Caixa de diálogo Editar ação
Use a caixa de diálogo Editar ação para definir ou modificar os scripts do Dispatch para uso com o SOLIDWORKS PDM.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Clique em Adicionar na caixa de diálogo Administrar ações.
Nome da ação Nome de uma ação do Dispatch
O nome é exibido na lista Ação instalada da caixa de diálogo Administrar suplementos.
Descrição Descrição é exibida na lista Ação instalada da caixa de diálogo Administrar suplementos.
Ativação Selecione um ou mais métodos para iniciar a ação.
Comando de menu
Especifica um comando de menu de clique com botão direito no vault.
Durante transição de estado
Inicia a ação quando os arquivos do vault atingem o estado especificado para o fluxo de trabalho. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Condições de transição de estadoe especificar o caminho e o estado de destino dos arquivos que iniciam a ação.
Durante check-out
Inicia a ação quando o modo do arquivo (check-out ou check-in, por exemplo) é alterado. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Condição de alteração de check-out e especificar o caminho e o comando de arquivo para iniciar a ação.
Durante a adição
Inicia a ação quando um arquivo é adicionado ao vault. Clique em Condições para abrir a caixa de diálogo Adicionar condição, onde você pode especificar um caminho de arquivo e selecionar se a ação deve ser iniciada antes ou depois da operação de adição.
Comandos Lista os comandos executados quando a ação é iniciada.
A lista é processada de cima para baixo.
ADicionar Exibe a caixa de diálogo Selecionar comando, onde você especifica e configura o comando.
Remover Remove os comandos selecionados da lista.
Use CTRL + seleção para selecionar múltiplos comandos.
Editar Permite modificar o comando selecionado.
Mover para cima Move o comando selecionado para cima na lista de comandos.
Mover para baixo Move o comando selecionado para baixo na lista de comandos.
Variáveis Exibe a caixa de diálogo Definir variáveis, onde você pode definir variáveis ou selecionar variáveis predefinidas que são calculadas e aplicadas quando a ação é iniciada. Por exemplo, as variáveis podem conter o nome de um arquivo ou o valor de um cartão de dados de arquivo.
