Use a caixa de diálogo Toolbox - Conexões de Parafuso para configurar combinações de parafusos, arruelas e porcas.
Se a combinação de opções selecionadas não puder ser usada para uma conexão de parafuso, uma mensagem de aviso descrevendo o problema será exibida no centro da caixa de diálogo.
Para acessar a caixa de diálogo Toolbox - Conexões de Parafuso, siga um destes procedimentos:
- Clique em .
- Clique em Conexões de Parafuso
(barra de ferramentas do Toolbox Mecânico).
| Padrão |
Define o padrão em que os componentes de ferragens estão baseados. A lista suspensa contém os padrões básicos fornecidos pela Toolbox e os padrões personalizados que você definiu.
O padrão é determinado pelas configurações na caixa de diálogo Padrões: - Se você marcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será ANSI Inch.
Se você selecionar um padrão diferente na lista suspensa:
- Quando você retornar à caixa de diálogo Toolbox - Hardware após inserir um furo, o software se lembrará da sua seleção.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware o software e lembrará da sua seleção.
- Se você desmarcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, o Padrão retorna ao Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
| Tipo |
Define o tipo de componente de ferragens a inserir. Os componentes disponíveis são determinados pela classe de ferragens e pelo Padrão.
| Tamanho |
Define o tamanho do componente de ferragens a inserir. Os formatos disponíveis estão determinados pelo Padrão e pelo Tipo.
| Opções de cabeça |
Define a opção de cabeça para usar em parafusos com várias opções de cabeça. |
| Exibição de rosca |
Indica a forma como as roscas são exibidas em vistas laterais. Existem quatro definições:- Simplificada
- Esquemática
- Detalhada
- Perfil
A Visualização exibe sua escolha.
| Comprimento do componente de fixação |
Define o comprimento do componente de ferragens a inserir. As opções disponíveis são os comprimentos padrão dos componentes de fixação com base no tamanho selecionado.
| Escala |
Define o fator de escala pelo qual o tamanho do componente é ampliado ou reduzido. As proporções permanecem as mesmas.
O valor deve ser positivo.
| Espessura do material |
Mostra a espessura do material do componente. Clique para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
| Visualização |
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual. |
Mensagem
À medida que você configura uma conexão de parafuso, se alguma das suas escolhas resultar em uma conexão de parafuso que é menor do que a espessura do material, será exibida uma mensagem de aviso.
Lado da cabeça
| Arruela 1 |
Quando selecionado, uma arruela é inserida no lado da cabeça do componente de ferragem. O Tipo e Tamanho da arruela são definidos automaticamente com base no tipo e tamanho do parafuso.
Lateral da porca
As arruelas e as porcas que você selecionar são inseridas abaixo do material.
| Arruela 2 |
Quando selecionada, uma arruela é inserida abaixo do material. O Tipo e Tamanho da arruela são definidos automaticamente com base no tipo e tamanho do parafuso.
| Porca 1 |
Quando selecionada, uma porca é inserida abaixo do material. O Tipo e Tamanho da porca são definidos automaticamente com base no tipo e tamanho do parafuso.
Você pode modificar o Estilo Inferior para porcas com opções de estilo inferior.
| Porca 2 |
Quando selecionada, uma segunda porca é inserida abaixo do material. O Tipo e Tamanho da porca são definidos automaticamente com base no tipo e tamanho do parafuso.
| Criar como bloco |
Quando esta opção está selecionada, cria a conexão de parafuso como um bloco aninhado. Quando esta opção está selecionada, cria os componentes da conexão de parafuso como blocos individuais.
| Exibir peças ocultas |
Quando selecionado, exibe linhas visíveis e ocultas na visualização e no desenho (Vista do lado oculto 3). Quando desmarcado, exibe somente linhas visíveis (Vista lateral 3).
