| Nome da ação |
Nome de uma ação do Dispatch O nome é exibido na lista Ação instalada da caixa de diálogo Administrar suplementos.
| Descrição |
Descrição é exibida na lista Ação instalada da caixa de diálogo Administrar suplementos. |
| Ativação |
Selecione um ou mais métodos para iniciar a ação.
| Comando de menu Especifica um comando de menu de clique com botão direito no vault.
| Durante transição de estado Inicia a ação quando os arquivos do vault atingem o estado especificado para o fluxo de trabalho. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Condições de transição de estadoe especificar o caminho e o estado de destino dos arquivos que iniciam a ação.
| Durante check-out Inicia a ação quando o modo do arquivo (check-out ou check-in, por exemplo) é alterado. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Condição de alteração de check-out e especificar o caminho e o comando de arquivo para iniciar a ação.
| Durante a adição Inicia a ação quando um arquivo é adicionado ao vault. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Adicionar condição, onde você pode especificar um caminho de arquivo e selecionar se a ação deve ser iniciada antes ou depois da operação de adição.
| Comandos |
Lista os comandos executados quando a ação é iniciada. A lista é processada de cima para baixo.
| ADicionar |
Exibe a caixa de diálogo Selecionar comando, onde você especifica e configura o comando. |
| Remover |
Remove os comandos selecionados da lista. Use CTRL + seleção para selecionar múltiplos comandos.
| Editar |
Permite modificar o comando selecionado. |
| Mover para cima |
Move o comando selecionado para cima na lista de comandos. |
| Mover para baixo |
Move o comando selecionado para baixo na lista de comandos. |
| Variáveis |
Exibe a caixa de diálogo Definir variáveis, onde você pode definir variáveis ou selecionar variáveis predefinidas que são calculadas e aplicadas quando a ação é iniciada. Por exemplo, as variáveis podem conter o nome de um arquivo ou o valor de um cartão de dados de arquivo. |
