Especificar opções de esboço
Use o comando OpçoesEsboço para configurar o ambiente de desenho, incluindo SnapsEntidade, snaps, exibição de grade, AlçasEntidade e seleção de entidades.
Para configurar ferramentas e preferências de esboço:
- Digite OpçõesEsboço no prompt de comando.
Na caixa de diálogo Opções, a página Preferências do usuário é aberta, e as Opções de esboço são expandidas.
- Expanda Controle do ponteiro, Exibir, Opções de SnapEntidade, Seleção de entidade, Paleta de dimensões, Heads-up display, ou outros itens de vista de árvore para configurar ferramentas e preferências de esboço.
- Expanda Controle do ponteiro, Exibir, Seleção de entidade, Paleta de dimensões, Heads-up Display, ou outros itens de vista de árvore para configurar ferramentas e preferências de esboço.
Para configurar SnapsEntidade:
- Expanda Controle do ponteiro > SnapsEntidade.
- Selecione Ativar SnapsEntidade (SnapsE) para ativar ou desativar o uso de snaps de entidade.
- Selecione SnapsE de geometria e SnapsE de referência para não ter de executá-los enquanto desenha. Consulte Compreender os modos de SnapsEntidade.
Para definir as opções de snap:
- Expanda Controle do ponteiro > Configurações de Snap.
- Selecione Ativar snap para ativar ou desativar snaps.
- Em Tipo, defina:
- Padrão (snap à grade): faz com que o ponteiro faça snap nos pontos segundo espaçamentos horizontais e verticais especificados.
- Radial (RSnap): faz com que o ponteiro faça snap em pontos ao longo de um vetor radial. Guias polares devem estar ativadas para que este recurso funcione.
- Em Espaçamento, defina:
- Corresponder ao espaçamento da grade: força o ponteiro a fazer snap ao longo de pontos de grade horizontal ou vertical ao especificar pontos.
- Espaçamento horizontal da grade: define o espaçamento horizontal da grade de snap.
- Espaçamento vertical da grade: define o espaçamento vertical da grade de snap.
- Corresponder espaçamento horizontal: transfere o valor do espaçamento horizontal para o valor do espaçamento vertical, de modo que a exibição da grade seja espaçada uniformemente nas direções X e Y.
- Espaçamento de RSnap: especifica o espaçamento ao usar o tipo RadialSnap.
Nota: Você pode personalizar as configurações de snap e grade para cada viewtile.
Você pode determinar se SnapEntidade ignora as entidades de hachura, os pontos finais da linha de extensão de dimensão ou a geometria com valores Z negativos ao aplicar o Sistema de Coordenadas Personalizado Dinâmico (CCS Dinâmico).
Para definir as opções de SnapEntidade:
- Expanda Opções de SnapEntidade e defina:
- Ignorar entidades de hachura: SnapEntidade ignora as entidades de hachura.
- Ignorar linhas de extensão de dimensão: SnapEntidade ignora os pontos finais da linha de extensão de dimensão.
- Ignorar SnapsEntidade Z negativos para CCS dinâmico: SnapEntidade ignora a geometria com valores Z negativos ao aplicar Sistema de Coordenadas Personalizado Dinâmico (CCS Dinâmico).
- Substituir valor Z pela elevação atual: SnapEntidade ignora o valor Z do local do SnapEntidade e usa o valor Z do conjunto de elevação para o CCS atual.
Exibir
Para definir as guias de rastreamento de entidades:
- Expanda Exibição > ERastrear e defina:
- Ativar Rastreamento de entidades (ERastrear): exibe guias de rastreamento ortogonais (horizontais e verticais) quando o ponteiro é movido sobre pontos de SnapEntidade (guias de SnapEntidade devem estar ativadas).
- Exibir guias de ERastrear em toda a tela: exibe guias de rastreamento (guias de SnapEntidade devem estar ativadas). Quando esta opção está desmarcada, os caminhos de rastreamento são exibidos entre o local do SnapEntidade e a posição do ponteiro.
- Ative Shift para adquirir os pontos de referência: exibe guias de rastreamento quando você mantém pressionada a tecla Shift e move o ponteiro sobre um ponto de SnapEntidade.
Para definir guias polares:
- Expanda Exibir > Guias polares.
