DrawCompare
O DrawCompare compara dois desenhos do DraftSight para ver as diferenças entre as entidades que eles contêm. Estas diferenças são exibidas em um terceiro desenho usando códigos de cores.
O DrawCompare compara os bitmaps dos desenhos no nível de bit. Somente alterações visuais são capturadas quando você compara os desenhos. Por exemplo, se você mover uma anotação 2 mm para a esquerda, essa alteração será refletida na comparação. Entretanto, se você alterar uma propriedade personalizada com a Descrição, isso não será refletido na comparação.
Usar o DrawCompare
  1. Clique em Power Tools > DrawCompare.
  2. Na caixa de diálogo DrawCompare, para o campo Desenho 1, clique em Procurar para localizar um desenho.
    O painel Desenho 1 no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo mostra o desenho.
  3. Opcional: Para alterar a cor usada para exibir as diferenças encontradas no Desenho 1, clique no quadrado colorido à direita do botão Procurar e use a caixa de diálogo Selecionar Cor para escolher uma nova cor.
  4. Repita as etapas 2 e 3 para Desenho 2.
  5. Clique em Comparação de desenhos (ferramentas do DrawCompare).
    O painel Diferença mostra os dois desenhos superpostos.
    Para ver os detalhes, clique em Zoom na área (ferramentas do DrawCompare) e selecione a área a ser vista. Para ver o desenho inteiro novamente, clique em Zoom para ajustar .
  6. Opcional:
    1. Para ver somente as entidades de Desenho 1 no painel Diferenças, desmarque a caixa de seleção Adições.
    2. Para ver somente as entidades de Desenho 2, desmarque a caixa de seleção Remoções.
    3. Para salvar os resultados mostrados no painel Diferenças como um arquivo bitmap (* .comparar.BMP), clique em Salvar os resultados (ferramentas do DrawCompare).
    4. Para abrir os resultados do DrawCompare salvos anteriormente, clique em Abrir Resultados (ferramentas do DrawCompare) e navegue até o arquivo desejado.
