Antes de inserir balões do Toolbox Mecânico e gerar Listas de Materiais a partir deles, você pode personalizar as configurações do balão para especificar como os balões aparecem no desenho.
- Clique em Configurações
(Toolbox Mecânico) ou .
- No lado direito da caixa de diálogo Configurações, selecione as Anotações.
- No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda Balões.
- Em Geral:
- Selecione Incremento automático para que o Toolbox preencha automaticamente cada balão que você inserir com o próximo número de item sequencial.
- Selecione Contar itens para que o Toolbox automaticamente preencha os balões e as listas de materiais com o número de itens no desenho que são idênticos ao que você selecionou ao inserir o balão.
Selecione Verificar dados do item para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Editar Balão ao clicar na área de gráficos para localizar os balões que você está inserindo.
Quando você insere ferragens ou furos do Toolbox Mecânico com Criar como bloco selecionado, o software preenche automaticamente o campo Descrição na caixa de diálogo Toolbox - Editar balão. Esta opção permite especificar um nome de montagem e um número de peça, e modificar a descrição do bloco ou fornecer uma descrição se você não criou o componente como um bloco.
A caixa de diálogo Toolbox - Editar balão é sempre exibida quando você adiciona balões a entidades que não foram geradas pelo Toolbox ou que não contêm dados verificados da BOM.
- Em Estilo:
- Selecione o balão Forma na lista suspensa.
- Use a lista Tamanho para especificar o tamanho do balão com base na quantidade de caracteres que o balão pode conter, ou selecione Definido pelo usuário e digite o tamanho.
- Selecione se os balões devem ser empilhados, se o balão deve ter uma linha de chamada, o tipo e tamanho das setas de linha de chamada.
- Em Texto:
- Selecione o Estilo de texto para os cabeçalhos dos balões e da BOM.
- Digite o Tamanho do texto para o texto do balão.
- Clique em OK.