- Para ativar as guias polares, selecione Ativar guias polares (Polar). Esta opção aplica as configurações de guia polar aos ponteiros de SnapEntidade. As guias são exibidas ao longo dos ângulos de alinhamento polar a partir dos pontos de SnapEntidade (se ERastrear estiver ativada).
- Para exibir as guias polares, selecione Exibir guias polares. Esta opção mostra os caminhos de alinhamento.
- Em Ângulos incrementais para a exibição da guia Polar, selecione o incremento de ângulo para exibir e aplicar guias polares.
- Opcionalmente, selecione ou desmarque Exibir guias polares em ângulos específicos e clique em:
- Adicionar para especificar valores individuais de incrementos de ângulo para o uso de guias polares.
- Excluir para remover valores individuais especificados da lista.
Consulte também Usar guias polares.
- Para exibir uma guia de ângulo base, selecione Exibir guia base de ângulo zero. Essa opção exibe uma linha de caminho ao longo do ângulo base zero de acordo com o CCS atual.
- Na medida de ângulo polar, especifique como medir as configurações de seleção de guias polares.
- Absoluto. Mede o ângulo polar em relação ao CCS.
- Relativo Mede o ângulo polar em relação à última entidade que você criar.
Para definir configurações de grade:
- Expanda Exibição > Configurações da grade:
- Selecione Ativar grade para ativar ou desativar a exibição de um padrão de pontos espaçados uniformemente que serve como referência visual de distância.
- Em Orientação, defina:
- Retangular: orienta a grade de snap e a exibição da grade segundo uma forma retangular.
- Isométrica: orienta a grade de snap e a exibição da grade segundo um ângulo de 60°.
- Corresponder ao espaçamento de snap: Define o espaçamento da grade de forma que ele corresponda às configurações de snap.
- Espaçamento de exibição horizontal: define o espaçamento horizontal da grade.
- Espaçamento de exibição vertical: define o espaçamento vertical da grade.
Para definir configurações de esboço:
- Expanda Exibição > Indicadores do ponteiro e defina:
- Exibir indicadores de SnapE: exibe marcadores de SnapE quando o ponteiro encontra pontos de SnapE. O realce mostra o Modo SnapE que você pode aplicar. Você também pode definir a cor do indicador.
- Tamanho da indicação de SnapE: Define o tamanho da exibição dos marcadores de SnapE.
- Expanda Exibição > Caixa de gravidade e defina:
- Ativar a gravidade de SnapE: posiciona o ponteiro em um ponto de SnapEntidade quando ele se move perto desse ponto.
- Exibir CaixaGravidade: exibe uma caixa dentro da retícula quando você faz snap em uma entidade.
Quando entram nessa caixa, os pontos de snap se tornam candidatos a SnapsE. Ajuste o Tamanho de CaixaGravidade.
Seleção de entidade
Para definir métodos de seleção de entidade:
- Expanda Seleção de entidade > Configurações de seleção e defina:
- Seleção por janela/cruzada automática. cria uma janela de seleção quando você especifica um ponto fora de uma entidade.
- Seleção por janela/cruzada. Ativa a seleção automática de janela e entidade cruzada.
Se a opção estiver desmarcada, a seleção automática de janela e cruzada será desativada. Isso raramente é necessário, por exemplo, se você quiser evitar a seleção de objetos em apresentações.
- Clique na entidade e arraste-a. Essa opção só está disponível se a opção Seleção por janela/cruzada estiver selecionada.
Se estiver desmarcada: Quando você clica e o ponteiro não está diretamente localizado acima de uma entidade, a seleção é iniciada.
Se selecionada: Ativa a seleção automática de janela e cruzamento mesmo que o ponteiro esteja diretamente sobre uma entidade. Aplica-se somente quando você usa o método clicar e arrastar para selecionar entidades antes de executar um comando.
- Clique e arraste para Laço. Essa opção só está disponível se a opção Seleção por janela/cruzada estiver selecionada.
Se estiver desmarcada: Para especificar o método das janelas de seleção.
Se selecionado e se Clique na entidade e arraste-a estiver desmarcado: Ativa uma seleção de laço. Se você usar o método de clicar e arrastar e o ponteiro não estiver diretamente localizado acima de uma entidade, a seleção é iniciada.
