Ocultar Sumário
Imprimir e plotar
Você pode imprimir o desenho em uma impressora ou plotadora. Também é possível salvar o desenho em um arquivo.
Use a caixa de diálogo Configuração de impressão para configurar e editar uma Configuração de impressão nova ou existente.
Impressão no Windows
Para imprimir ou plotar um desenho em uma impressora ou plotadora, ou para imprimir um desenho em um arquivo:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • No menu, clique em Arquivo > Imprimir.
    • Digite Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo, em Opções de layout de página, selecione uma opção:
    Na caixa de diálogo, em Opções de configuração de impressão, selecione uma opção:
    • Impressão rápida: Imprime exatamente o que está na tela na impressora predefinida do sistema, no tamanho de papel predefinido, com Ajustar ao tamanho do papel selecionado e Intervalo definido como Vista atual.
    • Usar layout de página. Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em um LayoutPágina.
      Usar configuração de impressão. Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em uma Configuração de impressão.
      Selecione um nome na lista de Layouts de página. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
      Selecione um nome na lista de Configurações de impressão. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
      Importar usa um Layout de página definido em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
      Importar usa uma Configuração de impressão definida em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
    • Configurações anteriores. Repete a impressão com as mesmas configurações usadas na impressão anterior.
    • Configuração manual. Permite determinar as configurações de impressão atuais.
  3. Em Impressora/plotadora:
    • Em Nome, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas. PDF, JPG, PNG e SVG também são listados. Essas plotadoras integradas imprimem arquivos no formato especificado.
    • Clique em Propriedades para configurar a impressora ou plotadora na caixa de diálogo apresentada pelo driver da impressora.
      Se você selecionou uma impressora incorporada (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), você pode definir formatos personalizados de papel.
    • Selecione Imprimir em arquivo para direcionar um arquivo para a saída em vez de para a impressora
    • Em Cópias, defina o número de cópias a serem impressas.
    • Em Tamanho do papel, selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
    • Em Orientação:
      • Clique em Retrato ou Paisagem para definir a orientação.
      • Selecione Inverso para inverter a direção da saída.
    • Clique em Usar traço fino para usar um traço fino para imprimir o desenho em um cortador a laser. Em PesoLinha, especifique o peso do contorno de traço fino. Essa opção funciona para o Modelo e Folhas de layout. (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus)
  4. Em Intervalo, defina a área a ser impressa.
    1. Selecione uma destas opções:
      • Toda a geometria: imprime o intervalo determinado pela caixa delimitadora de todas as entidades visíveis.
      • Limites de desenho/folha. Imprime o intervalo determinado por limites de desenho (quando o Modelo está ativo) ou o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha (quando a guia Folha está ativa).
      • Vista nomeada. Imprime a vista selecionada. Esta opção só está disponível se vistas nomeadas existem no desenho.
      • Visualização atual. imprime o desenho que está visível na tela.
      • Especificar. Clique em Janela para especificar dois pontos opostos para os limites de impressão na área de gráficos.
    2. Selecione Imprimir somente dentro da janela especificada para cortar entidades nos limites do intervalo de impressão especificado, independentemente de haver espaço restante na folha de saída.
  5. Em Escala, defina a escala de saída.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel para não aplicar escalas específicas.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel e selecione uma escala da lista de Escala.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel, selecione Definido pelo usuário na lista de Escala e defina a proporção entre as unidades de papel (mm Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
    2. Marque ou desmarque PesosLinha de escala.
  6. Selecione Imprimir folhas selecionadas para selecionar todas as Folhas que deseja imprimir. Clique em Selecionar folhas para especificar as Folhas a serem impressas e as configurações de impressão a serem usadas.
    Nota: Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
  7. Em Offset de impressão, selecione Imprimir no centro do papel para ajustar a saída para que as margens sejam iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Caso contrário, defina as margens X e Y.
    Nota: A opção Imprimir no centro do papel não fica disponível se uma guia Folha estiver ativa. Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
  8. Em Tabela de EstiloImpressão:
    • Selecione uma Tabela EstiloImpressao.
    • Clique em Novo para criar um novo EstiloImpressao.
    • Clique em Editar para modificar o EstiloImpressao selecionado.
  9. Em Vistas sombreadas, defina:
    • Impressão de sombra. Aplica um modo sombreado ao imprimir. Conforme exibido, Estruturas de arame, Oculto ou Renderizado (quando a guia Modelo estiver ativa).
    • Qualidade de impressão. Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada.
    • DPI. Define o número de pontos por polegada impressos, dependendo da configuração de Qualidade de impressão.
  10. Em Opções, configure o seguinte:
    • Ocultar a geometria na folha. Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível em guias Folha.
    • Imprimir em segundo plano. A saída é processada em segundo plano, permitindo que você continue trabalhando no desenho.
    • Imprimir folha por último. especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível em guias Folha.
    • Salvar as alterações na folha. Salva as alterações realizadas na caixa de diálogo para a Folha.
