Use a caixa de diálogo Toolbox - Preferências de layer para definir suas preferências para layers e tipos de linha para símbolos de acabamento de superfície, hardware e furos do Toolbox.
Você configura os layers do Toolbox Mecânico da mesma maneira como configura as outras layers do DraftSight.
Para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Preferências de layer:
Na caixa de diálogo Toolbox - Ferragens, Toolbox - Furos ou Toolbox - Símbolos de acabamento de superfície, expanda Configurações e clique em Alterar.
Detalhes de criação de layer
Esta seção permite que você especifique as layers para o Toolbox Mecânico para adicionar ao documento ativo e escolha as layers CorLinha, EstiloLinha, e as propriedades de PesoLinha.
Layer
Define a layer para configurar. |
CorLinha
Define a cor atribuída à layer. Se você alterar a cor da layer, todas as entidades do Toolbox inseridas na layer assumem a nova cor.
EstiloLinha
Define o estilo de linha usado para esboçar as entidades do Toolbox que você inserir na layer. |
PesoLinha
Define o peso da linha aplicada a todas as entidades na layer. |
Novo
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Nova layer, onde você pode designar uma nova layer e selecionar CorLinha, EstiloLinha e Peso da layer. |
Excluir
Exclui a layer selecionada atualmente. |
Gerenciamento de layer
Use esta seção para definir a layer ativa para uma seleção de categorias de entidades do Toolbox Mecânico.
Categorias de entidades do Toolbox |
Define a categoria de entidade do Toolbox Mecânico para definir as propriedades de: Selecione um dos seguintes:
Linhas visíveis
Define as propriedades de layer e de linha para linhas visíveis.
Linhas ocultas
Define as propriedades de layer e de linha para linhas ocultas.
Linhas de centro
Define as propriedades de layer e de linha para as linhas de centro.
Controle de linha de centro
Define propriedades da linha de centro, como comprimento da extensão e visibilidade em diversas vistas.
Para símbolos de acabamento de superfície, somente linhas visíveis ficam disponíveis.
Disponível se você selecionar Linhas visíveis, Linhas ocultas, ou Linhas de centro como a categoria de entidade:
Layer
Define a layer para usar para a categoria de entidade selecionada. |
CorLinha
Define a cor da linha usada para a categoria de entidade selecionada. |
EstiloLinha
Define estilo de linha usado para a categoria de entidade selecionada. |
PesoLinha
Define peso da linha usado para a categoria de entidade selecionada. |
Aplicar alteração a todas as categorias de furo/ferragens
Aplicar alterações a todos os símbolos
Aplica as configurações a todas as categorias de hardware ou furos ou todos os símbolos. Quando esta opção está desmarcada, as configurações são aplicadas somente à categoria que você está configurando.
Por exemplo, suponha que você está configurando as porcas da caixa de diálogo Toolbox - Ferragens. Se você selecionar esta opção, elas se aplicarão às porcas, aos parafusos, às arruelas, etc. Se você desmarcar esta opção, as alterações se aplicarão somente às porcas.
Disponível se você selecionar Controle de linha de centro como a categoria de entidade.
Quantidade de extensão
(Não disponível se dimensionamento automático está selecionado abaixo.) Define o comprimento pelo qual a linha de centro se estende além da geometria do modelo.
Cada geometria do Toolbox tem um comprimento mínimo.
Dimensionamento automático
Define automaticamente a Quantidade de extensão para um valor que depende da variável de sistema SETUNTTYP no template que você está usando. Se SETUNTTYP é definida como 0 (polegadas), a extensão quantidade é 0,01253.
Se SETUNTTYP é definida como 1 (mm), a quantidade de extensão é 0,125.
Incluir nas vistas finais
Permite linhas de centro nas vistas lado mais próximo e lado mais distante. |
Incluir na vistas laterais
Permite linhas de centro em Vista lateral, Vista lateral oculta, Seção ou vistas Ocultas. |