Se selecionado e se Clique na entidade e arraste-a estiver marcado: Permite uma seleção de laço mesmo se o ponteiro estiver diretamente sobre uma entidade. Aplica-se somente quando você usa o método clicar e arrastar para selecionar entidades antes de executar um comando.
Ativar a seleção de entidade antes dos comandos. permite selecionar entidades primeiro e, em seguida, executar comandos modificadores no conjunto de seleção. Se as entidades ainda não foram selecionadas, essa seleção será perguntada a você. Para desmarcar o conjunto de seleção atual, pressione Esc. A pré-seleção não tem efeito sobre os comandos Dividir, Aparar, Estender, Chanfrar e Filetar.
- Ativar relações de hachura/limite. seleciona entidades de hachura e entidades delimitadoras quando você seleciona uma hachura associada.
- Ativar conjuntos de seleção de GrupoEntidades. seleciona todas as entidades em um GrupoEntidades quando você seleciona uma entidade nesse grupo.
- Modo de exibição de GrupoEntidade. Controla quais AlçasEntidade são exibidas para uma seleção de GrupoEntidade.
- Todas as entidades. Exibe todas as AlçasEntidade em todas as entidades do GrupoEntidade especificado. É possível modificar cada entidade usando suas AlçasEntidade.
- Caixa delimitadora. Exibe somente uma AlçaEntidade central para todo o GrupoEntidade e uma caixa delimitadora.
- GrupoE. Exibe somente uma AlçaEntidade central para todo o GrupoEntidade.
- Tamanho da CaixaSeleção. define o tamanho da exibição da CaixaSeleção (o ponteiro usado para selecionar entidades).
Para definir o realce de seleção de entidade:
- Expanda Seleção de entidade > Realce pré-selecionado e defina:
- Quando solicitado a especificar entidades ou pontos. Visualiza seleções quando um comando está ativo e é solicitado que você especifique entidades.
- Entre comandos. Visualiza seleções quando nenhum comando está ativo.
Para definir um filtro de visualização:
- Expanda Seleção de entidade > Visualizar filtro.
- Em Excluir, selecione o tipo de entidade para excluir das visualizações de seleção:
- Entidades em camadas bloqueadas. Excluir entidades em camadas bloqueadas.
- Notas. Exclui Notas.
- Referências. Exclui as entidades nos desenhos referidos externamente (Referências).
- Hachuras. Exclui hachuras e gradientes.
- Tabelas. Exclui Tabelas.
- GruposEntidade. Exclui as entidades em GruposEntidade.
Para definir preferências de AlçaEntidade (AlçasE):
Paleta de dimensões
(Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus)
Para definir as preferências da paleta de Dimensão:
- Expanda Paleta de dimensão.
- Clique em Ativar paleta de Dimensão para ativar ou desativar a paleta de Dimensão.
- No Caminho da biblioteca de favoritos, defina o caminho dos arquivos favoritos de texto de Dimensão (arquivos *.dimfvt). Clique em Procurar para procurar a pasta dos arquivos favoritos de texto de Dimensão.
Arrastar Linha de chamada/Linha de Extensão
Para definir a opção para arrastar dimensão:
- Expandir Arrastar Linha de chamada/Linha de Extensão.
- Selecione Permitir arrastar por linhas de chamada e dimensão/extensão para ativar ou desativar a opção de arrastar a dimensão para linhas de chamada e dimensões.
Pressionar e arrastar entidade
Para definir a opção para arrastar entidade:
- Expanda Pressionar e arrastar entidade.
- Selecione Ativar a opção Pressionar e arrastar entidade para arrastar entidades para uma nova posição, mantendo o botão do mouse pressionado.
Heads-up Display
Para exibir ou ocultar a barra de ferramentas Opções:
- Expanda Exibição de informações antecipadas.
- Marque ou desmarque Ativar barra transparente de ferramentas. Quando selecionada, a barra de ferramentas é exibida quando você seleciona as entidades.
- Em Tempo de exibição da barra de ferramentas Heads-up display, defina o tempo (em milissegundos) para a barra de ferramentas Heads-up display desaparecer.
Editor OLE
Para definir opções do Editor OLE:
- Expanda Editor OLE.
- Marque ou desmarque Usar no editor local para especificar se deve editar objetos OLE (Object Linking and Embedding) dentro ou fora do desenho.
Entrada rápida
Para ajustar os métodos de Entrada rápida:
Comando: OpçoesEsboço
