Gerenciar tabelas de Estilos de Impressão
Você pode editar, adicionar, copiar e excluir tabelas de EstiloImpressao usando o Editor de tabela de estilo de impressão.
Para usar o Editor de tabela de estilo de impressão:
- Digite EstiloImpressao.
- Na caixa de diálogo Estilos de impressão, em Arquivo de EstiloImpressao, selecione um arquivo de tabela de EstiloImpressao e clique em Editar.
- Na caixa de diálogo Editor de tabela de estilo de impressão, edite os EstiloImpressao definidos na tabela de EstiloImpressao.
- Em Informações, digite uma Descrição do EstiloImpressao e seu propósito.
- Em Escala, selecione ou desmarque Usar fator de escala para padrões de preenchimento e tipos de linha não ISO. Se selecionar a opção, digite um Fator de escala.
- Em Formatos, em Estilos de impressão, selecione um EstiloImpressao na lista para especificar as Configurações das entidades que usam esse EstiloImpressao:
- CorLinha: Selecione Usar cor da entidade ou especifique uma CorLinha determinada.
- EstiloLinha: selecione Usar Tipolinha da entidade ou especifique um EstiloLinha determinado.
- PesoLinha: selecione Usar peso de linha da entidade ou especifique um PesoLinha determinado.
- Semitom: Defina ao usar semitom. Se o dispositivo de saída não oferecer suporte a semitom, a configuração é ignorada
- Triagem: defina uma porcentagem para a intensidade da cor. O valor determina a quantidade de tinta aplicada ao papel durante a impressão. Cem por cento exibe a cor em toda a sua intensidade. Zero por cento reduz a intensidade da cor até nulo (branco).
- Nº da caneta: especifica a caneta a ser usada na plotagem (somente plotadoras com caneta). Defina um valor entre 1 e 32.
- Forçar segmentos finais: especifica se se deve ajustar a escala do EstiloLinha para concluir o padrão de EstilosLinha.
- Estilo de tampa de extremidade: define o estilo a ser usado em extremidades de linhas.
- Estilo de canto: define o estilo a usar na união de linhas.
- Escala de cinza: especifica se se deve converter as cores da entidade para escala de cinza caso o dispositivo de saída ofereça suporte a escala de cinza.
- Estilo de preenchimento: defina o estilo de preenchimento a ser usado.
- Nº da caneta virtual: especifique a caneta a ser usada ao utilizar plotadoras sem caneta que podem simular configurações de caneta, e utilize propriedades que o usuário pode ajustar no painel da impressora.
- Descrição: digite informações adicionais para o EstiloImpressao.
- Clique em Adicionar para adicionar uma definição de EstiloImpressão à tabela de EstiloImpressão (essa opção está disponível apenas para a edição denominada EstilosImpressão):
- Na caixa de diálogo Adicionar estilo de impressão, em Nome do estilo de impressão, digite um nome.
- Clique em OK.
- Clique em Excluir para remover a definição de EstiloImpressão na tabela EstiloImpressão (essa opção está disponível apenas para a edição denominada EstilosImpressão).
- Clique em Salvar como para salvar a tabela de EstiloImpressão com nome diferente.
- Clique em Editar PesosLinha para editar os PesosLinha do desenho.
- A caixa de diálogo Formatar PesosLinha permite definir diferentes PesosLinha para EstilosImpressão dos usados para entidades na área de gráfico.
- Na lista PesosLinha, os PesosLinha predefinidos na tabela EstilosImpressão são exibidos. As marcas de seleção na coluna Usado no EstiloImpressão indicam os PesosLinha usados no EstiloImpressão que você edita.
- Para alterar o PesoLinha na tabela EstiloImpressão:
- No SistemaUnidades, selecione as unidades para exibir na lista: Polegadas ou Milímetro.
- Na coluna de Largura da lista PesosLinha, clique duas vezes em um valor.
- Digite um valor que seja maior que ou igual a zero (zero significa que as linhas serão impressas o mais fino possível que a impressora permitir).
- Clique em OK.
- Clique em OK duas vezes.
Para determinar o local de um arquivo de definição de EstiloImpressao:
Os arquivos de tabela de EstiloImpressao dependentes de cor (.ctb) e nomeada (.stb) são armazenados na pasta do EstiloImpressao. Cada arquivo determina uma tabela.
- Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
- Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
- Na caixa de diálogo Opções, clique em Opções do sistema.
- Expanda Impressão > Local dos arquivos de estilo de impressão.
- Defina o caminho para os arquivos de definição de EstiloImpressao (arquivos .ctb ou .stb). Clique em Procurar para procurar a pasta do arquivo de EstiloImpressao.
- Clique em OK.
Comando: EstiloImpressao
