Propriedades de lista combo
Use o painel Propriedades de lista combo para adicionar e editar um controle de caixa que permite aos usuários selecionar um valor em uma lista de valores predefinidos que permanece visível.
Para exibir o painel de propriedades:
No Editor de cartões, clique em Caixa combo simples (barra de ferramentas Controles) e clique no cartão para inserir a caixa combo de lista.
Itens (apenasSOLIDWORKS PDM Professional )
Selecione os itens a serem exibidos na lista. Os valores podem ser obtidos de listas predefinidas, listas administradas centralmente ou listas de itens estáticas.
Valor especial Selecione uma lista predefinida para preencher a lista do controle.
Lista de usuários (xx)
Lista todos os usuários do vault, mostrando nome de login, iniciais, nome completo ou dados do cartão de perfil do usuário.
Lista de grupos
Lista todos os grupos do vault.
Lista de estados
Lista todos os estados do fluxo de trabalho.
Lista de fluxo de trabalho
Lista todos os fluxos de trabalho do vault.
Padrão/Unidade/Idioma
Listas predefinidas que mostram valores do arquivo StdVal_xx.Lan local. Atualize o arquivo em todos os clientes para adicionar mais valores.
XXX - Listas de cartões administradas centralmente.
Consulte Listas centrais de cartões (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional).
Texto livre Insira os itens, um por linha, a serem exibidos na lista combo.
Controlado por variável No cartão de dados, os valores disponíveis na lista dependem de um valor selecionado em outra lista ou caixa de edição.
Consulte Criar listas de cartões controladas dinamicamente.
Detalhes Exibe a caixa de diálogo Controlado por variável, onde você associa os valores deste controle aos valores de outro controle.
Valor
Nome da variável Selecione a variável de cartão de dados para armazenar o valor selecionado na lista combo.
Variáveis Clique para abrir a caixa de diálogo Editar variáveis e criar uma nova variável ou verificar as propriedades de uma variável existente.
Dica de ferramenta
Permite especificar as informações da dica de ferramenta para o controle.
Título Especifique um cabeçalho para a dica de ferramenta.
Corpo Especifique o texto da dica.
Indicadores
Somente para leitura Para evitar que os usuários insiram valores, define a lista combo como somente para leitura.
Exibir no Explorer A variável e o valor armazenado da lista combo são mostrados na guia Visualização do cliente.
Mostrar cartão Web Exibe a lista de combinações no cartão de dados no cliente Web2.
Atualiza todas as configurações Todas as guias de configuração de cartão de dados de arquivo são atualizadas com o valor inserido na lista combo.
Controle lógico Indica se o controle tem controle lógico aplicado.
Controle lógico Exibe a caixa de diálogo Controle lógico.
Valor predeterminado
Selecione uma opção para inserir automaticamente um valor predeterminado na lista quando forem criados novos arquivos. Consulte Atribuir valores predeterminados.
Especificar valor Selecione o valor da lista a ser usado como o valor padrão.
Para as listas de usuários e grupos, você pode também selecionar o usuário ou grupo que está conectado no momento.
Variável de cartão de dados de pasta Selecione a variável de cartão de dados de pasta cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de dados de pasta Cliente e o cartão de dados da pasta tiver o valor IBM, quando o usuário adicionar um novo arquivo à pasta, a lista será preenchida com o valor padrão IBM.
Variável de cartão de dados de arquivo(somente SOLIDWORKS PDM Professional) (somente para cartões de dados de item) Selecione a variável de cartão de dados de arquivo cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de dados de arquivo Cliente e um arquivo tiver o valor IBM, quando o usuário criar um novo item a partir do arquivo, a lista será preenchida com o valor padrão IBM.
Na criação de itens para configurações, os valores vêm da configuração referida ou, se ela estiver vazia, das propriedades personalizadas (guia @). Portanto, se você quiser que os valores do cartão do item correspondam exatamente aos valores da configuração, certifique-se de ter valores para todas as variáveis de configuração mapeadas, definindo estas propriedades como necessário. Como alternativa, não use propriedades personalizadas.
Na criação de itens para arquivos CAD (não de configurações específicas), os valores vêm das propriedades personalizadas.
Substituição com o valor predeterminado Substitui o valor variável existente com o valor predeterminado quando os usuários copiam ou adicionam arquivos.
Configurações
Todas as configurações
Aplica valores padrão a todas as configurações.
@ Configuração
Aplica valores padrão apenas à configuração @.
Excluir configurações
Aplica o valor padrão a todas as configurações, exceto aquelas especificadas na lista.
A exclusão ocorre quando os arquivos são adicionados ao vault ou quando a adição de uma nova configuração gera valores predeterminados.
Digite um nome de configuração por linha.
Você pode usar * (asterisco) como caractere curinga. Por exemplo, *núcleo* exclui todas as configurações que têm a palavra "núcleo" no nome.
As configurações não são excluídas se os usuários geram valores manualmente.
