Use a página Configurações de conversão da caixa de diálogo Converter - Propriedades para selecionar um formato de arquivo de saída e especificar como lista com as referências a arquivos de origem.
Para exibir essa página:
Expanda o nó Tarefas e clique em Converter. No painel da esquerda, clique em Configurações Avançadas.
Você pode permitir aos usuários alterar a maioria das configurações. Quando um usuário inicia a conversão, uma caixa de diálogo
Converter é exibida com as suas configurações originais, para que o usuário possa alterá-las.
Contudo, se você quiser executar uma tarefa no modo silencioso, por exemplo, quando acionado por uma alteração no fluxo de trabalho, você precisa:
Especificar o formato do arquivo de saída.
- Desmarcar todas as caixas de seleção Permitir ao usuário alterar esta configuração.
Formato do arquivo de saída |
O formato para o qual converter os arquivos selecionados. |
Opções de conversão |
Exibe as opções de conversão quando o formato de arquivo de saída selecionado tem suporte para opções de conversão. |
Configurações
A guia Configurações especifica como as configurações devem ser tratadas quando os modelos são convertidos.
Configurações para saída |
Todas as configurações É criada uma saída para cada configuração.
Última configuração ativa Somente a última configuração usada é convertida.
Configuração nomeada (use * como caractere curinga) Somente as configurações que você especificar são convertidas.
Você não pode usar a configuração @ como uma configuração nomeada.
Saída com várias configurações |
Criar um arquivo de saída por configuração Um arquivo de saída individual é criado para cada configuração.
Incluir todas as configurações no mesmo arquivo de saída Um único arquivo de saída é criado, contendo todas as configurações.
Permitir ao usuário alterar esta configuração |
Folhas
A guia Folhas especifica como as folhas de desenho são geradas para os desenhos convertidos.
Folhas para saída |
Todas as folhas É criada uma saída para todas as folhas do desenho.
Última folha ativa Somente a folha de desenho usada mais recentemente é convertida.
Folha nomeada (use * como caractere curinga) Somente as folhas que você especificar são convertidas.
Saída com várias folhas |
Criar um arquivo de saída por folha Um arquivo separado é criado para cada folha do desenho.
Incluir todas as folhas no mesmo arquivo de saída Um arquivo de saída é criado para todas as folhas do desenho.
Montagem ou peça
As guias Montagem e Peça permitem que você defina os temas e vistas para publicar na saída.
Caminho do tema do PDF 3D |
Caminho completo para a pasta com o arquivo Theme.xml. Não inclua ao nome do arquivo. Se o arquivo de tema estiver no vault, Theme.xml e o conteúdo do tema adicional devem ser armazenados em cache antes de executar a tarefa. Se o arquivo de tema estiver presente fora do vault, ele precisa estar acessível para o host de tarefa.
Permitir ao usuário alterar o caminho do tema |
Permite aos usuários alterar o caminho do arquivo de tema durante a execução da tarefa. |
Vistas 3D |
(Predeterminado) Inclui toda as vistas 3D capturadas, exceto a vista de modelo atual no arquivo de saída. |
Vistas primárias |
Permite selecionar as vistas primárias, vistas frontal, superior e posterior a serem incluídas no arquivo de saída. |
Permite aos usuários alterar a configuração das vistas durante a execução da tarefa. |
Referências do arquivo de saída
Quando o arquivo a ser convertido contém referências, estas opções determinam como são convertidas as referências.
Usar a versão referida dos arquivos referidos ("como construído") |
Usa a versão do arquivo referido usada durante a conversão quando ele foi gerado. |
Usar a versão mais recente dos arquivos referidos |
Usa a versão mais recente dos arquivos referidos. |
Permite que você altere as configurações padrão. |
