Adicionar componentes de ferragens do Toolbox a um desenho
Use a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para acessar e configurar os componentes de ferragens fornecidos pelo Toolbox e para inseri-los em desenhos.
  1. Clique em Hardware (caixa de ferramentas Toolbox Mecânico) ou Toolbox Mecânico > Hardware > Inserir.
  2. Na caixa de diálogo à esquerda, selecione uma categoria de hardware (Parafusos, Porcas, Pinos ou Arruelas).
  3. À direita, selecione o Padrão.
  4. Selecione o Tipo e o Tamanho do componente.
  5. Opcional: Defina a Escala para exibir a peça no desenho.
  6. Em Propriedades, para Método de criação, selecione a vista de componente:
    • Lado mais próximo
    • Lado mais distante
    • Vista lateral1
    • Vista lateral2
    • Vista lateral3
    • Vista lateral4
    • Vista lateral oculta1
    • Vista lateral oculta2
    • Vista lateral oculta3
    • Vista lateral oculta4
    A vistas de componente disponíveis dependem do Tipo de componente que você selecionou na etapa 4.
    A Visualização no canto superior direito da caixa de diálogo permite que você veja como será a aparência do componente com as propriedades atuais.
  7. Selecione as propriedades físicas como opção de cabeça, exibição de rosca ou comprimento do componente de fixação ou da rosca.
    A categoria de componentes, por exemplo Parafusos, determina as opções de propriedade.
    Se Exibição de representação estiver disponível como uma opção para um componente, a Visualização exibirá sua escolha.
  8. Clique em Configurações para optar por inserir o componente de ferragem como um bloco e alterar as preferências de layer.
    A caixa de diálogo Toolbox - Configurações se abrirá na tela adequada de Ferragem para o componente que você está inserindo.
    Faça mudanças de configurações, conforme necessário, e clique em OK.
  9. Clique em OK.
    A caixa de diálogo é fechada, e o componente de ferragens é exibido na área de gráficos na mira do rastreador.
  10. Para inserir o componente de ferragens, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique na área de gráficos para localizar o componente.
      O rastreador coloca o componente no centro da mira.
    • Na janela de comandos, no prompt Especificar destino, digite as coordenadas de destino e pressione Enter.
  11. Defina o ângulo do componente seguindo um dos seguintes procedimentos:
    • Gire o componente usando o rastreador e clique quando ele estiver posicionado corretamente.
    • Na janela de comando, no prompt Especificar rotação, digite o ângulo do componente e pressione Enter.
  12. Para adicionar outras instâncias do componente de hardware, repita as etapas 10 e 11.
  13. Opcional: Você pode alterar o método de criação ou o ponto de referência do componente que está inserindo.
    O Toolbox oferece as seguintes opções:
    • NS - Lado próximo
    • FS - Lado distante
    • SV1 - Vista lateral 1
    • SV2 - Vista lateral 2
    • SV3 - Vista lateral 3
    • SV4 - Vista lateral 4
    • HSV1 - Vista lateral oculta1
    • HSV2 - Vista lateral oculta2
    • HSV3 - Vista lateral oculta3
    • HSV4 - Vista lateral oculta4
    • Ponto de referência - Ponto de inserção para o componente de hardware.
    As opções disponíveis dependem do Tipo de componente que você selecionou na etapa 4.
    Siga um destes procedimentos:
    • Clique com o botão direito do mouse para exibir todas as opções em um menu de atalho e selecione uma opção.
    • Na janela de comando, digite uma das opções exibidas e clique em Enter.
  14. Quando você tiver adicionado o número de instâncias necessárias, siga um destes procedimentos:
    • Para voltar para a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, pressione Enter ou a barra de espaços.
    • Para fechar o comando sem retornar para a caixa de diálogo, pressione ESC.
