Use a caixa de diálogo Toolbox - Símbolo de acabamento de superfície para configurar os símbolos de acabamento de superfície que você adiciona aos desenhos.
Para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Símbolos de acabamento de superfície:
Siga um destes procedimentos:
- Clique em Símbolos de acabamento de superfície
(barra de ferramentas do Toolbox Mecânico).
- Clique em .
Visualização
Conforme você configura o símbolo de acabamento de superfície, a visualização muda para mostrar como o símbolo aparecerá no desenho.
Propriedades: Símbolos não JIS
Você pode definir as seguintes propriedades para símbolos de acabamento de superfície Básico, Usinagem Necessária, e Usinagem Proibida:
Local |
Não são todas as designações em volta que são adicionadas ao símbolo de acabamento de superfície.
Todos em volta |
Adiciona uma designação em volta para o símbolo de acabamento de superfície.
Direção da disposição
Indica a orientação principal do padrão de superfície.
Selecione um dos seguintes:
Paralela
Indica que o padrão de superfície é paralelo à linha que representa a superfície sobre a qual o símbolo é aplicado.
Perpendicular
Indica que o padrão de superfície é perpendicular à linha que representa a superfície sobre a qual o símbolo é aplicado.
Angular
Indica que o padrão de superfície é angular em ambas as direções para a linha que representa a superfície sobre a qual o símbolo é aplicado.
Multidirecional
Padrão multidirecional ou aleatório.
Circular
Indica que o padrão de superfície é aproximadamente circular em relação ao centro da superfície ao qual o símbolo é aplicado.
Radial
Aproximadamente radial em relação ao centro da superfície à qual o símbolo é aplicado.
Saliente
Indica que o padrão de superfície é particulada, não direcional ou saliente.
Sem símbolo de camada
N/A
Tolerância para remoção de material
Define a quantidade de material removido.
O valor é exibido no lado esquerdo do símbolo de acabamento de superfície.
Aspereza mín.
Define o grau mínimo de aspereza. Aspereza é a média de valores em pontos aleatórios na superfície do objeto.
Estes valores aparecem na parte superior lateral central do símbolo de acabamento de superfície.
Roughness Max |
Define o grau máximo de aspereza. |
Comprimento de amostragem e Outros valores de aspereza |
Espaçamento da aspereza
Define a largura e altura da aspereza.
Esses valores aparecem no lado direito do símbolo de acabamento de superfície.
Método/tratamento da produção
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações onde você pode escolher as configurações de exibição de linha de chamada, formato do texto, e preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Símbolos de acabamento de superfície da categoria Anotações.
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Símbolos de acabamento de superfície.
Propriedades - símbolos JIS
JIS Textura |
Indica a quantidade de textura da superfície a ser usada com um estilo JIS, em conjunto com os valores Aspereza mínima e máxima e Interrupção e espaçamento de aspereza. Para indicar visualmente uma textura de superfície mais fina, anexe mais símbolos de textura JIS.
Não disponível para Usinagem JIS proibida.
Ra da aspereza
Média aritmética dos valores absolutos dos desvios verticais do perfil de aspereza. |
Rz/Rmáx da aspereza
Com base nos cinco picos mais altos e vales mais baixos em todo comprimento da amostra. |