    • Usar PesoLinha atribuído. imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas camadas. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
    • Usar estilos de impressão atribuídos. Determina se os EstilosImpressão aplicados a camadas e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
    • Imprimir carimbo em. Determina se é para imprimir um carimbo de impressão ao longo do desenho.
    • Imprimir transparência. Determina a impressão de transparências aplicadas a camadas e entidades.
  11. Opcionalmente, use o seguinte:
    • Visualizar impressão. permite visualizar a aparência da saída de impressão com as configurações atuais. Abre a caixa de diálogo Visualizar impressão.
    • Salvar layout de página. Salva as configurações da caixa de diálogo atual como LayoutPágina. Especifique um nome para o Layout de página.
    • Salvar configuração: Salva as configurações atuais da caixa de diálogo em um arquivo de configuração de impressão.
    • Aplicar à folha. Aplica as configurações atuais de caixa de diálogo na folha atual.
    • Aplicar à folha. Aplica as configurações atuais da caixa de diálogo à Configuração de impressão atual.
  12. Clique em OK para imprimir o documento.
PDF Options
A caixa de diálogo Opções de PDF permite gerenciar a qualidade do arquivo PDF, os dados a serem incluídos no arquivo PDF.
Para definir as opções de PDF para impressão:
  1. Na caixa de diálogo Imprimir, em Impressora/plotter, em Nome, selecione PDF.
  2. Clique em Opções de PDF.
  3. Na caixa de diálogo Opções de PDF, faça o seguinte:
    Para controlar a qualidade:
    • Qualidade do vetor. Permite especificar a resolução de gráficos vetoriais no arquivo PDF. Para imprimir a partir de um visualizador, use resoluções correspondentes à saída da impressora. Para exibição na tela, você pode usar resoluções acima de 2400 dpi.
    • Qualidade da imagem raster. Permite especificar a resolução de imagens raster. Para imprimir a partir de um visualizador, use resoluções correspondentes à saída da impressora. Para exibição na tela, você pode usar resoluções acima de 2400 dpi.
    • Mesclar controle. Permite especificar se as linhas sobrepostas devem ser substituídas ou mescladas.
    Para controlar os dados que serão incluídos no arquivo PDF:
    • Usar layers em PDF (PDF versão 1.5 ou superior). Permite ativar e desativar layers ao imprimir ou visualizar o arquivo PDF.
    • Adicionar hiperlinks. Permite converter links de conjunto de folhas de desenho em hiperlinks em arquivos PDF com várias folhas.
    Para gerenciar fontes TrueType dos desenhos:
    • Integrar fontes True Type usadas no desenho. Captura fontes True Type usadas nas anotações do desenho e as inclui no arquivo PDF. Ao visualizar o arquivo PDF, as fontes são lidas diretamente do arquivo PDF e o visualizador de PDF não deve substituí-las. Esta opção aumenta o tamanho do arquivo PDF.
      Exceções:
      • Fontes que não são fontes TrueType
      • Fontes asiáticas verticais
    • Otimizado. Especifica o uso ou não da otimização relacionada à fonte TrueType durante a criação do arquivo PDF. Isso pode influenciar o desempenho da saída, mas reduz o tamanho do arquivo.
    • Converter todos os textos True Type usados no desenho. Permite converter todo o texto em geometria durante a exportação para o arquivo PDF quando não for possível incluir suas fontes TrueType no arquivo PDF. O texto no arquivo PDF é idêntico ao texto no desenho.
    • Texto SHX como geometria. Permite converter fontes SHX em geometria. Assim, as anotações com fontes SHX são representadas usando entidades geométricas, como linhas e arcos. Caso contrário, as anotações baseadas em SHX aparecem como linhas de texto no arquivo PDF usando uma fonte TrueType correspondente ou semelhante, que permite selecionar anotações no arquivo PDF como objetos de texto.
      As fontes de forma são sempre impressas como geometria, seja qual for a seleção feita.
      Nota: A ferramenta Pesquisar do visualizador de PDF pode localizar um texto especificado no arquivo.
  4. Clique em OK.
Impressão no macOS
Para imprimir desenhos:
  1. Clique em Arquivo > Imprimir (ou digite Imprimir).
    As opções de impressão usadas com mais frequência aparecerão acima do menu de opções para imprimir, o menu pop-up dentro de uma barra divisória. As opções avançadas estão abaixo deste menu de opções.
    Se as opções avançadas não forem exibidas, clique em Exibir detalhes.
  2. Em Impressora, selecione um dispositivo de saída disponível em seu sistema. É possível ainda adicionar uma impressora e definir preferências de sistema para as impressoras que você utiliza.
  3. Em Predefinições, você pode salvar uma combinação de definições de impressora que usa com mais frequência. Para aplicar uma "predefinição", selecione uma opção:
    • Configurações padrão: Repete a impressão com as mesmas configurações usadas na impressora selecionada.
    • Últimas configurações usadas: Repete a impressão com as mesmas configurações usadas na impressão anterior.
    • Uma "predefinição" que você já nomeou e salvou.
