Use o Gerador de G-code para criar um g-code legível por máquina a partir de seu desenho 2D para máquinas CNC.
Para abrir o painel gerador de código G:
- Clique em .
- Clique com o botão direito do mouse na parte superior da janela do DraftSight e clique em G-Code Generator.
Barra de ferramentas superior
Tipo de G-Code |
Mostra o tipo de G-code que será gerado. Os tipos disponíveis são:
- Caminhoferramenta 2D
Define como a ferramenta de gravação se move.
- Ciclo de perfuração
Define como os furos são feitos na peça de trabalho.
Gerar |
Cria o G-code inicial, o qual você pode modificar usando o painel do Gerador de G-code. A geração cria uma visualização do caminhoferramenta para as entidades selecionadas.
Se você possui entidades selecionadas na área de gráficos, elas serão usadas para gerar o arquivo inicial.
Se nada estiver selecionado, será solicitado que você selecione uma ou mais entidades.
Selecionar arquivo |
Abre a caixa de diálogo Visualizar arquivo para permitir que você localize e selecione um arquivo G-Code existente para abrir. Você pode abrir apenas arquivos .txt ou .ngc no Gcode Generator.
Você pode usar Selecionar Arquivo para abrir um arquivo G-Code no G-Code Generator sem abrir o desenho que foi usado para criá-lo
Salvar |
Abre a caixa de diálogo Salvar arquivo onde você pode salvar o arquivo G-Code atual como um arquivo .txt ou .ngc para que ele possa ser transferido para uma máquina CNC. |
Ajuda |
Abre este tópico de ajuda. |
Parâmetros de G-code - Caminhoferramenta 2D
| Comentários |
Contém comentários sobre o arquivo. |
| Preâmbulo |
Exibe o código de configuração no início do arquivo de código G. O DraftSight oferece um Preâmbulo padrão, que inclui as configurações exigidas pela máquina CNC para iniciar o fuso e definir a RPM.
Você pode criar seu próprio preâmbulo em um editor de texto e copiá-lo e colá-lo no campo Preâmbulo.
Exibir números de linha exibe os números de linha no início de cada linha do arquivo inteiro.
| Postscript |
Exibe o código inserido ao final do arquivo de G-code para redefinir a máquina. O DraftSight fornece um Postscript padrão que inclui configurações para desligar o fuso e recolhê-lo a uma altura segura.
| Unidades |
Define unidades de medida para milímetros ou polegadas. Relativo define as coordenadas relativas à posição atual da máquina. Absoluto define a coordenada origem para 0,0. |
| Altura segura Z |
Mostra a altura Z durante movimentos que não sejam de corte. |
| Retração Z |
Mostra a altura Z na finalização do corte. |
| TaxaAlimentação Z |
Mostra a taxa de avanço ao longo do eixo Z ao cravar a peça de trabalho. |
| TaxaAlimentação XY |
Mostra a taxa de avanço ao longo dos eixos XY durante o corte ao longo dos eixos XY. |
| Profundidade de corte |
Mostra quanto o eixo Z é movido no interior da peça de trabalho. |
| Profundidade da ponta |
Mostra a profundidade de cada passo. |
Parâmetros de G-code - Ciclo de perfuração
As opções de ciclo de perfuração podem ser usadas apenas para pontos e círculos. Outras entidades que estejam selecionadas são ignoradas.
| Preâmbulo |
| Postscript |
| Tipo do ciclo da broca |
Mostra o tipo de ciclo de perfuração selecionado. As opções são:
G81
Ciclo de perfuração
G82
Ciclo de perfuração com parada
G83
Ciclo de perfuração de passo
O tipo de ciclo de perfuração selecionado determina o restante das opções disponibilizadas.
| Taxa de alimentação de perfuração |
Todos os tipos de perfuração Mostra a taxa de avanço na qual a perfuração ocorrerá.
| Profundidade |
Todos os tipos de perfuração Mostra a profundidade final do corte.
| Altura de retração |
Todos os tipos de perfuração Mostra a altura à qual a ferramenta se move após fazer uma perfuração, antes de se mover para o próximo furo.
| Tempo de contato |
Somente G82 (Ciclo de perfuração com parada) e G83 (Ciclo de perfuração de passo) Mostra o tempo em que a ferramenta fica imóvel entre as operações de perfuração.
Somente G83 (Ciclo de perfuração de passo) Mostra a profundidade de cada passo.
Visualização e controles de visualização
Uma visualização do caminhoferramenta ou ciclo de perfuração selecionado aparece na janela do painel do Gerador de G-code.
A visualização mostra os eixos X, Y e Z, o local das entidades selecionadas, o caminho da ferramenta para o corte e a profundidade de perfuração para os ciclos de perfuração.
Os controles na visualização permitem visualizar uma simulação do caminho da ferramenta ou da sequência de perfuração. Controles adicionais ajudam a mover a imagem na janela de visualização.
