inserção.
Menu de contexto Lista de vistas de modelo
Clicar com o botão direito do mouse em um item na guia Vistas de modelo exibe um menu de contexto com opções para adicionar e remover locais de pasta ao conjunto de folhas de desenho atual. As opções disponíveis variam de acordo com o item selecionado na exibição em árvore.
Tabela 10. Opções para trabalhar com localizações de pastas
Expandir Expande a localização da pasta selecionada e exibe os desenhos.
Adicionar novo local Permite adicionar uma localização de pasta ao conjunto de folhas de desenho atual.
Remover local Remove a localização da pasta selecionada do conjunto de folhas de desenho atual.
Tabela 11. Opções para trabalhar com desenhos de localizações de pastas
Abrir Abre o arquivo de desenho especificado.
Abrir somente para leitura Abre o arquivo de desenho especificado no modo somente leitura.
Colocar na folha Permite colocar uma vista na folha atual.
Consulte Visualizações do espaço do modelo Mostra a lista de vistas de modelo.
Tabela 12. Opções para trabalhar com vistas de modelo
Acesso
Comando: ConjuntoFolhas