  4. Em Cópias, defina o número de cópias a serem impressas.
    Para selecionar opções de impressão avançadas, selecione itens do menu de opções para imprimir, o menu pop-up dentro de uma barra divisória. Alguns itens se aplicam apenas à impressora selecionada (por exemplo, Layout, Correspondência de cor, Controle de papel, Alimentação de papel, Folha de rosto e Programador). Para obter informações detalhadas sobre opções específicas da impressora, verifique a documentação que acompanha sua impressora.
  5. No menu de opções de impressão, clique em Tamanho do papel para especificar as opções de formato:
    • Tamanho do papel: Define um tamanho a partir de formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
    • Orientação: Define o formato retrato ou paisagem.
  6. No menu de opções de impressão, clique em Intervalo de impressão para definir a área que será impressa:
    • Folha (quando a guia Folha estiver ativa): Imprime o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha.
    • Limite de desenho (disponível quando Modelo estiver ativo): Imprime o intervalo determinado pelos limites de desenho.
    • Vista nomeada: Imprime a vista selecionada.
    • Especificar: Clique em Especificar janela para selecionar dois pontos opostos na área de gráficos para os limites de desenho.
    • Vista atual: imprime o desenho que está visível na tela.
  7. No menu de opções de impressão, clique em Escala de impressão:
    1. Defina a escala da impressão:
      • Selecione Ajustar ao tamanho do papel para posicionar automaticamente o intervalo de impressão especificado para que ele preencha a área do papel selecionada. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
      • - ou -
      • Selecione ou defina uma Escala. Se você escolher Definido pelo usuário, defina a relação entre as unidades do papel (em Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
    2. Marque ou desmarque Dimensionar PesoLinha com a escala de impressão. Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
  8. No menu de opções de impressão, clique em Offset de impressão:
    • Marque ou desmarque Imprimir no centro do papel: Permite que você ajuste a saída com margens iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
    • - ou -
    • Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
  9. No menu de opções de impressão, clique em Layout da página para restaurar as configurações da impressora, tamanho de papel, escala e intervalo de impressão, orientação e offset salvos em um LayoutPágina:
  10. No menu de opções para impressão, clique em Configurações de impressão para restaurar as configurações da impressora, tamanho de papel, escala e intervalo de impressão, orientação e offset salvos em uma configuração de impressão.
  11. No menu de opções para impressão, clique em Configurações de impressão para restaurar as configurações da impressora, tamanho de papel, escala e intervalo de impressão, orientação e offset salvos em uma configuração de impressão.
    • Selecione um nome na lista de LayoutsPágina.
    • Clique em +, depois em Criar para criar LayoutsPágina.
    • Clique em *, depois em Importar, para usar LayoutsPágina definidos em um desenho ou arquivo de template de desenho.
    • Selecione um nome na lista de configurações de impressão.
    • Clique em +, depois em Criar para criar a configuração de impressão.
    • Clique em *, depois em Importar para usar uma configuração de impressão definida em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
    • Clique em Aplicar para salvar as configurações de impressão atuais para a folha ativa.
  12. No menu de opções de impressão, clique em Estilos de impressão:
    1. Em Vistas sombreadas, em Estilo de impressão, defina um modo sombreado para aplicá-lo ao imprimir: Conforme exibido, Estruturas de arame, Oculto ou Renderizado (quando a guia Modelo estiver ativa).
    2. Defina a Qualidade de impressão. Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada. Em DPI, o número de pontos por polegada impressos é exibido.
    3. Em Tabela de EstiloImpressão:
  13. No menu de opções de impressão, clique em Opções para definir o seguinte:
    • Ocultar a geometria na folha: Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível na guia Folha.
    • Imprimir em segundo plano: Processa a saída em segundo plano, permitindo que você continue trabalhando no desenho.
    • Imprimir folha por último: especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível na guia Folha.
    • Usar PesoLinha atribuído: Imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas layers. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
    • Usar EstilosImpressão atribuídos: Determina se os EstilosImpressão aplicados a layers e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
    • Usar transparência atribuída: Determina a impressão de transparências aplicadas a camadas e entidades.
    • Usar carimbo de impressão: Usa o carimbo de impressão conforme definido com o comando CarimboImpressão quando você imprime o desenho.
    • Salvar as alterações na folha: Salva as alterações realizadas na caixa de diálogo para a Folha.
  14. Clique em PDF para abrir o menu pop-up do PDF. As opções do menu incluem a visualização da impressão, a forma de salvar como PDF, PostScript ou iPhoto e a forma de enviar a impressão por fax ou mensagem. Para obter mais informações, clique em ? ao lado de PDF.
  15. Clique em Imprimir para imprimir o documento.
PDF Options
      Exceções:
  4. Clique em OK.
Acesso
Comando: Imprimir
Menu: Arquivo > Imprimir
Menu do aplicativo: Imprimir > Imprimir
Atalho do teclado: Ctrl + P
Atalho do teclado: Comando + P
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Imprimir e plotar
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2024 SP05
