Exibir
Define o lado da linha de referência para exibir as informações de soldagem. Selecione um dos seguintes:
Lado da seta
As informações de soldagem aparecem abaixo da linha de referência. As instruções que aparecem no lado da seta do símbolo de solda correspondem ao lado da seta do metal-base a ser soldado.
Outro lado
As informações de soldagem são exibidas acima da linha de referência, em frente ao lado da seta. As instruções que aparecem no outro lado do símbolo de solda correspondem ao outro lado do metal-base a ser soldado.
Ambos os lados
As informações de soldagem são exibidas em ambos os lados da linha de referência.
Tipo de símbolo
Define o tipo de solda para o soldador depositar na junta. |
Símbolo de acabamento
Especifica como o soldador deve concluir a junta de solda. |
Símbolo de contorno
Especifica como o soldador deve dar forma ao cordão de solda acabado. |
Tamanho e número
Define o tamanho e o número das soldas. Esses campos são específicos do tipo de solda. O campo de número não está disponível para ranhuras, filetes e flanges.
Comprimento e espaçamento
Definem o comprimento e o espaçamento das soldas. |
Ângulo e raiz
Definem o ângulo da ranhura na raiz da solda das duas peças de trabalho. A raiz da solda é o ponto no qual os metais-base estão mais próximos uns dos outros.
| Abreviação |
Ativa a lista suspensa para que você possa selecionar uma abreviatura padrão. Por exemplo, AC (Corte de arco), CAC-A (Corte de arco por arco de carbono) ou BB (brasagem de bloco). |
| Texto |
Permite que você digite as especificações na caixa de texto. Use esta opção quando quiser adicionar várias instruções.
Todos em volta
Adiciona uma designação para todos em volta do símbolo de solda. |
Solda em campo
Instrui o soldador para executar um trabalho de solda em um local de trabalho, não em um local de soldagem. |
Zigue-zague
Indica uma solda intermitente que requer uma sequência de soldas em cada lado da junta que não estiver uniformemente alinhado. Esta opção só está disponível quando o Tipo de símbolo é Filete e Exibir está definido para Ambos os lados.
